Baterie (Touareg 7P)
mariobos
Ce baterii AGM mai sunt cat de cat ok after market ?
Sa imi fac niste calcule daca merita OE sau AM
Cauta ceva de la Banner
în urmă cu 2 ore, tavitara a scris:
Exide, cum mi-am pus eu .
De Banner am auzit si eu ca ar fi singurele ok azi doar ca altii spun ca sunt cam state pe raft mult , sa vad unde gasesc ceva fresh
Pare pret OK
https://www.emag.ro/baterie-auto-banner-running-bull-agm-12-v-105-ah-piese-shop-ro-016605010101/pd/DV3DVBMBM/
Exide se zice ca azi nu mai sunt ce au fost acum cativa ani
Se da scaunul de la sofer jos ?
Modificat de tavitara
Cumpara de la magazin fizic ,e mult mai simplu cu garantia .
Cumpara una cat mai recent fabricata ,de obicei cele “exotice” sunt vechi .
Se desfac cele 4 suruburi de la scaun si se inclina in spate ,nu trebuie dat jos .
în urmă cu 4 ore, tavitara a scris:
Cine zice ?
Exide start stop 12 V 105 Ah e in jur de 900 lei fata de banner 1200+ lei , in fond e alegerea ta , banutii tai.  Stii ca am schimbat-o si folosesc masina de cateva ori pe an in concedii , in rest sta in garaj neincalzit dar n-am avut probleme cu ea in 2 ani ....
OK , o sa vad ce gasesc fizic in oras cand revin peste 10 zile si apoi decid , multumesc
marius1982.11
Exide am pe moto...care sta mai mult decat merge si e ok, nici nu stiu de cati ani o am dar sigur inainte de pandemie. E Agm.
Si mai am un banner din 2015 pe masina.
On 18.09.2025 at 9:46, tavitara a scris:
Clar ca nimic nu se compara cu bateria OE, la mine, bateria OE din 2018 inca mai rezista, intr-adevar e pe sfarsite, dar sper sa tina si iarna asta. Dar, la pretul de vreo 3200lei la care probabil se aplica un discount de 20+%, nu stiu cat mai merita. Problema cu bateriile AM ar fi ca nu se pot coda corespunzator. Insa in video-ul de mai jos unde se gaseste si procedura completa de schimbare a bateriei, pare ca Varta AGM s-ar putea coda.
Mai ales bateria OE pe masina noua. Bateriile OE au fost ceva deosebit, dar pana in ultima perioada. Acum avem mașini 2019-2021, la care suntem nevoiți sa le inlocuim acumulatorul. Recomand Varta Dynamic, Banner, etc
O fi ceva si legat de noua arhitectura pe 48V, de prin 2019, VW a inceput s-o foloseasca pe a treia generatie de Touareg. De altfel, de-ar fi doar problema bateriilor pe noua generatie...
Da, clar. Se bazează si pe bateria de 48v, avand in vedere starter/generatorul.
Asa este, reparam din ce în ce mai des/zilnic, mașini abia ieșite din garanție.
Exista probabilitatea ca bateria de pe masina mea sa fie inca OE-ul din 2012
Eu am dezactivat mereu start-stop-ul
Inca se comporta ok dar de aprox o luna la unele reponiri dese se chinuie de 2-3 ori pana porneste si iarna nu e ca vara , mai bine sa fiu bun gospodar
Revin peste o saptamana si o sa ma ocup
Inca nu stiu ce sa fac
Daca OE-ul care mi-l aduce service-ul e stat cu anii pe rafturi ?
Pot fi mai nesimtit , iau de pe Emag si le testez , daca sunt vechi sau necorespunzatoare fac retur
Varta cu eticheta galbena e noua , a inceput productia ei in parimavara lui 2025 , poate merita incercat cu ea
https://www.emag.ro/baterie-auto-varta-dynamic-agm-agm-105ah-950a-a4-605901095-755105113/pd/DY02WD3BM/?ref=hdr-favorite_products
https://www.emag.ro/baterie-auto-banner-running-bull-agm-12-v-105-ah-piese-shop-ro-016605010101/pd/DV3DVBMBM/?ref=hdr-favorite_products
Cred ca se pot coda ambele pe 7P
Nu cred ca gasesc pe stoc la mine in oras baterii ok fresh de capacitate mare AGM , dar voi verifica
Multumesc tuturor pentru informatii
Iar daca ai un VCDS, poti vedea si cum sta bateria asa cum se vede in poza de mai jos.
Modificat de SVMLG
La mine am gasit urmatoarele , cu motorul pornit la relanti :
Din punctul meu de vedere, rezistenta interna e cam mare, iar ''Usable battery Charge'' cam mica, intr-adevar, se cere schimbata. Fa-i un test dimineata, la rece, inainte de a porni motorul. Cand pornesti motorul, urmareste voltajul, la ce valoare scade.
Poti incerca o regenerare cu un incarcator smart. Gen ctek.
Am adus din semi-morti un acumulator asa.
Vreau sa zic ca acumulatorul l-am laut din containerul de uzate de la un centru rombat :) pt o masina din familie cu care se circula putin.
Sa ma duca pana acasa masina si acolo ma ocup si pun baterie noua
Am comandat si 4 suruburi noi OE ptr scaune , sper sa nu se fi stricat prea rau filetul la tabla in care se prind
    • razvan.ac
