Start/stop - dezactivare permanenta (Tiguan 5N & 5N2)
onospy
Salut. Am achizitionat recent un Tiguan din 2013 cu motor de 2.0 si cutie DSG. Oare stie cineva cum se dezactiveaza functia Start/Stop permanent si nu din buton? Multumesc anticipat.
salut
am dezactivat eu foarte simplu de fapt florin de pe forum a facut operatiunea.
pe baterie ai o mufa micuta se scoate si se lasa asa intrebagata sa nu intre praf.
si nu va mai funtiona start stop.
Multumesc SNAPISRL, dar din cate am vazut eu aia ii ceva monitorizare pentru baterie. Eu am si sirocol pe masina. Oare nu afecteaza?
asta nu stiu eu nu am sirocol.poate te lumineaza fratele florin.
eu am scos  acea mufa de fapt florin a scos-o si nu mai merge start stop,daca o bag la loc functioneaza fara probleme.
are cineva pe forum la vanzare niste module care anuleaza start stop.
vezi in aria comerciala.
On 23.09.2017 at 8:14 PM, snapisrl said:
salut
Multumesc de sfat. Pana la urma asa am facut si functioneaza si sirocolul.
nu,nu afecteaza.... asa cum ai constat si tu deja
Sa fie valabil și pentru caddy 2013 ca l-as dezactiva și eu... ?
  • 7 months later...
salut! despre ce mufa este vorba? poate cineva sa imi trimita o poza? apar erori la scanarea cu vcds dupa ce se scoate mufa?
multumesc!
te uiti la baterie si o vezi.
in afara de acele cabluri groase care sunt prinse pe borna, o sa vezi si in cablu subtire (de obicei protejat de un capac.
Salutare!
Am achizitonat recent un tiguan din 2010 si cel de la care l-am cumparat mi-a spus ca este dezactivat dar apare in afisajul din bord mereu cand pornesc atentionarea ca nu ar functiona.
Este vreo metoda sa nu mai apara sau e normal si trebuie sa ma obisnuiesc?
Mulțumesc!
daca il vrei functional, sa mergi la cineva care are VCDS si sa ti-l activeze.
Multumesc pentru raspuns!
Cu privire la eficienta lui, voi ce ati recomanda? Sa il mentin dezactivat, este vreun beneficiu notabil, precum un consum mai redus?
El e acolo mai mult ca sa ajute producătorul sa se încadreze in anumite target-uri teoretice pentru consum și emisii. in viata reala provoacă o uzura sporita motorului și beneficiile pentru consum sunt foarte mici. Plus ca este enervant.
acum, puncte de vedere diferite
tehnic vorbind - aduce un minus componentelor.
pe partea cealalta - poluare, economie, etc....
Personal - l-am codat pe off, cand apas butonul devine on (am inversat functia butonului si a lampii acestuia) si se aprinde butonul.
numai codari - dar nu merge la Passat, Tiguan, etc .., din pacate - ,merge la Touareg 7P, A6 C7, A7, Q5, etc...
Nu da quote la postul anterior, este impotriva regulamentului!
Salut !
Daca scot firul de monitorizare voltag baterie cum spun colegii mai sus apare o alta problema ? Am incercat cu OBD11 si un ELM o gramada de combinatii si cum ai spus nu merge sa ii dai disable din soft. Am vazut ca exista un mic montaj electronic care il dezactiveaza dupa pornire dar mi se pare prea mult chin la fabricarea lui si montaj pentru asa ceva ...
Daca nu apar alte probleme ma gandesc si eu sa scot conectorul acela ...
Merge si din soft, cu vcds, etc.
Da, poti scoate firul de pe borna.
Salut Florin
Ne poti spune cum se dezactiveaza cu VCDS ca sa fie totusi util threadul?
Din ce am butonat pana acum, nu am reusit... e din 09 - Central electronics?
