75NOR
Salut, am pățit și eu acum o lună și ceva, înainte să plec la mare. Trebuie schimbată bateria de la motorul termic, a mea avea 9 ani (mașină din 2017, bateria din 2016). Am platit 600 lei pe Varta AGM, plus 100 lei transportul și montajul in București (cu garanție) și bateria veche la schimb. Bateria de 12 V se afla in portbagaj în stânga, e o cutie de plastic care se scoate.
Modificat de mihaitzar
Garanția de 8 ani la baterie pt sistemul hibrid este valabila doar pt primul proprietar.
On 8/15/2025 at 4:17 PM, Passat Gte said:
Buna ,am un passat GTE și mi a apărut în bord eroare (înlocuiți bateria de 12 volti) este cineva care a pățit așa și știe să îmi spună ce a făcut?
In portbagaj in partea stanga ai o bateria normala de 12V, cea pe care o foloseste motorul termic. Ii poti face un test sa vezi daca mai este in paramentri.
@Mitrovici1Ai o sursa oficiala?
La Skoda garantia este valabila in continuare, asta apare in manual.
Am discutat cu câțiva colegi de breasla, și îmi zicea ca sta sunt probleme cu răcirea la modele astea mai precis dispare antigelul și merge în baterii.
Basm sau adevăr?
Are cineva detalii? Sau poate a schimbat cineva antigelul?
După discutii cu reprezentanta si cercetări personale
Basm sau adevăr?
Stiu ca acum cativa ani buni, au fost rechemate toate in service, inclusiv a mea, pentru verificarea sistemului de racire al bateriilor, nu stiu daca au si inlocuit ceva atunci, dar mi-au spus sa verific nivelul la antigel la sistemul de racire si daca scade sa ma prezint inapoi la reprezentanta. Am avut 10 Passaturi GTE la firma si  nu au fost probleme la niciunul, s-a pastrat acelasi nivel in ambele vase. Sunt separate cele doua sisteme de racire, al bateriilor fata de cel al radiatorului, iar vasul de expansiune de la sistemul de racire al bateriilor este sigilat.  La a mea a fost nevoie sa completez acum doua luni, a doua zi dupa ce am schimbat distributia, dar m-a anuntat mecanicul ca asa va fi si de atunci a ramas acelasi nivel.
Modificat de Booghy1973
Salutare.
Am un GTE 2016 cumparat in 2018 (cu 16k km). Dupa 9 ani bateria se prezinta acceptabil, avand in vedere ca am incarcat-o aproape zilnic. Tocmai ce am calculat gradul de uzura al bateriei li-ion. Pentru cei interesati, asa se poate calcula:
Folosind VCDS, acceseaza modulul Hybrid battery:
 IDE01036-MAS01377   High voltage / Hybrid Battery history data 1-Counter for kilowatt hour charge 20466.942 kWh  (notat mai departe cu "A")
 IDE01036-MAS01378   High voltage / Hybrid Battery history data 1-Counter for kilowatt hour discharge -19260.077 kWh  (notat mai departe cu "B" - atentie, se foloseste fara " - ")
Pe langa acestea, este nevoie sa stim si capacitatea utilizabila a bateriei (la passat GTE = 8kW) - notata mai departe cu "X"
Se calculeaza energia exploatata prin baterie: (A + B) /2 = C (19863 kWh in cazul meu)
Se estimeaza echivalentul in cicluri complete - notat cu D
C / X = D
 In cazul meu: 19863/8=2483 cicluri complete de incarcare-descarcare
State of health sau starea de viata a bateriei:
SoH= 100-(k*D)   unde k reprezinta o constanta generala a degradarii bateriilor li-ion per ciclu incarcare-descarcare. (k=0.12)
In cazul meu: 100-(0.12*2483)=70.2  (adica 70.2%)
Garantia bateriei si a sistemului electric a expirat acum un an. Atunci era undeva pe la 76% :)
Per total sunt multumit de masina, acum are 190 k km si am condus mai bine de jumatate din distanta doar pe electric. O incarc acasa si de multe ori si la servici.
Modificat de Florin1up
emanuelpetecariu
Salut tuturor!
Sunt interesat de un VW Passat B8 GTE (hibrid plug-in) și aș vrea să aflu păreri de la cei care îl dețin sau l-au condus mai mult timp.
Cum se comportă mașina în utilizarea zilnică, în special:
care este consumul real (urban, extraurban, regim mixt)?
ce probleme frecvente ați întâlnit până acum?
există probleme cunoscute cu cutia de viteze DSG la acest model?
Orice sfat sau experiență personală e binevenită. Mulțumesc anticipat!
