Senzori parcare A6 C6
andrein
DA, posibil buzer defect. Unde l-ai pozitionat ?
Am tot cautat pe aici dar nu am gasit la C6 rezolvarea.
La un A6 C6 am urmatoarea eroare permanenta:
01626 - sensor for parking aid, front right G252
009- Open Short to Ground
Reset counter 126
Pe grupul de valori imi arata pe toti 4 valorea de 255
Nici cei de pe spate nu functioneaza, insa e singura eroare ce a ramas permanenta.
Sa trec direct la inlocuirea senzorului?
verifici cablajul si conectorul - daca este ok, inlocuiesti sezorul
da, intra tot sistemul in avarie.
Salutare.La un audi a 6 allroad imi bipuie senzorii de parcare.Am pus masina pe tester si nu am nicio eroare.In livedata cateodata apare la unii din  senzori infinite iar la senzorii de pe spate imi vede doar 3 senzori dar am pus testeru la alt audi care merg bine senzorii si la fel arata pe spate doar 3.Testerul este autel ultima versiune.
Salutare
Aveti idee daca la un A6 C6 4f cu senzori de parcare fata, spate oem se poate regla intensitatea deoarece cei de pe colturi spate nu bat asa tare. Am activat si green menu la mmi 2g.
Nu, nu ai ce/poti sa reglezi.
  • cogdao changed the title to Senzori parcare A6 C6
