Rabatare oglinzi
Nyt
La Skoda Octavia Tour,oglinzile se rabateaza total,adica sa fie paralele cu geamul portierei sau doar pe jumatate?(pt ca la mine cea din stanga se rabateaza doar pe jumatate iar dreapta total).E posibil ca cea din dreapta sa fii fost fortata si de asta se pliaza total?Multumesc anticipat pt raspunsuri si sorry daca am dat newtoppic degeaba!
Se rabateaza total. Sunt aproape paralele cu portiera.
La a mea se rabateaza stanga pana la jumatate si dreapta - paralel cu geamul.
Stanga nu se rabateaza total...asa e la toate Octi 1 din cate am vazut eu.
Exista Octavii la care oglinda din stanga este mai mica decat cea din dreapta.
Nu stiu cum este la astea, dar la mine, cu oglinzile egale stanga-dreapta, cea din stanga se rabateaza doar jumatate.
La tine nu este nici o defectiune.
De ce le-au facut as? habar n-am.
Chestia cu oglinda din dreapta mai mica se trage de la alte masini...vezi Mercedes E-class W124 care are la fel oglinzi laterale asimetrice...
Ratiunea e din cauza aglomeratiei urbane, sa nu atingi cu oglinda masinile parcate pe dreapta...
A mele sunt asimetrice...si as vrea-o pe cea din stanga la fel de mica ca cea din dreapta...ar arata mai sporty...
Insa se pare ca acum sunt ambele oglinzi simetrice... :D
Fratilor, octavia mea Tour nu are oglinzi asimetrice, cel putin nu cum aveam la Golf 4 unde cea de pe dreapta era aproape jumatate cat cea de pe stanga. Acum pe dreapta am oglinda MARE, dar am aceeasi problema cu rabatarea. Pe dreapta se rabateaza complet, paralel cu geamul, dar pe stanga nu e la fel. De ce ? :rolleyes:
Modificat de d_andrei
Modelul anului 2000 are oglinda dreapta mai mica. Restul, dimensiuni egale.
Confirm, oglinzile nu se rabateaza la fel. Motivul ar fi sistemul electric de reglaj care este montat la oglinda stanga.
cea de la sofer se rabateaza pe jumatate, cealalta de tot. Nu-i nici o problema, asa e normal.
La Bora e la fel: stanga pe jumatate, dreapta total.
Si la mine e la fel! Dreapta total, stanga pe la 3 sferturi... Nu vad logica de ce nu se rabateaza ambele total, dar asta e!
si la Mondeo ultimul model la fel, idem si Noul Citroen C5.
Modificat de godoroja
Stanga pe jumatate, dreapta total.
