AC/Climatronic - probleme
Andrew
Am si eu un Passat 2008 modelul High-Line DSG si am ceva probleme cu Clima. Cand ii dau drumu dupa vro 10min asa cand se incalzeste motoru incepe si fluiera usor asa, si din ce o dau mai tare, shuiera si mai rau. Cand mai iau cate o denivelare sau canal ceva se opreste pe moment 10sec apoi iar incepe. Face asa si vara si iarna. Cineva mi-a spus sa dau filtru de polen jos si sa bag aer pe acolo cu un compresor ceva, ca sa nu fi ramas vro frunza sau ceva de genu am facut, si la fel face. Daca stiti vrun remediu/solutie ceva? Multumesc!
Modificat de XuletzHH
MAi bine demontezi torpedoul si apoi motorasul aerotermei si ii faci ocuratare si o degresare si cu ocazia asta vezi si daca e ceva in tubulatura.
Nu prea ma pricep la demontarea torpedoului, e dificil? Ma puteti ajuta cu niste sfaturi? Multumesc
nu este greu.
ai suruburi torx, le desfaci - inainte scoti plasticul care acopera spatiul de sub torpedou - unde vine filtrul de polen, motorul aerotermei, etc.
dupa de scoti mufele de la torpedou si furtunul de la racitor, scoti mufele de la motor si il demontezi.
dupa demontare, spalare, curatare, gresare.
Buna ziua ,
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema la climatronic - Passat 2008:
1. pornire motor rece - nu functioneaza nici un ventilator => clima nu baga rece.
2. motorul pornit ajunge la 90 grade , pornesc ambele ventilatoare simultan => clima baga rece.
3. in mers exista 3-4 minute cand clima se opreste periodic (banuiesc ca se opresc si ventilatoarele) - probabil temperatura de la antigel scade sub pragul de lucru al ventilatorului mare de la fluxul de aer provenit din miscarea masinii la viteze de peste 90 km/h.
4. la relanti daca se opreste ventilatorul mare se opreste si cel mic => se opreste si clima (nu baga rece)
Intrebare; E normal ca cele doua ventilatoare se lucreze numai impreuna?
Cum e normal se lucreze ventilatoarele cand masina stationeaza cu motorul la relanti si se doreste rece inauntru?
Situatia cu motorul la relanti , ventilator mare stop (temp.antigel sub 90), ventilator mic start, este posibila?
La scanare nu sant erori stocate. E vorba de cele 2 ventilatoare din compartimentul motor. Cel din interior lucreaza ok.
Modificat de gigi35
Cele 2 ventilatoare merg tot timpul cu aceasi viteza, nu merg independent.
In bloc de masura de pe clima, atunci cand nu baga rece, ce cifra este la shut off compresor ?
Am si eu un Passat 2008 si am o problema cu clima. Cand este deschisa indiferent daca este pe cald sau rece si ce temp. am , se aude un fluierat asa usor, cand iau cate o denivelare ceva sau reduc viteza brusc se opreste pentru cateva secunde apoi isi reia fluieratul. O tine asa de vro 5-6 luni a inceput sa ma enerveze, nu am gasit pe forum nimica despre asa ceva. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva. Multumesc!
Ai citit macar despre probleme respective? In mod cert fluieratul respectiv se trage de la aeroterma din spatele torpedoului. Incearca sa o cureti/ gresezi si o sa fie ca noua - asta daca sunetul tau vine din habitaclu. Daca e din exterior verifica cureaua de accesorii, rolele si fraiul alternator. Vezi daca zgomotul se amplifica odata cu conectarea mai multor consumatori.
Si asta ar trebui sa dau torpedou jos? sau cum se procedeaza?
E un diy in aria de golf v parca. Just search.
da, jos topedoul, motorasul jos, curatat si gresat
vartolomei_alex
va salut !! am si eu o nelamurire, cu ceva timp in urma a inceput sa se auda un scartait usor la motor, am fost la mecanic si a dat verdictul pe loc, compresor ac bulit, mai bine zis rulmentul de la fulie eeste dus, aer rece baga in habitaclu dar a cedat rulmentul, acum nu stiu daca trebuie sa cumpar un compresor nou sau daca as gasi un kit de reparatie sa il fac pe cel vechi, voi ce mi-ati recomanda ?? mentionez masina este un passat b6 din 2010 cod motor CBAB 2.0 140cp.. multumesc
recomand sa mergi la o firma specializata pe reparatii instalatii AC auto - ei stiu si ce componente sunt mai bune d.p.d.v. calitativ, ai si garantie dupa reparatie....
salut prieteni......sunt nou pe forum asa ca imi cer scuze pentru unele scapari.
  nu de mult timp mi-au cumparat un passat din 2010, b6, arata foarte bine si imi place sunt multumit de ea, doar ca am o mica, mare problema, ideea este ca nu imi porneste motorasul de climatizare, am fost la electrician , fara sa imi desfaca nimic daor strictul necesar sa vada ce problema ar avea si zice ca este blocat motorasul... bine...zice ca trebuie demontat si ca sa il verificam si cand vad eu cum se apuca el acolo ,,, oare cum sa il scoatem.....zic catre el ca ti;l aduc eu si il verificei....am reusit demontarea torpedoului, super, tot pe forum am gasit indicatile, doar ca nu stiu cum sa scot motorarul , eu doar motorasul doresc nu doata instalatia aia, zice ca ar trebui rasucit, nu stiu....daca mi-au putea da un raspuns sa imi explicati cum sa l scot.....ca nu doresc sa rup nimic pe acolo, am gasit ceva pe forum dar nu e tare explicit:) multumesc e un passat din 2010 bord nou, dublu climatronic!!!
Ce eroare ai pe clima?
Ai facut o diagnoza?
da da am facut diagnoza..zi mi-a dat un cod...de cateva cifre...
ideea e in felul urmator...am mers cu ea apoi la electrician....cel care a facut diagnoza m-a trimis acolo...si el a facut ceva de genu.....s-a bagat sub bord verificat daca primeste curent motorasul...a primit...a verificat daca inbtra curent in motoras....zice ca intra curentul in el si iese..apoi a facut o smecherie...ca zice ca sunt acolo unele bobine, prostii nu ma pricep ce mai este acolo care e cu comada , cat de tare sa mearga si una alta.. si a condus direct curent in el...si zice ca motorasul prmeste curent ..intra in el si iese..zic ca daca si intra si iese inseamna ca nu e ars..poi zice da..si imi zice ca este blocat.....si ca ceva il blocheaza....bine ce facem ...il desfacem bine..si am scris putin mai sus...ca in momentul in care am vazut ca nu p[rea este cu desfacutul torpedoului am zis ca il desfac eu..si am reusit dar motorasul nu stiu cum ar trebui sa il dau jos.
e la naiba....nu am salvat-o......era un numar mai lung ...:(
intrebare,,,,care ar fi "separatorul agregatului " ca nu imi dau seama:(
Dai jos torpedoul,deconectezi mufa de alimentare ,invarti de motor in sensul indicat si tragi de clapa de plastic care al tine blocat.Clapa e in partea stanga .Vezi  imaginea atasata.
post-74110-0-68951000-1396028906_thumb.j
Modificat de EEXCALADE
bine ...si iti multumesc..... cred ca am sa ma descurc!!! rugaminte mi-ai putea da si mie intregul document din care mi-ai trimis indicatiile??daca te rog, sau deja cer prea multe:)))
Documentul e complet.Reparatia nu e specificata.Manualul da doar demontare si inlocuire.
in orice caz iti multumesc !!!! maine ma pun la treaba!!! mersi mult!!!
Salut,am si eu o intrebare .Credeti ca se poate monta climatronicul cel nou de pe passat 2013,pe un passat b6?Climatronicul acela cu ecranele digitale stanga dreapta,si scrisul alb/gri? Multumesc
da, se poate........tocmai ce si l-a montat Florin.
Si e plug and play?Sau trebuie facute modificari:D? Multumesc
    • Danutdiaconu
