Probleme / schimbare becuri plafoniera
bbs
Am sa atasez cateva poze cu plafoniera fata si spate.Sunt cu demontare, la montare operatiunile sunt invers :D
  • Replies 182
  • F l o r i n
    24
  • bbs
    10
  • Adutz
    10
  • Al Bundy
    9
Sa inteleg ca ai renuntat la led-uri? Sau ai demontat-o de dragul DIY -ului?
Pai Luciane eu daca tot am desfacut-o am luat-o in casa sa lucrez mai elegant.Eu am vrut sa fac lumina albastra si de aia am zis ca altfel stai la masa si o gandesti...nu ca ar fi greu de schimbat un bec. Bafta
Am montat azi plafoniera cu lumini ambientale si nu trebuie facuta nicio modificare Se demonteaza foarte usor, cu o surubelnita am scos capacul cu gaurele si apoi am ajuns la cele 2 surubele care se desfac cu un torx de 20 Plafoniera a costat 160 la reprezentanta dupa seria de caroserie a unui prieten care avea din fabrica
Salut. Bun, dau plafoniera jos, insa pot sa o si desfac? Mie nu imi mai merge butonul cu 3 pozitii: Oprit-Pornit-Intermediar, si as vrea sa vad care este cauza, probabil o fi scapat vreun dintisor ceva pe acolo. Nu mai merge in sensul ca nu mai vrea sa se duca in pozitia Pornit.
In poze butonul se afla in poztia Oprit, si in pozitia Intermediar.
Modificat de gHapciu
treci pe la mine si ti-o demontez eu!
dai si tu un cico si in 5 minute ti-o pun in brate!
:icon_thumright: daca a venit vorba de dat, stii cum mi-am rezolvat-o singur? :rolleyes: Am apasat un pic mai tare pe el, si si-a reluat cursa... Cine stie ce se intamplase. Acum merge ok. Ms pentru oferta, e de tinut minte :D
ca tot veni vb de plafoniera... eu mi-am montat alte leduri la plafoniera putin mai puternice (pt lumina ambientala) :)
cristian-mihai
ce fel de led-uri si de unde le-ai luat, ca m-ar interesa si pe mine.
Apropo de ledurile acelea rosii din plafoniera. La voi stau perfect aliniate pe gauri? Eu acum am observat ca sunt numai jumatate aliniate pe gauri. Nu cred ca asa trebuie sa stea.
Nu sunt aliniate perfect dar eu nu am rezistat sa nu imi bag nasul si sa le schimb cu unele putin mai puternice. As veni la o intalnire sa le vedeti :rolleyes:. Cand si unde?
poti eventual sa pui si o poza cu noile leduri?
Deci pana la urma a mers fara sa mai adaugi fire?
Vreau si eu un w8 dar vreau sa fiu sigur ca nu treuie sa mai adaug nimic. Nu la masina din semnatura, mai am un golf v
Modificat de Sande
stie cineva codul original ptr aceste plafoniere cu ledurile de veghe??
lexxus, da o pagina inapoi si vezi postul #2 al lui zimborel. Ai acolo tot ce trebuie, inclusiv codul de plafoniera W8.
eu doream sa stiu ptr aceste plafoniere de golf V si nu cele de golf 4 la care stiu codurile si chiar am montata pe masina :)
lexxus, vezi daca te ajuta asta
mare grija k demontatu pt ca se rup foarte repede acele cleme de plastic mai ales la cea de pe spate eu le-am desfacut sa le curt
Am nevoie de un pic de ajutor. A cumparat un prieten un passat 09 2009 si am inlocuit plafoniera cu una cu leduri. Acum fct normal mai putin ledurile care nu se aprind Stie cineva ce mai trebuie facut??
Ai incercat sa le pui si invers in soclu? Ledurile functioneaza numai intr-o pozitie.
Cred ca Torx se refera la ledurile ambientale(cele rosii)...trebuie verificat beculetul de la scrumiera,daca e ars asta ar putea fi cauza!
mi-am pus si eu o plafoniera de comfortline pe trendlineu meu si n-am avut nicio problema, se vad si ledurile ambientale, se si regleaza intensitatea luminii.. ;)
la nici un golf 5 nu necesita trasul altui fir doar se cupleaza mufa respectiva si va functiona :)
salut ca tot e capitolul bec/plafoniera, mi-am cumparat azi becuri blue vision ce au o culoare alba ptr a le skimba cu cele standard din plafoniera...ideea e ca nu e mare schimbare...asa ca daca are cineva acceasi idee l-as sfatui sa nu o faca...va salut
