Problema pornire la rece/soc automat
armandot55
Salut, am achizitionat de curand un Golf 2 1.6 benzina 75 cp , injectie monopunct si am o mica problema la el. Dimineata sau cand este rece motorul porneste foarte greu si nu sta relantiul deloc, dupa ce se incalzeste motorul la 80-90 grade merge rotund si nu mai are nici o problema.Mentionez ca scoate si oleaca de fum negru la pornire si cand este motorul rece, dupa ce se incalzeste nu mai face nici o problema.Stiu ca ar avea un soc automat care la rece ar trebui sa isi faca treaba si sa scada pe parcurs ce se incalzeste motorul. Poate a mai avut cineva problema asta si ma poate directiona ce sa verific sau ce pot sa ii fac incat sa porneasca cum trebuie la rece si sa functioneze socul. Orice sfat este bine venit care duce spre rezolvarea problemei. Multumesc
Banuiesc ca este carburator pierburg 2EE (PN codul motorului). Verifica furtunele care pleaca de la carburator in primul rand. Apoi sondele de temperatura. E una care da informatie catre calculator (si caruia eu nu-i stiu codul - am deschis un topic). Mai este una chiar langa carburator si una chiar in spate pe carburator.
Am 2 sonde pe furtunele de apa , una de culoare rosie si una de culoare albastra, le-am schimbat pe amandoua si face la fel. Am sa ma uit la furtune sa vad si o sa scot carburatorul sa vad daca e infundat sau ceva.
Daca ar fi fost infundat carburatorul sigur nu ti-ar fi mers nici la cald. Mai verifica bujii si fisele. Nici la mine nu pleaca rotund, dar porneste bine inca. Vedem la -15 grade cum sta.
