Comutator ESP
netplay
M-am uitat astazi pe sub masina si am vazut ca este rupt cablul de la senzorul de ulei.Poate acesta sa afecteze ESP-ul ?
  • Replies 55
  • Al Bundy
  • rac24
  • netplay
    5
  • 86 BRB
    5
salutare membrilor! :vwrullz: am o nelamurire : comutatorul la mas. mea nu face nimic .are fire la el deci si mas. are ESP ; becul in bord nu se aprinde la punerea contactului . ce sa fie? :scratch:
Cand apesi pe el, se aprinde martorul in bord ? daca nu, e masluita....sunt acoperiti martorii. Vezi la scanare, ce iti apare.
merci de raspuns.ASR si ABS functioneaza sa fie de la led din bord sau un senzor ceva? asta pana sa fac o scanare la un mec. Comutatorul parca nu lucreaza...
Modificat de rac24
Dar, cand apesi butonul, le aprinde pe bord - cand sunt deconectate ?
am facut o diagnoza si mi-a iesit senzor g 200 de sub volan stricat (de aici toate relele).ce pot face ?
De reparat senzorul G200. Se decapsuleaza si se refac lipiturile integratului pe placa.
merci de raspuns Al Bundy. Am sa-l desfac, dar am niste nelamuriri :- 1- sa-l decupez sau sa-l desfac din masticul ala -2-am citit pe forum cum ca martorul din bord daca nu e aprins s-ar putea sa fie acoperit (manarit). ce zici daca rezolv cu g200 se va aprinde led-ul si in bord?
DAca nu se aprinde ESP atunci desfa ceasurile si vezi ce e cu ledul.
si de desfacut senzorul,ce zici? PASTE FERICIT!
sa va spun ceva legat de sistemul ESP . am si eu probleme cu el, cand se dezactiveaza cand merge normal... dupa mai multa documentare am aflat k e din cauza cauciucurilor deoarece eu am cxauciucuri de ploaie pe spate si vara pe fata asta face k senzorul sa faca aceste modificari. sper ca va ajuta cu ceva informatia asta
deci mai exact cauciucurile sa fie la fel de uzate si acelasi model, sa aveti grija si cu echilibratul si directia k la drumurile noastre eu ii verific directia de 2-3 ori pe an, odata vara, apoi iarna si dupa iarna :)
Daca ai ceva experienta, baga-te.
Am si eu o problema cu ESP-ul. Se aprinde martorul in bord daca mers putin subturat, sau in curba sub 1600 ture. Se stinge doar dupa ce opresc motorul. Am facut si un log sa zic asa dar nu stiu cat de bun este ca e prima data cand fac. Unde apare variatie de 7 8 7 8 acolo am virat rotile:D
LOG-03-002-xxx-xxx.xls
Eroare stocata pe ABS, ai ? daca da, posteaz-o.... sa nu fie de la senzorii buclucasi.. G200/G202.
Cauciucurile/jantele - sunt toate 4 de aceeasi dimensiune ?
Nu am nici o eroare. Toate jantele/cauciucurile sunt la fel. Am reglat si directia....
Aha. Atunci, daca nu s-a umblat recent la vreun senzor de la roata, verifica sa nu ai mizerie la ei. Fa o curatare a lor si vezi dupa aia. Pozitia la volan e in intervalul acceptat, cu rotile drepte ?
Am reglat directia de 2 ori si de fiecare data mi-au reglat si volanul. M-am uitat si la senzorii de la roti si sunt ok.
Am gasit o eroare pe abs dar nu o inteleg. Precizez ca mi se aprinde esp-ul in bord numai dupa ce merg putin subturat si se stinge doar dupa oprirea motorului.
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Din cate am cautat pe google este ceva din modulul de control al motorului. Sa-mi apara ca am electrovalva n239 defecta?
Modificat de 86 BRB
Nu - sterge si vezi daca dispare.
Poate sa fie de la firele de CAN, sau o eroare stocata aiurea.
Mai apare si la masinile cu cip tuning facut de curand.
Eroarea spune sa verifici ce probleme sunt pe motor. ABS nu are nimic, nu cauta aici problema.
Am postat aici problema ca am inceput discutia acum cateva zile in legatura cu martorul esp aprins pe bord.
Am si eu o intrebare. Cand apas butonul de ESP mi se aprinde martorul in bord dar butonul efectiv nu se aprinde. Are vreun led inauntru care se poate schimba sau trebuie schimbat tot butonul?
Modificat de Antrax93
butonul nu se aprinde la actionare. cand pui pozitile atunci lumineaza ca de altfel toate butoanele.
