Baterie (Touareg 7P)
mariobos
Buna
Am urmatoarea problema:
Acum aproximativ o luna, dupa un drum mai lung, cand am parcat masina am observat ca nu imi mai merg camerele 360. Senzorii functioneaza dar camerele nu.
Stiind ca urmeaza sa fac revizia anuala la masina peste cateva zile am decis sa nu o mai folosesc pana la revizie.
Insa peste vreo 6 zile de cand am parcat-o trecand pe langa ea am observat ca in bord aveam aprinsi vreo 6 martori in linie in partea de jos. Cand am vrut sa deschid masina am constat ca bateria este complet descarcata incat a trebuit sa intru mecanic in masina. Inauntru inafara de cei 6 martori aprinsi permanent absolut nimic nu se mai aprindea.
Ca sa pot duce masina la Midocar, a trebuit sa imi schimb bateria. Am chemat o firma care mi-au schimbat bateria cu una similara Exide si masina a revenit la normal, ramanand doar problema cu camerele.
La Midocar mi-au spus doar ca unitatea centrala 5F (cod 7P6035666X) este stricata si trebuie schimbata (10.000 Lei doar piesa). Pe langa problema mea cu camerele mi-au dat masina inapoi si cu hartile dezactivate, fara Bluetooth si fara meniul webasto. Am luat masina inapoi, mi-au transmis ca nu e vina lor ca nu imi mai merg cele de mai sus pt ca oricum mi-ar fi cazut in cauza moduluilui defect 5F.
Dupa aproximativ 16 zile de cand am schimbat bateria, am constat ca bateria noua este descarcata complet si masina a trebuit pornita iara cu baterie si alta masina legata la masina mea.
Am pornit-o si am dus-o la alt service VW, din pacate dupa o saptamana nimeni nu e capabil sa imi spuna de ce mi se descarca bateria si de ce daca unitatea centrala e defecta, eu pot sa ascult bine merci muzica de pe card, de pe radio, senzorii masinii imi merg uneori imi mai apar si hartile cand pornesc, insa dupa cateva sute metri dispar si  imi spune sa contactez dealer-ul ca sa le activez.
Trebuie masina sa verifici.
Daca unitatea necesita inlocuire, se poate achizitiona una SH, se rezolva component protection,  se reactiveaza hartile, etc
  • 6 months later...
Salut tuturor! In cazul in care nu ai butonul de start/stop? Mai e nevoie de baterie AGM?
Nu. La cele fara start stop, se poate monta baterie normala
Bună ziua, am și eu un touareg 7P 2011 și m a lăsat bateria, puteți sa îmi recomandați o marca de baterie și dacă se poate schimba de către oricine fără sa fie pusa pe tester, mulțumesc!
Trabuie facuta codare dupa ce o schimbi
Ce inseamna : fara sa fie pusa pe tester ?
asta insemna, sa o monteze fara codare..... trebuie codata
Salut , a venit vremea sa schimb bateria , simptome , dimineata invarte greu dar porneste , apoi peste zi porneste destul de usor. Verdict ( mecanic ) bateria e " pa " ( cuvintele lui ).
Aici am vrut sa ajung , nu stiu care e adevarul dar uitandu-ma la Exide sunt mai multe tipuri 105Ah 950A si doar un model cica ar corespunde : exide ek1050 exi, celelalte tipuri ( el 1050 cb etc ) nu sunt ceea ce trebuie . Maine va fi comandata si apoi montata + codare si ce naiba mai trebuie .
1060 e modelul nou
https://vrumauto.ro/baterii-auto/117422-baterii-auto-exide-start-stop-agm-ek1060-12v-106ah-950aen.html
In 2018 era 700 lei , am salvat eu modelul de baterie si pretul cand am luat masina , in caz ca ar fi fost nevoie
Asta ca sa vedem cum au evoluat preturile ...
Modificat de tavitara
Mi-a gasit mecanicul modelul mai sus mentionat, la 1001 lei , merg pe mana lui ca de obicei :).
Sunt convins ca bateria de pe masina e cea originala , fapt pt care nu o voi da la schimb ci voi prefera sa platesc ecovaloarea si s-o pastrez ( o sa incerc s-o resuscitez cu un aparat si in cel mai rau caz va avea intrebuintarea intr-un mini sistem fotovoltaic .
Modificat de Baxxon
typo
A fost schimbat azi acumulatorul + codare, cel vechi era originalul de pe masina ( am si pastrat originalul si e montat acuma pe Foton la incarcat , nu a afisat defect pe baterie insa tensiunea e de 12,4V , sa vedem dupa incarcare completa daca isi mentine tensiunea constanta sau scade ).
Operatiunea de schimbare a durat cam jumatate de ora , totul cu calm si profesionalism .
Modificat de Baxxon
typo
Salutare tuturor.
  Am citit putin problemele legate de bataria de la touareg si am aceeasi problema ca a lui Mariusoiu. Ma intereseaza daca ai rezolvat problema. Stiu ca postarea ta este mai veche dar pt mine conteaza orice sfat bun. Si eu am schimbat bateria care era veche de 2 ani dar intr-o dimineata nu a mai pornit fara sa dau curent de la alta masina. De cind am schimbat bateria masina imi porneste dar ceasul imi ramane in urma cu 4-5 minute intr-un interval de 2 saptamani iar cind pornesc masina imi arata in bord autonomia dar eu mereu merg pe consum mediu. Stie cineva care ar putea fi problema?
  • 7 months later...
Este o problema comuna la Touareg 7P II pierderea de curent dupa un anumit timp?
Masina fabricata in 2014, achizitie noua, fara interventii in service, cca. 170K km. S-a inlocuit acumulatorul, insa pierde curent peste noapte.
Exista o problema comuna? Google/YouTube m-au dus in directii necunoscute, sugerand niste module aflate in portierele fata.
In ECU nu lasa urme de eroare. A fost dusa la doua service-uri obisnuite, fara rezultat. Cele locale "specializate" mai mult sau mai putin in grupul VAG sunt ocupate pana tarziu in Ianuarie.
Idei? Sugestii?
Precis ai un consumator pe undeva ( poate ai schimbat unitatea media sau orice alta " imbunatatire" ) . Eu n-am pornit masina 2 saptamani , pana ieri cand a pornit la sfert ( si sta afara la munte sub o copertina ).
Bateria noua este ce trebuie ( masina ara S&S ) sau e una normala ?
Modificat de Baxxon
typo
On 4/28/2023 at 7:45 PM, Danyelgh said:
Salutare tuturor.
Verificati intai consumul de curent in standby. Dupa care, daca este mare, trebuie luata la mana toată masina. Youtube nu te poate ajuta, din pacate.
Din pacate am uitat sa specific. Da, masina are montat aftermarket un adaptor CarPlay, insa are deja cca. 12 luni, fara niciun fel de probleme, a prins inclusiv sezonul rece trecut.
Bateria este noua, specificatii 1:1 cu cea OEM si are S&S.
O sa fac un test, incerc sa scot siguranta pentru alimentarea unitatii audio sa vedem daca problema dispare.
1. Masoara consumul de curent in standby.
2. Ce producător si model baterie ai pus?
3. Daca ai consuma mare in standby, deconecteaza unitatea chinezeasca intai si verifica consumul dupa
Catalin Adrian B
Salutare! Am și eu o problemă! Am un Touareg 2011 7p și nu l-am m-ai pornit de 6 luni și acum nu se mai poate deschide. Are bateria consumată. Aveți idee cum se poate deschide. Menționez ca am încercat și cu cheia mecanică și nu merge broasca. Știți pe cuva pe care pot chema să rezolve problema ca să pot intra în mașină?
Mai insista cu cheia mecanica, dar sa nu o rupi
Cam cat tine o baterie la 7P , au trecut 7 ani de cand am masina si inca e ok
Cand am luat masina avea 6 ani deja , m-am gandit ca deja e schimbata bateria la anii aia
M-am inselat ? sa fie originala inca pe masina din 2012 pana acum ?
Aflu cu o scanare ?
Publicat (modificat)
Stiu ca se puteau vedea parametrii de aging. Poti eventual sa vezi fizic, stantat pe ea, cand a fost fabricata. Nu cred ca pe masina este cea originala, 13 ani e cam mult sa tina, parerea mea.
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/history-data.php
Modificat de pronet
F l o r i n
Aflu cu o scanare ?
Da, am mai întâlnit si astfel de situații.
Cu vcds, pe cam gateway, poti vedea parametrii.
Altfel, teste de baterie
Am doar OBDeleven , cand ajung peste 2-3k la revizie o sa rog sa faca un test , sunt curios
Merge cu obd11, vezi în 19 can gateway,  la blocurile de masura
Ok , verific zilele urmatoare cum imi fac timp , multumesc
