Nu baga caldura in masina
albert
Mai bine te chinui 30 minute în plus și desfaci furtunule din calorifer și cureți tot ce trebuie pe acolo. Ii ceva de lucru dar merita. Si eu am încercat sa evit dar tot la vorba lui Cosmin am ajuns.
Have a good time
La mine a fost termostatul, cand era turata masina dadea un pic de caldura si acul urca pana la 80 de grade ,iar cand stateam la semafor scadea pana la 50 de grade si nu mai dadea caldura.
Ar mai putea fi si bujiile care ajuta la incalzire cica in numar de 2-3 bucati.
Spor sa ai...
La mine dupa ce am verificat totul , mergand cu canalul 1 de diagnostic clima ( econ + cald + -- ) am ajuns la concluzia ca senzorul de temperatura interioara G56 -- pozitionat in unitatea de climatronic era decalibrat si arata o temperatura cu 4=>6 grade mai mult , moment in care se pornea aerul rece . Schimbat unitatea si problema rezolvata . Lucrez pe vechea unitate sa gasesc un termistor G56 echivalent si sa-l fac cumva variabil pentru a fi calibrat din exteriorul unitatii .
dar daca dadeai clima pe econ la HI? cum se manifesta?
Modificat de klausu25
salut, am si o o intrebare.
La mine (passat b5.5 1.9 tdi 131cp) cand temperatura motorului e pe la 55-70 grade si dau drumu la caldura (climatronic) nu imi baga aer caldut mai deloc pana ce ajunge la 90 grade, si atunci baga fierbinte.
Am fost cu alta masina acelasi model, in bord avea cam 55grade si la el deja baga cald... De ce baga la mine asa greu caldura, trebuie sa deschida termostatul ca sa bage cald sau ce?
Ai aproape aceias problema ce am avut si eu, cred... Si la mine imi baga caldura cand si cand, si catoadat si cand era motorul pe 90 grade nu imi baga de loc cald numai rece.
Trebuie curatat caloriferul de caldura, citeste mai in sus si ai sa vezi ce si cum.
Daca temperatura iti sta pe 90 grade si nu variaza atunci nu ai problema cu termostatul,normal.
Si la mine, baga caldut pe la 50 de grade si peste incepe sa fie fierbinte dar oricum cand ii acu pe mijloc (90grade) baga cel mai bine, acum depinde si de cum iti reglezi viteza,temperatura si directia la climatronic.
Parerea mea este ca trebuie scos conductele din caloriferul de caldura si bagat aer sau apa pentru al curata, o sa fi surprins ce o sa iasa din calorifer.
Have a good time
Modificat de ninu
Silvyu89 si eu am aceiasi problema cu caldura si am fost aproape la toti din oras sa vad ce are si nimeni nu a dat de cap sa imi zici si mie cand mergi sa desfunzi radiatorul ca sa merg si eu poate rezolvam problema.
Si eu am avut sintomele astea la inceput. Cand am cumparat masina anul asta nu imi baga caldura numai cand era temperatura motrului pe 90 de grade. Dupa aceea nu imi mai baga mai de loc, pana la urma am ajuns sa imi bage aer rece chiar si cu temperatura motorului pe 90°C .
Asa o fost pe passatul meu, auma vezi ca pot fi multe. pe topic sunt posturi care au probleme de climatronic, senzori, termostat etc.
Citeste pe forum si cu siguranta o sa iti descoperi problema.
Have a good time
eu mam uitat acolo unde intra furtunele in radiator de caldura pe la motor dar nu vad cum as putea sa scot furtunele din radiator ?? cine ar putea sa imi spuna cum sa le scot ca e destul de inghesuit acolo.
desfaci colierele si tragi de furtun. Il ajuti cu o siribelnita, daca nu vrea sa plece....
ms mult maine am sa vad ce pot sa fac si zic ce am rezolvat. :salut:
am rezolvat cu caldura :vwrullz: traiasca mintea mea ca a mecanicilor e moarta. am desfundat caloriferul si merge brici acuma. multumita forumului vw. :icon_thumleft:
Salut, cu ce l-ai desfundat,cu apa cu presiune,sau cu altceva.
Lam desfundat doar cu aerul de la vulcanizare. Am pus un alt furtun k sa nu stau aplecat peste masina si am siflat din ambele parti
Salut,i-am facut si eu o curatare la calorifer cu apa de la robinet ,cu presiune dar nu a iesit nici unpic de mizerie,caldura baga foarte bine,antigelul este curat,acum talpa multa.
am si eu un passat din 1999 1.9 tdi 115 CP si am o problema cam dificila.are toane knd imi baga caldura si nu imi incalzeste furtunu de la termostat.cand ii dau talpa sta la 90 si deodata sare aproape la 130.poate sa ma ajute cineva?am schimbat 3 termostate si pompa de apa.
De obicei cand face asa ai aer in instalatie si nu se deschide termostatul. Poti verifica daca ai scurgeri sau ceva... Mai e posibil sa fie termostat defect sau senzor de temperatura.
Am si eu o intrebare. Desi nu intra apa in masina (scurgerile sunt desfundate, mochetele destul de uscate) si filtrul de habitaclu e curat mi se cam aburesc geamurile, inclusiv uneori cand masina sta in parcare. Stiti daca are vreo aerisire prin spate sau ceva pe sub bara in lateral (ceva de genul acesta)?
Modificat de valioglu
Probabil nu iti functioneaza clapeta de recirculare.Ai climatronic? Daca da, atunci uita-te dupa coduri de eroare stocate. Daca ai clima manuala , scoate filtrul de polen si pune pe cineva sa-ti apese pe butonul de recirculare si vezi daca se misca clapeta. Treaba asta o poti face si daca ai climatronic.
In mod normal daca opresti motorul clapeta revine pe pozitia deschis, lasand aerul de afara sa intre in habitaclu,racindu-l si astfel nu se aburesc geamurile. Daca clapeta e blocata pe inchis (motoras ars sau clapeta intepenita) atunci caldura din habitaclu + temperatura rece de afara face ca geamurile sa se aburesca. Practic condensul se depune pe geamuri.
Sent from my iPhone4S using Tapatalk
Garnitura de chiulasa...
Scuze, nu am explicat cum trebuie. Nu mi se aburesc geamurile in mers. Cand merg masina incepe sa bage caldura relativ repede, nu baga abur, nu scade antigelul. Nu intra in ea apa la ploaie, mochetele si totul pare uscat.
La masina aflata in parcare, dupa cateva ore se aburesc geamurile - mai ales parbrizul, mai ales dupa ce vine seara si se raceste afara. Daca las un geam putin deschis e ok, nu se mai abureste deloc. Clapeta de recirculare functioneaza, filtrul de habitaclu e ok, nu am climatronic. Suspectez ca are undeva in spate o clapeta / fanta / grila pe unde aerul trebuie sa circule un pic ca sa se aeriseasca interiorul, care e blocata. Mai suspectez parbrizul, care nu e atermic (porcarie turceasca, nu recomand la nimeni sa ia parbriz AM, arata la fel dar nu e de aceeasi calitate) si permite apei sa condenseze la interior. Nu curge de pe partbriz pe bord, e doar aburit, dar nu mi se pare chiar normal asta.
Singurele clapete sunt sub bara spate, in laterale.
Daca ramai in masina DUPA ce opresti motorul, normal ca se aburesc geamurile pe anotimp rece.
