Probleme / schimbare becuri plafoniera
bbs
Despre acel led, defapt, care lumineaza butonul de aprindere. Ca sa-l poti vedea in intuneric :)
  • Replies 182
  • F l o r i n
    24
  • bbs
    10
  • Adutz
    10
  • Al Bundy
    9
Aha, posibil sa nu-l aiba. De ex, skoda mea nu a avut nici macar pe fata butoanele iluminate.
Cel din fata are butoane iluminate, iar cel din spate arata la fel, numai ca nu este iluminat.:) Parca odata cei din spate au semnalat ca nu vad unde este plafoniera... Eh, asta e.
  • 6 months later...
cum se inlocuieste becul de la plafoniera spate st. sau dr. FARA SA RUP CEVA ?
pt. chelu: am inlocuit microintrerupatorul usa st. cu succes. MERSI
normal....
bagi o surubelnita, intre plafon (trage un pic in jos, de plafoniera si o sa vezi o rama de metal, in spatele ei) si plafoniera - in partea dinspre fata masinii. Apesi clema plafonierei, o dai jos.
O sa vezi ca are un capac mic de plastic, pe care il dai jos - dupa care ai acces la bec.
Bună, ma poate ajuta si pe mine cineva poate avem pe forum un electrician auto, vreau sa montez o plafoniera anterioara care are si lampi pt. citit harta, a mea fiind cea standard cu o singura lumina. Dilema mea este acum , cum se scot firele (acei pini) din mufa respectiva caci trebuie sa inversez firele intre ele sa corespunda simbolurilor de pe nuoa plafoniera, sper ca ma inteles cineva, de cateva zile dragi mei stau cu plafoniera demontata si ma tot uit la muafa aceea.
Am uitat sa precizez,masina este un golf 4 1.4 BCA
Pentru caci acum, imi functioneaza totul all contrario, fata de simbolurile care sunt de jur imprejurul comutatorului principal.
Nu trebuie inversat nimic. Nu ai plafoniera cu lumini ambientale rosii, nu ?
dr_junior1980
Scuzati de double post , da sunt W5W , scrie pe suportul de la plafoniera...
salut!
cum ai rezolvat problema cu becul? exact aceeasi problema o am si eu...
azi am montat plafoniera w8 luata de pe un golf din 2006 si am montato pe unul din 2008. nu necesita tras fir separat pur si simplu este plug & play.
Da, stim. Si pe Golf VI e la fel. Pe Golf IV trebuie fir separat.
salut
azi am schimbat plafoniera la golful meu V cu o plafoniera cu lumina ambinetala. toate bune si frumoase pana cand am pornit motorul, iar imediat dupa ce am pornit motorul acestea s-au stins.Trebuie facuta vreo adaptare?Daca scot cheia din contact si o bag iar punand contacul pe prima treapta luminile ambinetale de la plafoniera se aprind iar, dar cum pornesc motorul se sting din nou..:(
Nu te-ai uitat daca aceasi chestie se intampla si a blocul de lumini?
Verifica daca se aprinde becul la bricheta.
Modificat de lucian_90tud
merci  frumos @lucian_90tud nu mergea becul la bricheta si nefiind fumator nu m-a interest acel brec fiind tot timpul inchisa acea clapeta. Am schimat becul. Este ceva de migalit la el ca nu am mai schimbat.............si surpriza merg becurile de la lumina ambinetala a plafonierei.
Multumesc frumos! :icon_thumleft:
O mica intrebare pentru cei care au desfacut plafoniera spate. Toate cele 3 becuri sunt W5W sau cel din mijloc este alt model ?
Daca puteti, va rog, sa puneti niste poze cu cea din spate defacuta ar fi foarte binevenite !
pai ce e asa greu sa tragi de capac? toate sunt w5w
La plafoniere sunt w5w, nu cele din link.
Astea: post-21205-0-68306500-1406572523_thumb.jpost-21205-0-16200300-1406572565_thumb.j
Mie nu mi se aprind ledurile din butoane(cele rosii care ar trebui sa se aprinda odata cu pozitia). Am inteles eu bine din ce scrie mai sus, e posibil sa aiba legatura cu becul de la bricheta? Si inca o intrebare. Nu am lumini ambientale la plafoniera, daca montez una cu asa ceva mai trebuie facut ceva cu firele din mufa?
MAi trebuie sa tragi un fir la blocul de lumini.
la masina care o are el in semnatura ?... nu trebuie sa traga niciun fir, il are deja acolo - da jos plafoniera si vezi daca in mufa ei, ai un fir de culoare gri - daca da, nu ai nimic de tras.
nu se aprind ledurile din butoane, deoarece plafoniera ta nu are acele leduri....probabil....
Nu e vorba despre cc. E un golf 6. I-am schimbat si becul de la bricheta si tot nimic.
Asa arata plafoniera si mufa. Leduri probabil ca nu are, iar mufa are 5 fire. Deci? :)
post-4945-0-71965100-1422273224_thumb.jp
post-4945-0-56394100-1422273236_thumb.jp
Deci daca pun plafoniera cu ambientale, mai trebuie cablu?
doar daca nu ai firul tras deja. Daca nu-l ai tras, atunci il poti trage din blocul de lumini, de la firul gri care iese din mufa acestuia.
