Buton avarie
azir
Buna ziua!
De mai mult timp (aprox 1 an) ma confrunt cu o problema a butonului de avarie  care functioneaza foarte greu. Pentru a porni/opri trebuie sa apas de mai multe ori si sa "gasesc" o anumita pozitie  pentru a porni/opri.
Sunt curios daca s-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema iar rezolvarea acesteia se poate face prin curatarea butonului (daca este posibil) sau exclusiv inlocuirea lui cu unul nou.
Va multumesc anticipat! Stefan
incearca sa-l desfaci, cureti, gresezi - daca nu merge, inlocuit
Este cu releu in el ca la B6?
nici la B6, nici la B7 - nu este cu releu in el.
la B5/B5.5 este cu releu in el
Mda, mea culpa.
Deci, daca merg avariile doar daca tin apasat butonul permanent, este butonul sau releul vinovat?
Daca doar apas butonul si l eliberez, merg avariile de doua ori si se opresc.
Modificat de theo
posibil.
releu separat nu are, BCM ul se ocupa de aceasta functie
Ok. Trebuie investigat atunci.
Sa nu fie si o mica neintelegere cu alarma AM.
Caci la armare vad ca avariile clipesc de doua ori in loc de o singura data...
Butonul a fost desfacut, curatat cu spray de contacte si functioneaza ca nou. Multumesc pt sfaturi.
