Lag claxon
pyngi83
Salut!
Am o anomalie, zic eu la "mașina minune" din semnătură și anume când vreau sa claxonez scurt, de exemplu doar ca sa avertizez pe cineva,  apăs și nu se întâmplă nimic. Claxonul are un lag de circa 1 secundă. Adică dacă vrei sa claxonezi ca țăranul, atunci merge perfect. La început am crezut că e din categoria: așa face toate, dar am un prieten cu B6 și acela nu face. Din ce am găsit pe net, era un caz la o Skoda (Ro) si pe motortalk la un Golf VI, dar nici o explicație, doar că la unii face, la alții nu.
Aveți idee ce are? La voi se întâmplă la fel? E de a dreptul periculos cum funcționează claxonul. De multe ori vreau sa claxonez scurt si nimic.
Ai volan multifunctional sau fara comenzi ?
Daca ai volan multifunctional, poti incerca un update la calculatorul volanului, daca exista.
Mersi Florin. Da am volan cu comenzi. Update se face la reprezentanță? Înțeleg atunci că "nu face toate" ?
Si eu am observat chestia asta. Apas, si claxoneaza dupa o juma de secunda.
si eu am volan cu comenzi si tot la fel face, adica are lag.
confirm ca si la mine face la fel si am observat si eu ca este deranjant exact din privinta asta. Nu prea poti claxona scurt. Pana la urma m-am obisnuit si acum e mai bine, insa la inceput a fost chiar enervant si la mine. Deci, ''asa face toate''.
Asta este "evolutia" made by VW. Am testat 2 Passaturi B6 si ambele claxoneaza ca o masina normala. Unul avea volan multi, celalalt nu. E mai sigur sa umbli cu geamul lasat si sa urli daca e ceva pericol, claxonul e bun doar pentru a claxona in fata blocului la 2 noaptea sa coboare amicii ( ca n-ai mobil...ce dracu) si sa moara vecinii cand te vad cu masina secolului. TDI frate!
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
  Part No SW: 3C9 953 501 BN    HW: 5K0 953 569 AB
  Component: LENKS.MODUL   014 0140
  Revision: FF010041    Serial number: 20120511300571
  Coding: 118A250000
  Shop #: WSC 00015 115 00000
  ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
  ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
  VCID: 76FAF6F398C7C43235FCC0D-8022
  Multi Function Steering Wheel Control Module:
  Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
  Component: E221__MFL-TK6  H07 0022
  Coding: E20000
No fault code found.
Exista update la calculatorul acesta? Poate face cineva de pe forum?
Azi am incercat "figura" la un  Passat B7 2.0 TDI CL DSG din 2011 cu comenzi pe volan și să vezi că funcționează ca o mașină normală. Fără lag. Deci nu așa face toate. Poate din 2012 încoace doar.
de cand am vb ultima oara, am facut mai multe retrofituri la volan multifunctional, de la 2011 la 2015. Dar am uitat sa verific.
Ma voi uita la toate B7 care imi vor intra zilele acestea si verific acest aspect, dupa care revin cu feedback
Confirm si eu lag-ul la un passat din 12.2011
Am facut un retrofit la CC 2009 vineri - volan comenzi, calculator cu 3C... AH - avea o mica intarziere la actionarea claxonului
Si inainte de retrofit nu era lag, asa-i?
asta nu am verificat - o sa verific si asta, inainte de urmatorul retrofit
Passat 2012 și 2013, aceeași chestie, cca 1 sec, până se trezește claxonul. Ambele , cumpărate noi.
Aceasi problema la un Seat Toledo 2016 lag claxon.
B7 2013, lag claxon.
se poate rezolva cumva?
din pacate, nu.
dar ce cauzeaza aceasta intarziere? trece semnalul printr-un calculator/releu?
sa pun un buton pe consola, legat direct pe goarna?
sunt curios daca cineva a semnalat la reprezentanta problema si daca au facut ceva.
Si masina mea are lag, sa inteleg ca nu avem ce face pt a scapa de el, nu ?
da, trece prin calculator coloana, etc - da, poti pune pe direct.... eu nu recomand asemenea modificari
