Probleme spalatoare faruri golf 4
speedway
Da, dar prima data uita-te sa nu ai scurgeri de lichid de parbriz pe sub mașina, apoi scoate conducta de la pompița care duce spre spalatoare și sa- i faci proba dacă arunca lichid. După aceea te apuci sa dai bara jos, dacă acolo unde ai verificat este ok. Spor.
Salutare,vreau sa ma lamuriti un pic daca se potrivesc diuzele si capacelele de la spalatorul far de la golf 4 la bora ,am nevoie de furtun cu duze si capacele si nu prea gasesc nicaieri de bora !
nu se potrivesc. sunt diferite si capacele si diuzele.
Salut, imi puteti spune cum pot sa desfac spalatorul deoarece curge, si vreau sa il repar? multumesc
Buna ziua, am si eu o problema cu spalatoarele de faruri la un golf. Un timp am scos mufa de la pompita de la faruri cand am vrut sa o folosesc din nou nu mai vor sa mearga de nici un fel. Am incercat direct de la baterie si functioneaza perfect , care ar fi problema .?va multumesc
Siguranta ai verificat-o ?
Toate sigurantele din tablou sunt ok si la locul lor, alta e buba
Trebuie poate activate din calculator?
la Golf 4 ? nu ai din ce calculator sa le activezi....
Doamne ai mila , atunci care e cauza ca nu functioneaza? Sa reiau problema , le am anulat o perioada scotand mufa de la motorasul de pe rezervor. Dupa ce am pus la loc nu au mai functionat .Initial am crezut ca motorasul s a imbolnavit si am pus pe direct , pe direct functioneaza.
Incearca sa mergi pe fire sa vezi daca nu sunt intrerupte pe undeva. sub baterie e un manunchi de fire care se mai rup. Ia un aparat de masura si masoara la mufa daca iti ajunge curent cand actionezi maneta, tu stai la masurat si cineva apasa pe manet, ai grija cand e deschisa capota sa nu loveasca bratele de la stergatoare in ea.
Vezi ca stropitorile de la fauri functioneaza cred ca doar dupa ce apesi de 3 ori pe maneta sa speli parbrizul, nu la fiecare actionare. Si cred ca numai daca ai aprinse farurile (asta in cazul in care ai uitat de cand le-ai dezactivat :P ).
Alea nu trec pe la baterie. Trec pe sub vasul de antigel si pe sub parbriz. Desfa si capacul de la releul mare de sub bord si vezi sa nu fie afumate contactele.
PS: Vezi daca sunt pornite farurile cand dai pe spalare :P.
Aerofan: ai si uitat cum funtioneaza, de cand nu mai ai golf :))) Nu trebuie sa dai de 3 ori pe maneta. merge din prima daca totul e in regula.
Releul mare de sub bord:scratch: ma depaseste . Locatia mai precisa se poate?
Ai un singur releu de stergatoare. Desfaci placile de sub bord la sofer si gasesti rack ul cu relee. Acolo ai unul dublu - acela este. Daca ai volan cu comenzi, mai ai unul similar la marime, 451 sau 452....nu ai treaba cu acesta
  • 8 months later...
După ceva timp în care am avut un spălător far rupt am reușit să refac instalația, am schimbat și pompita electrică. Probată pe direct merge, pusă la locul ei nu vrea. Siguranța e bună, releul se aude cum cuplează când dau la manetă. Cum altfel pot verifica dacă pleacă comanda din releu, să-i dau pe direct să văd dacă merge. Mulțumesc. Schema nu am timp să o deslușesc.
Ii dai pe direct, din soclul releului. Verifica cablajul de la releu la pompa
Mulțumesc! Au început să funcționeze, nu știu explicația, am încercat acum 10 minute și au mers.
O variantă la care mă gândesc este că eu am făcut probă cu foarte puțin lichid de parbriz, adică cu martorul de la lichid aprins. Poate e făcut să nu funcționeze când ai puțin lichid, e doar o părere. Aseară am umplut rezervorul și am încercat o singură dată și nu a mers, azi în schimb au plecat.
Doar cu farurile aprinse am încercat de fiecare dată.
