Probleme / schimbare becuri plafoniera
bbs
E poza cu 2 posturi in urma cu mufa de la plafoniera mea. Nu iti poti da seama daca exista firul respectiv acolo? Multumesc.
  • Replies 182
  • F l o r i n
    24
  • bbs
    10
  • Adutz
    10
  • Al Bundy
    9
Am o problema cu plafoniera fata pentru un Golf 5.
S-a topit plasticul de la circuitul comutatorului de lumina din poza si nu se mai comuta automat atunci cand este setat pe o faza (ex: atunci cand usile sunt deschise):
post-129212-0-82153000-1429018116_thumb.
Am incercercat sa "corectez" plasticul dar nu pare o solutie prea buna.
Se poate monta o plafoniera de Golf 6 in locul acesteia?
Codul plafonierei este: 1K0 947 105
Multumesc pentru raspuns.
@destroyerul: Sal, se pare ca si eu am aceeasi problema, cum ai remediat si cat te-a tinut ?? La tine s-antamplat la fel ca la mine (vezi foto) ???
Edit: am desfacut butonul cu pricina si revin cu o intrebare: comutatorul asta este compus decat din clemele acelea ?? Sau trebuia sa mai fie vreun arc in el ??
Am descoperit o sina din plastic care tine clema intr-o parte, crapata si din cauza topirii plasticului se pare ca circuitul s-a apropiat de celalalt si face scurt intre ele (vezi poza marcata cu verde).
La tine la fel s-a intamplat ??
post-31419-0-59971500-1429100837_thumb.j
post-31419-0-14304400-1429100848_thumb.g
post-31419-0-48067000-1429100855_thumb.j
post-31419-0-56109500-1429102420_thumb.j
post-31419-0-16557600-1429102432_thumb.j
post-31419-0-90982600-1429102583_thumb.j
Modificat de rata
@rata: Exact aceasi problema o am si eu, momentan nu i-am facut nimic, doar am despartit cele 2 picioruse de la comutator sa nu mai faca scurt intre ele si sa imi tin becul pe o singura pozitie. Momentan functioneaza doar daca tin apasat pe buton, am strambat putin din picioruse si am anulat pozitia pentru usi deschise. Pentru moment o las asa, o sa fac o vizita la dezmembrari, poate gasesc ceva acolo, ca nu merita investitia pentru una noua.
saluta! stie cineva daca se scoate butonul din plafoniera,cel care comuta pe permanent sau cand se deschid usile.
NU se poate scoate de acolo.
  On 03.07.2015 at 14:16, claudiu 71 a scris:
o plafoniera SH, costa intre 50 si 100 lei, in functie de model - mai bine iti cumperi asa, decat a faci improvatii.
Plafoniera ta o poti da jos si sa faci conexiune directa - o sa  vezi ce lamele ai de unit, cand o dai jos... dar eu recomand prima varianta - cauta o plafoniera SH.
Cred ca incepe sa faca figuri plafoniera la mine. De ceva timp, din cand in cand, in momentul in care se stingeau becurile la plafoniera fata progresiv, se auzea un bazait. Repet, nu tot timpul, si asta mai mult dupa ce statea masina mult la soare.
Astazi plafoniera nu mi s-a mai aprins cand am deschis usa. Daca comut butonul pe pornit, e ok, insa daca il las la nivel sa zic asa, adica sa se aprinda la deschiderea usilor, trebuie sa tot misc de el, sa il apas extrem de putin pe colturi, pana ce prinde cumva contact. Plafoniera e cea cu leduri ambientale, si nu am probleme cu switch-urile in usi. E ceva in butonul ala, ma rog, in contactul butonului cred, insa intrebarea mea este, daca a mai patit cineva asa ? E posibil sa fie ceva pin/lipitura crapata pe placa aia din plafoniera poate de la caldura sau scuturaturi ?
da, se topeste un plastic si lamelele de la comutator nu mai fac contact cum trebuie - o dai jos si remediezi problema - repozitionezi contactele, o sa vezi la fata locului despre ce e vorba
Am demontat plafoniera si am gasit buba. Acel buton pe care noi il apasam stanga-dreapta are un fel de lamela ce ajunge pana pe "reteaua" metalica de pe placa de baza. Acolo exista un fel de "U", iar cand sta butonul in pozitia in care se aprinde lumina la deschiderea usilor, lamela aceea sta in interiorul U-ului. Cand noi comutam de buton stanga-dreapta, si lamela la randul ei trece de acele margini ale U-ului, fie in stanga fie in dreapta. Bun....la mine, in interiorul acelui U, metalul era deja usor innegrit si lamela nu prea mai facea contact. Am luat un pic de smirghel fin, l-am infasurat pe o scobitoare, si am curatat pe acolo atat interiorul U-ului cat si lamela aceea. Totul functioneaza acuma perfect. Pot sa frec butonul ala din plafoniera cat vreau, lumina nu mai palpaie sau sa se aprinda/stinga cand vrea ea sau sa faca contact aiurea/deloc.
Pe viitor, care mai pateste ca mine, in 10 minute maxim va rezolvati problema verificand acea zona si fie curatati cu un pic de smirghel fie poate cu un spray din acela de electronice...cum va crede fiecare ca vrea sa rezolve.
Bine ca deocandata la mine nu este nimic topit cum a mentionat Florin. :icon_bounce:
Scoate cu surubelnita fina sita de la plafoniera si o sa gasesti doua suruburi(torsuri) le desfaci si va iesi plafoniera,numai asa ai acces la becuri. bafta!
Am si eu o problema la un golf 5, am vrut sa pun led-uri si am atins din greseala la plafoniera tablitele +/-, a facut o scanteie mica iar acum nu se mai aprind deloc becurile... Are cineva idee ce ar putea fi? am verificat sigurantele dar nu vad nici una arsa.
Am rezolvat, siguranta era. Avea o improvizatie facuta de fostul proprietar, o siguranta pusa in spatele panoului.
  • 11 months later...
Buna ziua,ma poate ajuta cineva cu un raspuns? Nu se aprind beculetele din intrerupatoarele butoanelor de la lampa din plafoniera cand aprind pozitiea (numai acele leduri sau beculete rosii care sunt si la butoanele de la geamuri in portiere) in rest functioneaza lumina de interior corect.Asa am cumparat masina,deci la mine nu a functionat niciodata.Am demontat lampa am vazut ca lampa are 6 pini dar mufa are firele atacate la 5 pini,unul dintr-un capat ramane gol,am gasit firele unde am 12 v insa la alte fire nu am gasit ca ar ajunge curent,prea multe nu am cautat vazand ca are si cateva componente electronice de frica sa nu stric ceva.Sunt beculetele arse,are vreo siguranta separat de celelalte de la usa si bord,sau care ar mai putea fi problema ? Va multumesc mult si va doresc o zi buna.
Am uitat sa spun ca masina este un golf 5 tdi 1,9 din 2004 inmatriculata in 2005 fara CB.
  • 6 months later...
Si eu am aceiasi problema ca tine si as vrea sa stiu cum o rezolv.
ai verificat pafoniera, ai demontat-o?
O sa o demontez sa vad daca am becuri in butoanele alea si firul gri tras
Pentru plafonieră trebuie leduri care nu dau eroare de bec ars (canbus) sau merg puse și leduri simple? Mulțumesc!
alea simple nu se sting complet, dar oricum daca nu te deranjeaza n-au nici o treaba, oricum se sting complet cand intra masina in standby
F l o r i n
  On 15.05.2017 at 17:18, pkbhax a scris:
Expand
la plafoniera nu dau eroare de bec ars - apare in schimb problema descrisa de woozie
