AC/Climatronic - probleme
Andrew
LA passat nu e cu cleme, la octavia da, e cu clemele alea de metal.
Ba la Passat B6 e cu cleme de metal.... la G5 nu e cu cleme de metal, are prinderi de plastic.
oricum, nu-i bai.... se desfac toate, se prind la loc....
Tot respectu pt toata lumea! la masina mea daca vreau sa fac cald, cam dupa circa 5 minute face , Nu stiu daca asa trebuie la modelul asta .
Clima data pe HI, da ?
sa nu cumva sa fie Z35-ul si la tine stricat.... ai facut o scanare?
Pai nu e bine in 5 min sa-ti dea cald?
Ar trebui sa dea "instant" caldura? Vorbesc de masina fara webasto, dar cu Z35 FUNCTIONAL.
o sa incerc azi cind plec in oras, cam in cit timp trebuie sa faca cald? cu stima Nelu
Nelu... cald... fiecare defineste cald, in functie de propriile simturi.
Deci, dimineata - frig - clima pe HI - si trebuie sa simti la grile, ca incepe sa sufle aer caldut. Pana incepi sa transpiri in masina, mai trebuie sa treaca ceva timp
Am masurat si eu timpul. Dimineata la -3 gr., cu clima pe HI si setat pe recirculare aer, imi baga cald in ~ 90 sec- 2min. Eu nu am PTC , am sirocou.
Buna,
azi am observat ca am incercat sa setez climatronicul pe LOW a inceput sa baga aer rece (AC) dar numai pe partea dreapta si in spate, iar in partea soferului parca baga aer caldut. Oare ce s-a intamplat?
Ce se poate face? Am incercat sa pornesc Dual mode-ul, dar partea stanga (sofer)  doar aer caldut baga..
Passat din 2006 Variant motor BMP, 2.0, diesel, 140 CP.
Un servomotor de clapeta dus sau pe duca.
Sent from my  using Tapatalk.
Am pus pe VCDS, iar Eroarea ce apare este ceea ce a mai aparut si pana acuma:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AH    HW: 3C0 907 044 AH
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D7A5455676F51
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 196
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 110344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.28
                    Time: 16:52:53
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 111667 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.05
                    Time: 15:36:41
Am incercat sa pun pe HI si atunci baga aer cald doar in partea dreapta, in partea soferului caldut doar, cand pun pe LOW baga rece doar pe partea dreapta, pe partea soferului la fel ca si cu HI, caldut. Deci pe partea soferului nu se schimba deloc.
Am incercat sa dau un Basic Settings la motorase. Am dat, dar nimic nu s-a schimbat. Am incercat sa fac un output test si nu am reusit. Scria cu rosu ca nu este pregatit ceva pentru a face acest test. Mai de mult am reusit sa fac output test.
Oare e greu de reparat? Cat m-ar costa aproximativ? Ce piesa trebuie sa caut?
Stima,
 Zsolt
Modificat de Ambrus Zsolt
2 motorase defecte, vreo 500 lei unul nou plus manopera.
Cu un strungar bun, cine stie? Romanul este bun la improvizatii. D@ny parca a reparat motorasul de la reglajul lombar al scaunului ... poate are el ceva idei.
diferenta dintre servomotorul de clima si motorul de reglaj lombar..... e mare - la cel de clima, nu se strica motorasul.... ci altceva - rezistorul - se poate desface si incerca o reconditionare a lui - am facut, nu-i bai - asta daca nu are componente de plastic sparte.
cel de lombar.... e ditamai motorasul, cu mecanism mare, etc... nu au legatura.
Eu ma geandeam ca in general componentele mecanice sunt cele care cedeaza primele datorita uzurii, avand in vedere ca sunt facute din plastic. Si un strungar ar putea remanufactura piesele mecanice uzate inlocuindu-le cu unele din textolit, care este mult mai rezistent. Evident are nevoie de un model, neuzat. Stiu ca D@ny a inlocuit ceva roti dintate cu unele din textolit.
Modificat de mars01
da, numai ca treaba e finuta rau, in servomotoarele de clima - sigur le poate confectiona un meserias bun - intrebarea este - per final, merita operatiunea ? costuri, confort, drumuri, etc ? ... sau mai bine te indrepti spre unul SH....
Oare cine se pricepe la asa ceva in Tg Mures? Trebuie luat jos tot bordul pentru a schmba motorasele?
Florin, eu de fapt ma gandeam la tine :) Sau Cristi. Ai putea face chestiile astea in cantitati mai mari si apoi sa ajuti pe cei care vor reconditionare. Avand in vedere afluxul de passat-uri b6 (se poate vedea si dupa nr mare de colegi noi :) ) sigur va fi cerere. Un amic de-al meu are un amic care e bun strungar si facea chestii de finete. Daca te-ai baga la asa ceva pot face o intrebare.
Si la fosta mea masina aveam un motoras de la climatronic care facea probleme din cand in cand si as fi fost dispus sa fac o reconditionare.
Probabil ca sunt multi colegi in situatia aceasta care ar fi interesati de reconditionare.
Zsolt, o sa contactez un prieten din Tg Mures. Iti dau datele pe PM.
Poti detalia un pic? Despre ce fel de rezistor este vorba? Cumva este ca un potentiometru si "citeste" pozitia in care e motorasul?
