AC/Climatronic - probleme
Andrew
LAo masina cu AC manual ce BS sa faci ?
A zis retrofit, nu am vazut ca are AC manual si m-am gindit ca e vb de bratele de pe motorase.
Masina are AC manual din pacate. Eu mă gândeam sa scos butonul care directioneaza aerul in masina si sa l pun in pozitia corecta. Se poate ?
Si la passatul meu aceeasi problema: pe dreapta rece gheata aerul, pe stanga fierbinte. Mentionez ca nu am erori in computer, ca a fost desfacut torpedoul si clapeta lucreaza corect, si ca se auzea din cand in cand un "rontait" in bord, pe care nu prea il luam in seama. de cand a incetat rontaitul, nu mai merge nici caldura pe dreapta.
Mecanicul mi-a zis ca trebuie dat tot bordul jos, ca e de munca. dupa ce am citit aici pe forum, vad ca nu se da tot bordul jos. poate sa ma ajute cineva cu desfacutul si schimbat ce trebuie?
Multumesc anticipat,
ai de desfacut plasticele de la picioare sofer, trimul lateral de la consola centrala, etc - dar nu se da jos bordul... nu e ca la modelele vechi...
Am citit topicul, si am vazut. Doar ca m-a enervat ca ma tine de 2 saptamani ca mi-o face, si de aceea intrebam daca poate cineva sa ma ajute. cineva din Ploiesti sau Bucuresti. cat costa, platesc. Numai sa am si eu caldura in masina.
cauta in aria prestari servicii, avem destui colegi - mecanici - care te pot ajuta ... in Bucuresti... cred ca si in Ploiesti
  On 25.11.2016 at 8:38, cryssty a scris:
Expand
In Buc.Florin/Al Bundy doi colegi la care poti apela cu incredere!!
Se poate modifica temperatura de la care sa intre incalzirea auxiliara PTC la passat 2009 2010 ?
Intreb deoarece in imaginea de mai jos incalzirea nu functioneaza decat daca temperatura e cu minus.De la +1°  apare 1x...=Ambient temperature above  5°
La alte passat-uri 2009-2010 incalzirea porneste  si la 7-8 grade
Si la acea masina, cat arata temp exterioara ?
La ambele masini  temperaturile exterioare sunt aproape  identice atat cele afisate in bord cat si cele inregistrate de cluster.
La masina in cauza am pus G17 si G62 noi OE care indica bine.HVAC-ul da comanda ON la aux heater dar motorul vede o temperatura peste 5 grade desi nu este.
La celalat passat motorul vede 7-8 grade temperatura exterioara dar nu opreste aux heater(in shut off condition afiseaza 000....0)
Ce va ii spune motorului ca sunt peste 5° desi sunt 1°,sau este o setare de temperatura la care poate porni PTC-ul ?
Modificat de EEXCALADE
Ai clima probabil pt Magotan - china. Acel model a fost singurul care a avut panou clima si pt spate
E clima masinii,cod 5K0907044AK,nu are panou in spate.Acel Rear Lock apare si dispare cum vrea el .
Problema e ca nu porneste PTC-ul intre 0° si 5°
Am si eu o intrebare. V158 este 1K0907511C cu echivalent VALEO 515127?
1K0 907 511Q am pus eu in loc de 3c0 907 511 cat aveam eu initial din fabrica la v158
Motorasele din cate stiu eu toate se potrivesc intre ele, doar ca trebuie schimbate bratele de pe unul pe altul!
Deci tu poti sa iei Valeo si in caz ca vine cu bratul diferit poti sa iei bratul de la motorasul v158 al tau de pe masina
La mine porneste PTC si la 8 grade temp exterioara,cu motorul rece.
Am si eu o problema cu caldura, si anume nu baga pe partea dreapta, si parca nici pe aeratorul din stanga de pe consola nu da chiar cald, am pus testeter-ul si nu am nici o eroare. Din ce am citit pe aici ar fi radiatorul de caldura din bord...Ce parere aveti?
posibil - trebuie verificat cu VCDS-ul cum lucreaza servomotoarele si senzorii de temperatura - daca lucreaza corespunzator, atunci trebuie inlocuit caloriferul
Din ce mi-a spus mecanicul nu am nici o eroare pe clima, a facut si ceva setari/resetat la motorase si tot la fel. Si nu puteti sa ma ajutati cu o schita ceva pt calorifer?
Am cautat pe net am vazut ca nu ar fi chiar asa complicat de schimbat. Mecanicul zicea ca trebuie dat bordul jos, deci probabil ca o sa il schimb eu cu un prieten..
nu trebuie dat jos bordul, la modelul tau - desfaceti plasticele de la picioare sofer si de pe consola centrala - pe partea laterala, spre sofer - mai vine un capac peste acesta, dupa care ai acces la calorifer.
Daca va pricepeti cat de cat, nu trebuie nicio schema, etc.... se vede cu ochiul liber, ce e de demontat
Ceva de genu am gasit si pe net, dar nu eram sigur daca e ok.eu zic ca ne descurcam, am mai schimbat una alta si a fost ok :)
Alta intrebare, trebuie desfacute colierele de langa motor de pe furtune, sau are legaturile in interior spre bord?
