Eroare g40 1600 alz benzina
konstantin73
Salut la toti. Am un passat b5.5 benzina 1.6 alz. La scanarea cu vag com ami apare eroarea 16725-Camshaft Position  Sensor G40 Implausible Signal   P341-35-10 - - - - -intermittent. Defectul se manifesta in felul urmator,dimineata porneste cu rateu.Sterg eroarea si cand pornesc motorul apare din nou.Cu motorul pornit sterg eroarea si am mers 200 km dupa care am scanat din nou si eroarea nu apare.Deci eroarea apare numai la pornire.De aia am apelat la voi poate ma poate cineva ajuta cu defectul asta.Lucrarea efectuata de mine pentru a scapa de  acest defect este: Am schimbat senzorul 200 ron, am verificat cablul de la senzor pana la ECU care este ok,senzorul este alimentat cu 5v,am verificat si distributia daca e montata ok.Am schimbat si alt ECU.Mai pe scurt nu mai stiu ce sa-i mai fac.Nu mar deranja ca apare eroarea ,dar ma deranjaza pornirea aia idioata cu rateu.Scuzatima daca am facut vreo greseala gramaticala,sant cetatean strain. Multumim.
Modificat de konstantin73
Schimba si cablul pana la ecu.
Ms Florin.
Atunci..daca zici ca ai schimbat senzorul-verifica distributia.E sarita de la punct.
Cu distributia veche tot asa aparea eroarea.Am schimbat acuma de o luna distributie noua ,totul e pus la punct,asa ca distributia nu e de vina.
în urmă cu 2 ore, konstantin73 a scris:
Acea eroare apare din 2 cauze:
Distributie dereglata si senzor defect.Tu zici ca sunt  ok....
Cablul l-ai schimbat ? Chiar daca masurat arata bine, in mers are intreruperi, mai ales dimineata la rece, cand motorul se misca mai tare. Senzorul nu se strica ''intermitent'', doar cablul sau contactele in mufe fac asa.
Modificat de 42miticutza
Putin spray de contact la mufa/mufe de conectare...
Modificat de steliyan
  • 5 years later...
On 02.11.2017 at 14:55, konstantin73 a scris:
Salutare! Am văzut că ai schimbat senzorul G40. Unde este amplasat mai exact? Mulțumesc!
