Nu baga caldura in masina
albert
  On 11.02.2015 at 15:24, C o s m i n a scris:
Exact asta am descoperit ieri dimineata la Passat. Inexplicabil pentru mine, nu se vede nici o priza de aer langa parbriz.
Fantele de aerisire de langa parbriz nu se vad decat cu parbrizul demontat. Dar EXISTA. Si chiar sufla destul de tare.
Problema la mine era parbrizul lipit prea aproape de bord. Astfel debitul de aer pe-acolo devenea prea mic pentru o dezaburire eficienta.
  On 09.12.2014 at 8:59, C o s m i n a scris:
Pai nu ajunge "doar aproape". Acum apa mi-e la 90 deja dupa 2-3km. Dar degeaba. La parbriz nu simt fierbinte nici dupa 50 de km.
Da Romica, am vazut ce-ai patit. La mine e la fel pe dreapta si stanga. Doar spre parbriz e mai slab.
Azi, dupa o spalatura a caloriferului, treaba s-a schimbat radical. Bagat apa cu pompa de la spalatorie... a iesit din el un fel de cafea cu lapte.
Acum am o caldura de nu-mi vine sa cred!  Mai devreme am pornit motorul, scos masina din curte si dupa 1 minut de functionare deja simteam cald bine desi acul la temperatura statea inca nemiscat.
Asa DA!  :D
Buna am si eu un passat 3b2,cod ajm si am inlocuit caloriferul de caldura din masina si acum nu imi baga caldura in masina am pus pe vag- com si imi da o eroare la clima 01206 semnal temporizare deconecta .cine ma poate ajuat si pe mine ca vine iarna si ii frig in masina.
Va multumesc!
nu are legatura eroarea.
verifica cum lucreaza servomotoarele
verifica pompa de apa.
vasilemarginean
Buna,am si eu o problema cu,caldura,masina recent cumpărată,cand a venit frigul am obs ca nu baga caldura deloc, am mers la mecanic,am desfundat radiatorul de caldura asa cum scrie in topic ca se face,a ieșit ceva mizerie,apoi am schimbat termostatul si antigelul si aveam caldura,si a durat cam o saptamana apoi am venit de la Sibiu la Reghin fara pic de caldura,iar a doua zi cand am pornit masina aveam caldura de parca nimic nu s a intamplat! Menționez ca atunci la mecanic am verificat clapetele,toate funcționează,dar pe tester arata eroare "senzor fresh air" si mecanicul zice ca nu e din aceasta cauza,am tras de masina cat am putut dar apa ramane la 90, radiatorul l am desfundat atunci,intra aerul si iese ft usor,ce ar putea fii? Multumesc
Modificat de C o s m i n
post dublu
Ai cui fii?
Si tie iti convine sa circuli cu senzorul defect ca nu costa nimic, nu?
Ia schimba-l.
Salutare
Este cineva disponibil din zona jud. BN sa-mi schimbe radiatorul de caldura habitaclu(contracost, normal... :) )???
Modificat de raduvali
cauta in aria Prestari servicii.
Salutare. La mine,pe modul econ, baga la fel de fierbinte aerul de la 23 grade pana la HI. Este normal? Doar daca dau sub 23 baga mai rece, dar trecerea ca temperatura nu e deloc uniforma.
depinde de cat de rece este afara, in habitaclu, etc....
Salutare. Am si eu probleme cu incalzirea suplimentara . Mi-am montat anul trecut CGP pe masina (passat b5 / 2000 / 1.9 AJM) , dar nu vor sa porneasca deloc bujiile indiferent de temperatura de afara(-20 / +5 grade) . Stie cineva daca mai trebuie facuta vreo setare ca sa porneasca CGP-ul . Eu pe masina am toba aia mica intre galerie si EGR prin care trece apa si gazele pentru  incalzire suplimentara , dar nu  s-a incalzit niciodata acea instalatie decat dupa ce se incalzeste de la motor apa . Am verificat si toba si EGR-ul sa nu fie infundate .
Ai avut la ele si cablajul original sau a fost facut de tine? Mai verifica inca o data schema electrica poate nu ai legat bine la ECU.
Cablajul l-am facut eu si de legat am legat bine la ECU (T121/21 si T121/22)
  On 20.11.2015 at 21:15, seebyy35 a scris:
Nici n-o sa se incalzeasca vreodata apa de la toba aia. De fapt e un racitor de gaze. Efectul e invers, apa raceste gazele ce intra in EGR.
salutare. la al meu passat din 2000 ATJ,in mers, si acum si asta vara, chiar daca am clima oprita (indiferent de ultima pozitie chiar si cu recirculare) imi baga caldura in masina (fierbinte) de la motor presupun. De unde ar fi problema? la o verificare acustica toate comenzile controleaza un motoras sau o clapeta adica inchid si deschid. Nu am erori,nici pe modulul clima.
Incearca sa faci o setare de baza pe Climatronic.
Ai nevoie de Vcds , intri pe modulul clima si ai sa vezi "butonul" Basic Settings sau Setare De Baza in functie de limba interfetei de diagnoza.Citeste putin si mai in spate pe topic ca trebuie sa mai gasesti detalii despre ce si cum.
buna am si eu o problema cu caldura nu mai baga deloc am schimbat caloriferul ca era fisurat si curgea in masina de cand am schimbat nu mai baga caldura am pus pe vag com si imi da o eroare cu cod 01206 semnal temporizarerepornire- deconectat oare sa fie din cauza asta?clima functioneaza perfect am facut si o diagnoza pe unitatea de clima si la pozitia 40-temperatura evaporator imi da -51C oare sa fie si din cauza asta ?de aerisit am aerisit termostatul ii schimbat am vazut mai sus .scria ca ar avea ceva bujii pe instalatia de apa unde se afala ?sa fie de acolo ? o zi buna !
Te-ai obosit macar un pic sa citesti prin topic si sa vezi unde-s bujiile alea?
De asemenea, ai urmat sfaturile din topic pentru a vedea pana unde ai caldura?
Si nu in ultimul rand, pe tine nu te deranjeaza poezia ce-ai scris-o? Nu suntem la scoala dar niste reguli de baza ale limbii romane trebuie respectate. Nu ti-ar conveni sa-ti tratam si noi problema cu aceeasi superficialitate cu care tratezi tu descrierea si implicit limba romana.
  On 03.10.2015 at 16:35, C o s m i n a scris:
Asa DA!  :D
Cosmin, daca desfac colierele de la cele 2 furtune ce intra in caloriferul din bord si bag pe teava de la tur apa cu presiune e ok ? mi-e ca la cat de frig e afara sa nu inghete apa in calorifer...
bagi apa cu presiune mica (apa de la robinet, pe furtun).
cand pe retur iese curata, mufezi la loc furtunele si pornesti sa circule antigelul.
la final ar fi bine sa verifici punctul de inghet al antigelului si sa completezi daca e nevoie.
