Scârție cureaua de accesorii
Mihai San
Dețin un vw golf 7 1.6 TDI 110 CP, o data cu venirea frigului când este motorul rece, in primele 10 minute de funcționare scârție ceva in zona  curelei de accesorii.  Când se încălzește motorul totul e ok.
A mai întâmpinat cineva problema asta?
Mulțumesc,
Mihai
A trecut ceva timp de cand ai pus intrebarea, nu cred ca mai este de actualitate raspunsul meu, dar poate ajuta pe altcineva.
In functie de numarul de km cureaua de accesorii trebuie inlocuita, nu stiu cati km are cureaua ta, de obicei este bine sa fie schimbata la 5 ani.
De obicei cand apare uzura incepe sa fluiere usor pana se incalzeste.
Salut, am o problema cu un zgomot in zona alternatorului doar cand motorul este rece, am verificat cureaua de accesorii si rolele si sunt ok. In schimb la alternator cand am invartit de fulie se auzea un zgomot ca de rulmenti dar foarte putin.Ar trebui sa schimb rulmentii? Video cu sunetul
Palencsar, la tine inradevar e un alt zgomot, metalic insa, deși este și un ușor fâșâit. Las pe cineva în măsură să se pronunțe de posibilitatea unui defect.
Misualbu este de actualitate răspunsul, cu mulțumiri!
Din păcate NU am rezolvat problema, mașina are 135.000 km și 3 ani, am schimbat intre timp cureaua și întinzătorul de la accesorii insa se aude același scartiit la rece la prima pornire. Chiar nu știu ce să mai fac sa rezolv problema, îmi scartie pe creieri. Din mașină se aude foarte puțin insa dacă ești lângă mașină pare a fii o vechitură pe moarte.
Mai are cineva acest scartiit la prima pornire de dimineață, ce tine până se încălzește motorul?
Mulțumesc!
Modificat de Mihai San
Recompunere mesaj.
Mai are cineva acest zgomot ce se aude din exterior, la pornirea la rece?
Golf 7, 1.6 TDI 2015 -130.000 km
Și la mine se aude la fel. Golf7  2014  1,6tdi 178000km.
Modificat de dad78
A găsit cineva rezolvarea la acest zgomot?
dad78 ai de mult timp acest zgomot?
Zgomotul a aparut odata cu coborârea temperaturii exterioare sub 5 grade . Am cumpărat curea si rola intinzător noi. Încerc să ajung la 200000km și voi schimba distribuția .
Eu am rezolvat problema cu acel zgomot care tine pana se incalzeste motorul.Am schimbat cureaua, intinzatorul si rulmentii din alternator.Aceia i-am schimbat din cauza ca era si un zgomot metalic.
Dad78, la ce te referi când spui că ai cumparat curea și intinzator noi? Distribuție sau accesorii?
Curea și intinzător accesorii. Distribuția o cumpăr de la reprezentanța vw unde voi face schimbul pentru a beneficia de garanție.
Să inteleg că și tu deși ai schimbat cureaua de accesorii și întinzătorul zgomotul persista?
Crezi că este de la distribuție?
Mulțumesc,
Modificat de loghy
quote post anterior
Nu am schimbat nimic. Voi schimba cureaua de accesorii și intinzătorul la 200000km odată cu distribuția.La mine zgomotul nu este atât de puternic și se manifestă la temperaturi mici la prima pornire dimineața, după ce se incalzește motorul nu mai se aude.
Am si eu acelasi zgomot,doar la rece
Am schimbat role/intinzator/curea accesorii si degeaba
Face doar cand e rece,atat
Și eu am schimbat cureaua de accesorii și întinzătorul și face la fel.  Un mecanic mi-a propus sa dam capacul de la distribuție jos, să suflam praful de pe cureaua de distribuție, și stropit cu putina apa, suflat bine cu aer.
Spune că praful depus pe cureaua de distribuție produce acest scartiit.
Nu cred că se aplică în cazul meu
La mine doar când e rece face asa,atât,deci clar faza cu praful pica
si la mine se aude un scartait fin (din zona alternator accesorii curea )la pornirea Ac sau aprinderea lumini ce poate sa fie?mentionezi fara consumatori nu se aude nimic
Am și eu nevoie de o părere in privința unei probleme asemănătoare. Îmi cer scuze dacă am postat unde nu trebuia.
Am un fasait ca de rulment uzat la distributie. Spre deosebire de voi, la mine se aude doar când motorul este cald. La rece se aude perfect normal. Am pornit motorul fără cureaua de accesorii și se aude in continuare acel fasait.
Distribuția și pompa de apa au fost schimbate anul trecut cu piese oe. Credeți ca au picat deja după un an și 20.000km?
Am Atașat un link cu zgomotul respectiv
  • 7 months later...
Am aceeasi problema, scartaie doar la rece. 2 ani - 57000 km.
A incercat cineva sa semnaleze problema dealer-ului?
  • 6 months later...
Salut! Ce parere aveti despre acest zgomot care se aude din zona distributiei?Masina este un Golf 7 GTD (2016) 95000 km. Se aude de obicei la prima pornire(cu motorul rece) si dupa ce merg  cateva minute dispare de cele mai multe ori. Uneori persista o perioada mai lunga de timp si nu am reusit sa il asociez cu ceva anume fiind destul de inconstat.   Am cautat pe internet, nu am gasit nimic asemanator si urmeaza sa merg cu ea la un service, dar as fi curios sa ascult niste pareri ca sa stiu orientativ la ce sa ma astept. Multumesc !
Ai filmat 6 secunde din care se aud defapt doar 2 secunde.?
Nu stiu de ce se aude intrerupt, dar acum se aude cum trebuie (am pus doar 6 secunde ca sa ma incadrez in limita de 1mb a forumului?)
Cureaua de accesorii? cati km are?Nu pare un zgomot de distributie ci mai degraba de accesorii curea /rola.
On ‎21‎.‎09‎.‎2019 at 13:54, rayn a scris:
masina are 95000 de km,  fabricata in 05/2016.
Si la mine se aude la fel la prima pornire si in mod deosebit cand este rece afara. Efectiv ma face cu capul! Cand am luat masina anul trecut am schimbat imediat curea de accesorii si intinzatorul .... a trecut un an si aud acelasi zgomot aproape zilnic. De curand mi a sugerat cineva ca ar fi de la un rulment/ ambreiaj alternator etc.. nu prea ma priecep. Ce parere aveti? A rezolvat cineva problema?
