AC/Climatronic - probleme
Andrew
Da, pozitia este citita cu un potentiometru (rezistor variabil). Daca suprafata de carbon este uzata ... cam greu cu reparatul.
Inseamna ca ala este vinovatul pentru tacaniturile clapetei? Rezistorul ala este uzat si nu mai intoarce un semnal continuu, are intreruperi si de aici repozitionarile alea ale clapetei?
buna.o intrebare..butonul de eco de la clima este blocat de cand am cumparat masina.deci nu merge sa il pun in functiune.o ideea cum sa il repar singur sau cat ar costa reparatia?multumesc mult
Cu 250, 300 lei se poate cumpara un modul de climatronic, noul model. Este foarte usor de schimbat. Pe de alta parte, pot aparea probleme legate de CAN. Sigur sunt colegi care au facut upgrade si le-a ramas vechiul modul prin debara. Trebuie doar motivati sa iti trimita un PM cu disponibilitatea  :D
ok.mersi mult de raspuns.sincer sunt incepator si am masina de curand.mai exact functia econ ce rol are?
Descarca manualul din sectiunea de pe forum si o sa ai toate info. necesare!
salutare baieti! aseara am patit o faza f ciudata cu passatul meu( b6 din 2006). Am stat pe loc circa o ora...o ora jumate cu motorul pornit si cu clima data pe 20 de grade, pe parcurs am vazut k au inceput sa mi s abureasca geamurile in fine,...cand am plekt erau aburite de nu mai vedeam nimik si constat cu stupoare k nu mai mergea clima deloc...nu mai baga nici rece nici cald...daca dateam pe o treapta mai mare s auzea in dreapta sub bord cum cum baga aerul dar prin bord nimik...m am dat jos am deschis capota si am avzut teava care intra in bord de la clima plina de gheata toata, am intrat p net si am citit k daca il tii pe ECON isi revine...asa a si fost...n am mai patit asta...de la ce sa fie?
fa o scanare sa vedem ce iti apare.
alecsander_18
salut baieti!
detin un passat b6 2006 2.0 tdi 140 cp motor bmp si acum 2 saptamani am ramas fara caldura din cauza motoraselor.am citit tot topicul si am inceput prin a porni si opri clima de mai multe ori pana motorasele au inceput sa se auda din nou,dupa am facut o scanare si mi-a dat eroare pe cel de la pasager pe care l-am si desfacut si era blocat,l-am pus la loc si a inceput sa mearga dar s-au decalibrat,adica nu mai face cursa corect in functie de cate grade selectezi pe clima.Am gasit un electronist priceput care le-a calibrat dar el mi-a spus ca am o problema la clapeta centrala(principala)care din cate am inteles se afla in bord si acesta trebuie dat jos pt a ajunge la ea.In momentul asta cu clima data la maxim pe cald,pe stanga baga cald,cum baga inainte la 25 de grade iar pe dreapta baga rece!Ce ma sfatuiti sa fac? sau daca se pricepe cineva sa rezolve problema,contracost binenteles va rog sa-mi dati un pm sau 0722440826!
multumesc anticipat!
FA o diagnoza, posteaza rezultatele  si apoi putem veni cu sfaturi clare si la obiect.
alecsander_18
am facut diagnoza si am o problema la clapeta centrala!
Dat jos servomotorul si vazut daca se poate salva ori nu....
alecsander_18
servomotarasele merg amandoua tocmai ce le-am calibrat.problema este la clapeta centrala
Clapeta centrala este tot un servomotoras. Si care amandoua, ca sunt vreo 5 pe masina.
alecsander_18
servomotorasele laterale care regleaza temperatura respectiv v158 si v159 cam asa ceva!
si cum as putea ajunge la clapeta centrala (cel mai usor)?
Salut baieti,
Detin in VW Passat 1.9 TDI BlueMotion    2007
Ieri dupa masa cand am dat sa pornesc.....surpriza nu a pornit, am dat de 3 ori la cheie.....iar ultima oara am tinut mai mult si a pornit. Dadea la automat de parca nu ar avea motorina. Am sunat 2-3 mecanici, mi-au zis sa verific filtru cu toate ca l-am schimbat acum 1000 km. Alimentez numai de la Petrom.
Astazi am dat un scan si am dat de alta problema.
VIN: WVWZZZ3CZ8E036342   Mileage: 192510km/119620miles
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 CB    HW: 3C0 907 044 CB
   Component: ClimatronicPQ46 122 0707
   Revision: 00122021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63CFDE28A24EA76
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 190044 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.02
                    Time: 11:19:14
Ce ma recomanda-ti sa fac? sa ma duc la o reprezentanta?
Eu am masina de doar 5-6 luni si nu prea stiu cu VW, am trecut de la Ford
Ms
Motorasul de pe clapeta din stanga posibil sa fie pe duca. Din amintiri, pretul e undeva la 400 lei.
sti cumva unde gasesc codul piesei ? sa ma interesez
Dar stii ca nu are nici o legatura cu problema initiala, nu?
scuze atunci....eu am crezut ca raspunsul mi-a fost acordat mie
Pai tie ti-a raspuns dar nu din cauza aia nu iti porneste bine masina!
da, sunt constient...dar am specificat.
am dat scan sa vad eventual o problema la motor dar nimic, apoi am vazut eroarea de la clima
eroarea pe clima, a fost inregistrata undeva acum 500 km....
in rest - poate sa fie pompa de motorina - avand in vedere ca nu ai stocata nicio eroare pe motor
    • cskzr66
