Nu baga caldura in masina
albert
Multumesc pt raspuns, @F l o r i n. Voi incerca sa verific in blocurile de masura, atat cat ma pricep eu. Am verificat si azi fiecare buton, fiecare grila si am observat ca doar jos dreapta, la picioare, nu am aer cald. In rest, la picioare stg, sus stg, sus dr am aer caldut. Acea incalzire electrica este standard sau doar optional?
Optionala.
Vezi daca e bine pus capacul la filtrul de polen
Din cate stiu eu e standard, e optional (inca sensul ca nu e) doar pentru masinile care se vand in pietele cu clima calda.
LE: Vorbesc strict de masini cu motorizari diesel.
Modificat de adrian001
Salut! Am rezolvat problema. Inlocuit radiatorul, era infundat. Denso era...denso am pus. Nu se da jos bordul.
Denso e ok. Bravo! Normal ca nu se da jos bordul pt asta
salut, de cateva saptamani am o problema, nu mai baga caldura, de cateva saptamani incepuse sa bage din ce in ce mai putina caldura, si dintr o data baga doar rece, am spalat caloriferul din bord, am schimbat antigelul, cand am scos bușonul de la radiatorul din bara, a inceput sa se scurga antigelul decat dupa cateva secunde, era un dop de mizerie fix la acel surup unde dai drumul la antigel sa se scurga, sa fie mizerie pe conducte? am schimbat si valva de incalzire habitaclu , si tot nimic, ceva pareri? masina in cauza passat b5.5 1.9 avf 2001
pompa de apa a fost schimbata recent de fostul propietar, cum verific daca este in regula pompa de apa? mentionez inca ceva, am scos o la un drum de 400 de km , si la o viteza putin mai mare, la 4000 de turatii băga cald, dupa ce am lasat o din turatii, a inceput sa bage iar rece..
Furtunele de apa de langa baterie sunt fierbinti cand motorul e la 90 de grade?
pavy, nu sunt , sunt aproape calde, dar nici calde nu pot spune ca sunt, acum m am apucat de curatat radiatorul mic de antigel si cel mare , cand am suflat pe furtunul care iese din vasul de antigel, s a creat o contra si venea tot lichidul inapoi pe furtunul pe care suflam, banuiesc ca e infundat radiatorul,stiti o solutie sau ceva cu care se cura radiatorul? unii spun ca nu se poate curata si trebuie schimbat ,revin cu raspund daca s a rezolvat problema..sper
Modificat de Robert Marin10
revin cu acelasi subiect, curatat radiatoarele de antigel, erau infundate de mizerie si antigel foarte vechi, dar problema inca persista, tind sa cred ca e pompa de apa, motorul incepe sa fiarba decat daca schimb agresiv 3500-4500 turatii, si imi arunca putin antigel afara 50-100 de grame, schimb pompa de apa si revin cu raspuns ;)
am venit si cu rezolvarea, schimbat curea distributie si pompa de apa, nici nu mai fierbe, baga si cald, palele de la pompa de apa era toate rupte, strambe, dupa ce am schimbat pompa , am pornit o , in nici 3 minute deja băga cald 😅
Salutare!
Pe Passat B6, CBAB, am avut o problema cu caldura indeosebi pe partea dreapta si in spate , apa indica 90 dar caldura era numai calduta...
Am rezolvat cu spalare radiator si inlocuire termostat.
1. Astazi am remarcat ca daca directionez spre picioare, nu este aceeasi temperatura..., adica pe HI este caldut... (in in sus si fata este ok, daca ii comand cald este cald, daca dau rece este rece..). ce ar trebui sa fie? Clapete sau altceva?
2. Gurile de aer laterale (dinspre geamuri) trebuie sa lase aerul sa circule indiferent de pozitia spre care este directionat, ca la mine scot aer indiferent ca este setat pe fata/ sus. jos...?
Calorifer nou daca :
-antigelul este curat impecabil
-servomotorasele nu dau erori
Antigelul... - nu a fost prea profi operatiunea, este putin ruginiu.. probabil o sa-l dau jos tot cat pot, cat de repede...
Erori au zis ca nu au in VAG..
Modificat de misu_flo
Salutare baieti, am un golf 4 1.6 16v cod motor AZD si mi se pare ca nu baga caldura cum trebuie, baga cald dar mi se pare ca baga cam slabut, am facut comparatie cu un opel astra g 1.6 8v si un logan 1.4 mpi si daca tineam mana mai mult timp in fata grilei de aer frigea aerul cald, la mine e doar cald si atat, am pus mana pe tur / retur de la calorifer si sunt fierbinti furtunele, am pus si banda din aluminiu pe clapetele care redirectioneaza aerul cald si rece in tubulatura de aer, pompa de apa a fost schimbata anul trecut cand am facut distributia deci nu inteleg care ar fi problema de nu baga cum trebuie si am mai observat o chestie, tot scade antigelul si nu inteleg de ce si unde se duce, acum 3 saptamani am completat cu 200ml iar astazi am completat iar cu 200ml, scade nivelul in vas si nu stiu de ce si din ce cauza, e normal sa scada asa aiurea antigelul ?
    • coman iulian
