Filet ras bloc motor la prezon distributie
andreistef4n
On 15.11.2017 at 7:37 PM, EEXCALADE said:
Daca ai strans prezonul cu 60nm ....filetul e compromis
Prezonul este de 10, nu mai e de 8. Cand l am montat in chiulasa i am pus substanta de blocat suruburi. Cand am desfacut piulita pt a o restrange, am scoa de tot prezonul, si nu am onservat bucati de aluminiu pe el. L am curat bine se resturile de substanta, l am sters cu alcool si i am pus alta substanta de blocare. Am pus rola si piulita, am intins cureaua si am strans piulita la 25nm, pt ca 20 mi s a parut prea mic. Dupa am facut 150 km, am verificat daca s a deplasat rola de la semn si este la fel. Am favut o poza chiar dupa ce am strans o de final. Doar am mai marit un pic avansul (l am pus pe +1) pt ca am pus asta vara jante de 16 si de atunci i a mai scazut demarajul. Sper sa nu mai am probleme cu distributia.
Multumeac mult pt sfaturi.
Passat b6  2.0 l  , 170 cp ,cod motor BMR ,16v ,DSG, 250 K Km
Am schimbat distribuția la un mecanic si a strâns rola de întindere a curelei de distribuție "la mana" .După un mic accident am mai circulat puțin si s-a rupt prezonul  rolei de întindere...
Ups ... trebuie să pun prezonul mai mare si sa dau filet nou in quloasa...
Modificat de Formidabil
  • 4 years later...
On 11/13/2017 at 7:41 PM, EEXCALADE said:
Prezonul se strange in chiulasa cu 15 nm si piulita se strange cu 20nm + 45°
Salut.
Scuze ca reinvii un topic vechi, dar ce inseamna sa strangi 20nm + 45° ?
Setezi cheia la 20nm, apoi invarti pana face tzac si continui sa mai invarti inca 45° ?
Multumesc pentru raspuns.
