Compatibilitate volan
fragrances09
Salutare! Am un a3 din 2004 cu volan in 4 spite model vechi. Am gasit sa cumpar un volan de a3 model 2008 cu ,comenzi pe volan. Intrebare: se potriveste volanul cu tot cu airbag la mine ? Ms mult
Daca vrei sa mearga comenzile trebuie si calc de coloana highline si cablu de airbag.
Multumesc mult! Dar pe butuc se potriveste sper..
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Pe butuc sunt cam universale, poti sa pui orice volan, chiar si de skoda :)
Problema e ca nu se potriveste airbag-ul, si calculatorul de coloana.
Poti sa il iei linistit, dar o sa-ti trebuiasca calculator de coloana Highline, cablu de airbag si parca era vorba si de o spira, nu stiu exact.
  • 2 years later...
Am gasit volanul din imagine, provenienta A6 din 2010. Vreau sa-l schimb pe al meu in trei spite, dar fara comenzi. Am rugat sa-mi trimita si codurile de pe volan si airbag.
Alte repere necesare? Ca poate le gasesc pe masina donatoare impreuna cu volanul. Ma intereseaza sa am comenzile functionale; masina mea este cea din semnatura, A3 2004
Ce ziceti, merge upgrade-ul?
Modificat de bridefo
In afata volanului + cablaj volan multifuncțional,  nimic de.la.a6 nu se potriveste la a3. Iti trebuie un calculator coloana highline,  de A3, montaj si codare
Multumesc Florin. Asta inseamna ca ar trebui sa verific ce calculator de coloana am acum pe masina( poate este ce trebuie) si sa achizitionez si cablajul( sau se confectioneaza?).
daca nu ai acum volan multifunctional nu ai nici calc de coloana highline.
Am instalat anul trecut si tempomat si ma gandeam ca daca a mers fara sa schimb nimic(decat maneta) poate e ce trebuie/ sau nu are legatura cu comenzile pe volan?
Cel mai bine verific, am citit intre timp, e posibil sa am midline care are functie CCS si fara MFSW.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Calc highline au numai masinile care au venit echipate de fabrica cu volan multifuncțional. Deci ramane valabil ce ti-am.scris mai sus
Sa iei si spira in considerare, trebuie schimbata si aia.
Intreb si eu.
Cum imi dau seama daca am sau nu nevoie de spira sau alte cablaje?
Vreau sa trec de la Volan in 3 spite la Volan in 3 spite cu comenzi volan.
Sa zicem ca am volanul si un calculator highline cumparate deja.
Pot sa verific cumva?
Am citit acum pe net ca trebuie sa am 4 pini sus si 4 pini jos in spira acolo unde intra connectorul galben.
La mine vad ca asa sunt din pozele pe care le-am facut. 4 sus si 4 jos, asta inseamna ca spira e compatibila?
Modificat de Fallen
Vezi ce calc ai, ca spira sa fie ce trebuie. Sa nu fie type 1. Fa o poza, scoate capacul de sus de la coloana volan. In rest, daca e ce trebuie, ai nevoie doar de calc coloana +cablaj+volan
Am verificat si este type 2 : 1K0 959 653 D
De asemenea, am inlocuit calculatorul de coloana pe care-l aveam cu un 8P0 953 549 E
Acum trebuie sa fac rost de volan si sa imi confectionez cablul :)).
Putine probleme dupa ce am pornit, in sensul ca aveam erori, servo nu mai mergea. Pana la urma s-a rezolvat.
Multumesc Florin!
