Costuri intretinere Passat B8
lucky_
Exact. Asta mi s a comunicat si mie, la reprezentanta, ca nu se schimba. O sa schimb filtrul cand voi schimba volant/ambreiajele.
Astazi am lasat masina la service, maine se ocupa de ea. Voi reveni cu o lista de preturi cand voi avea factura.
Modificat de Danny
Dupa cum am spus, revin cu ceva preturi de la reprezentanta.
Distributie (si un simering), transmisie, revizie motor + cutie - total 5600ron.
Modificat de Danny
Despre ce simering e vorba? Ne poti da mai multe detalii?
In urma verificarilor, mi-au recomandat inlocuire "flansa cu simering arbore - parte distributie", ca picura ulei pe acolo si am inlocuit-o.
Asta este flansa respectiva
Sa nu uitati si de cureau de la pompa de ulei, cei din rep zic ca e long life, eu am sch azi o data cu schimbarea flansei de la semeringul vibrochenului si era f uzata cureaua, f crapata! Km la masina:163400 bitdi 240 cp.
Posesor passat bitdi, an 2016, km 163400 am schimbat urmatoarele:
Capac culbutori +garniturile aferente
Dat jos baie de ulei, sch curea  la               pompa ulei
Distributie
Pompa de apa
Curea accesorii
Role
Ulei, filtre
Manopera, totul in service autorizat in Oradea +garantie = 5780 de lei!
Am uitat de semering vilbrochen, schimbat si el
Modificat de Sorca Radu
Da, am discutat si eu cu mecanicul despre acea curea, a verificat o si a spus ca e OK si nu necesita schimbare. Cica acea curea sta cumva in ulei, deci e oarecum protejata. O voi reverifica (eventual schimba, daca e nevoie) data viitoare cand se intervine acolo.
Referitor la acest simering.. e vreo problema comuna? L am schimbat si eu, vad ca si tu... :)
Cureaua de la pompa de ulei
Modificat de Danny
Da.
Da, din pacate ii o problema comuna la passat b8! Cand se schimba semeringul, se sch si distributia, pompa de apa... pt ca se desface tot pe acolo
Se eu l-am schimbat in acelasi timp cu distributia.
Va salut!
Detin un Passat Altrak cu motorizare TDI/240 cp si ma apropi de revizia de la 120000 km.In afara de pompa apa curea si role, mai trebuie schimbat ceva la aceasta revizie?
Va multumesc anticipat!
O flansa cu simering se schimba, odata cu distributia (am inteles ca e un defect "de serie")
Cod (in cazul meu, motor CUAA) 04L103151A. A costat vreo 450lei, OEM + manopera.
In rest, lucrari suplimentare, nu stiu... intreaba la reprezentanta.
Eu am schimbat mai multe, din dorinta mea...
Modificat de Danny
Recomandari la 120k pt bitdi cuaa:
Distributie kit complet role intinzatoare curele pompa apa etc
Ulei motor + toate filtre
Ulei dsg ( filtrul ulei dsg la dq500 pe.bitdi se schimba f greu - reprezentanta zice ca e lifetime - ori dai jos cutia ori demontezi multe sa ajungi la el - multa manopera - merita daca schimbi si volant )
Ulei diferentiale, cutie transfer
Ulei haldex, dat jos pompa, curatata sita si inlocuit si cele 2 oringuri
Lichid frana
Nu stiu ce alte chestii ai mai schimbat la masina pana la 120k km, si cat de tipicar esti cu intretinerea?
Poate ne dai mai multe detalii
Passat Variant 2016 2.0BITDI CUAA
150.000km
Filtru Ulei - 45 lei
Filtru Combustibil - 160 lei
Filtru Polen - 90 lei
Filtru Aer - 54 lei
Ulei Motul Specific 5W30 - 5L - 290 lei
Electromotor - 1450 lei
Ulei Cutie Transfer/Diferential spate - 2L - 391 lei
Ulei DSG - 5L - 679 lei
Bucsa brat spre spate - 2buc - 280 lei
Bieleta suspensie fata - 2buc - 225 lei
Manopera - 1300 lei
150.500km
Motoras aeroterma clima - 514 lei
Ulei Haldex - 275 lei
Set garnituri Haldex - 148 lei
Material marunt - 16 lei
Manopera schimb ulei haldex + curatat sita - 160 lei
Manopera inlocuit motoras aeroterma clima - unul din motorasele din spatele bordului/greu accesibil - 460 lei - s-au chinuit un pic sa nu dea jos tot bordul...
160.000km
Filtru Ulei - 37 lei
Filtru Combustibil - 109 lei
Filtru Polen - 56 lei
Filtru Aer - 67 lei
Ulei Motul Specific 5W30 - 5L - 285 lei
Manopera revizie - 200 lei
Manopera demontat, curatat ( era curat ), adaptat regulator presiune motorina - 150 lei
@acidone77 felicitari pentru felul in care intretii masina.
                         Ai sarit de 20.000 lei la acest capitol ? Pare destul de scumpa intretinerea/reparatii curente pentru aceasta masina :)
Multumesc. Marea majoritate a costurilor sunt intretinere normala dpmdv ( uleiuri ( motor, cutie, diferential, haldex, cutie transfer ), filtre, discuri, placute, bucse, bielete, baterie, etc )
Cam slaba platforma pe partea de suspensie sa fiu sincer, tot la aprox 20k km incep sa se auda una alta, mai o biletela, mai scartaie o bucsa... si chiar nu prea merg pe drumuri proaste, si ajung la un 30+k km pe an.
Ce am schimbat neplanificat sa zic asa, cu costuri care nu tin de mentenanta:
-volant - (care poate mai mergea - la modelele 2014/2015 e o problema cunoscuta) la 100k km, dar n-am vrut sa risc, si daca tot am dat jos cutia, am schimbat atunci tot si distributie ( care oricum urma la 120k km ) si ulei cutie, si filtru cutie DSG ( care se schimba doar demontand foarte multe, sau dand jos cutia - avand in vedere ca motorul BITDI pe Passat e foarte inghesuit si filtrul de ulei DSG e imposibil de accesat fara multa manopera )
-2 amortizoare fata,
-ceva motorase la clima,
-electromotorul, si... cam atat )
Intretinerea oricum o faci la orice masina, deci costurile sunt foarte ok dpmdv, daca vrei sa le faci toate la timp. O revizie normala era in jur de 600-650lei cu ulei motul, toate filtrele si manopera. Acum au mai crescut costurile, dar ce nu a crescut in ziua de azi? Oricum prefer varianta asta decat sa arunc cu banii la reprezentanta cu schimburi la 30k, filtre la 60-90k, si tot asa. Fiecare cum vrea.
Revizii tot la 10k km, restul uleiurilor tot la 50k km. - am ales varianta asta in ideea in care masina are un Stage1 la 300+cp.
De curand facut la PBV :
- inspectie service fara schimb ulei
- inlocuire ulei haldex
- inlocuire lichid frana
Cost total : 1.038,81 RON.
Revizie trapa panoramica (cu demontarea partii mobile) 540 ron la reprezentanta.
Modificat de Danny
On 6/29/2021 at 3:44 PM, ionut159 said:
Efectuat azi revizie la 225.000 km, 2.0 TDI 140kw 4Motion:
- 5l ulei OEM 0W30 + filtre MANN (ulei, aer, polen, combustibil) + buson baie ulei = 445 lei
- manopera in reprezentanta = 150 lei
Urmeaza joi inlocuire parbriz, care a cedat dintr-un punct care fusese stopat acum 2 ani:
- parbriz Saint Gobain + gel senzori + manopera = 1000 lei
Si azi am ajuns la revizia de 240.000 km, acelasi 2.0TDI 140kw 4Motion DSG:
- 5 litri ulei OEM 0W30 = 200 lei
- fitre MANN (ulei, aer, polen, combustibil) = 255 lei
- buson baie ulei = 15 lei
- filtru ulei cutie viteze + garnitura = 120 lei
- 6 litri ulei cutie viteze OEM = 780 lei
- ulei haldex OEM = 255 lei
- amortizoare spate KYB = 450 lei
- flanse amortizoare spate SACHS = 150 lei
- kit protectie amortizor SACHS = 90 lei
- arcuri spate LESJÖFORS = 430 lei
- spray curatare = 15 lei
Manopera = 650 lei
Modificat de ionut159
La inlocuirea distributiei se recomanda si:
- inlocuire simering virochen
- inlocuire curea pompa de ulei  (cu sau fara pompa de ulei?)
alte recomandari?
Multumesc,
Facut revizie la masina din semnatura, ulei Castro 5w30 plus filtre (ulei, polen, combustibil, aer) Bosch (mai putin cel de habitacul - nu mai retin acum ce era) - cost 1078 ron cu tot cu tva. Service in zona Barbu Vacarescu - Bucuresti.
Înlocuire discuri și plăcuțe față TRW, 860 lei piesele.
167.000 km
Curatat scurgeri trapa - 546.22 lei + TVA
Gresat sine trapa + curata - 350.00 lei + TVA
Spray degresant - 11.15 lei + TVA
170.000 km
Filtru motorina - 109.42 lei + TVA
Filtru ulei - 46.79 lei + TVA
Filtru polen - 93.13 lei + TVA
Filtru aer - 76.22 lei + TVA
Ulei MOTUL Specific 504/507 5L - 231.09 lei + TVA
Regulator presiune pompa inalta - 621.74 lei + TVA
Manopera - 378.15 lei + TVA
185.000 km , Passat Variant 2.0 TDI 150 CP CRLB
distributie:
04L198119K kit distributie 575,63 lei + TVA
04L121011N pompa apa 502,52 lei + TVA
04L260849AB curea transmisie 94,12 lei + TVA
04L903315K intinzator curea transmisie 256,30 lei + TVA
535 0124 10 fulie alternator INA 84,03 lei + TVA
G12E050A2 antigel preparat G12EVO/1L x 6 buc 26,05 lei + TVA/buc
probleme tipice passat:
04L103151A simering distributie cu flansa 411,76 lei + TVA (problema curgerii uleiului prin lateral motor)
N90945002 surub flansa x6 buc 5,88 lei + TVA/buc
04L115264A curea pompa ulei (problema zgomot passat b8)
D176501A1 silicon garnituri 60,50 lei + TVA (pentru pus inapoi baie de ulei)
revizie:
B000750M3 Lichid frana DOT4/1L 50,42 lei +TVA
5Q0127177D Filtru motorina - 117.64 lei + TVA
03N115562B Filtru ulei - 47,89 lei + TVA
FP26 009 filtru polen antibacterial (pe producator) - 68 lei + TVA
5Q0129620B filtru aer 71,42 lei + TVA
GS55545M4 ulei long life 0W30/5L 163,87 lei + TVA
N90813202 buson baie ulei - 12,60 lei + TVA
Passat b8 variant 2.0 bitdi cuaa
An 2016, 180000 km
Ulei ravenol 5w30 - 350 lei
Filtru combustibil - 150 lei
Filtru polen-90 lei
Filtru ulei-60 lei
Filtru aer-80 lei
Buson baie de ulei - 5 lei
Manopera- 100 lei
Passat B8 1.6, 2016, 183.000km
Înlocuire electromotor Valeo care a murit subit, cu electromotor Denso.
1500 lei piesă+manoperă.
