Probleme spalatoare faruri golf 4
speedway
colegu' domanig, aveam asteptari mai mari. Rasfoieste pana la postul #166
Buna seara,
Unde pot gasi un spalator de faruri ? Cel de pe dreapta.
Cand am dat sa spal farurile, cel din stanga s-a ridicat si a mers ok, dar cel din dreapta a sarit la 2m inaltime. Are ceva siguranta rupta si pierduta.Cred ca de aia a sarit la asa mare inaltime.
Pot gasi unul de cumparat?
Va multumesc!
Bună seara,aș avea o întrebare vă rog!
Când am dat bara jos am avut surprinderea să observ că am toată instalatia pentru spălătoarele de faruri din care lipsesc doar capacelele și bara nu este prevăzută cu orificii pentru duze.Vasul de lichid e din cel mare de 5,5.
Bănuiesc că fostul proprietar a schimbat bara fără să îi mai facă orificiile.instalatia este intactă la o verificare vizuală.Dacă țin mai mult timp actionata maneta pt ștergătoare ele nu functioneaza.
Rugămintea mea e să îmi spuneți vă rog ce să le fac să funcționeze sau ce le-a făcut fostul propretar de nu funcționează(masina e cumpărată din Germania de un an)
Vă mulțumesc!
Modificat de Cristy83
Ce noroc pe tine...in primul rand vezi sa nu fie siguranta scoasa...
Dupa care stii ca spalatoarele actioneaza numai daca ai farurile aprinse nu?
Buna seara,
Acest sistem  se potriveste si pe dreapta si pe stanga?
Am o mare problema cu spalatorul de la farur drept..e distrus total atat duza cat si cilindrul. As vrea sa comand asta si sa ii pun doar capacul cu culoarea masinii si sa scap de problema.
marius1982.11
nu potriveste dr-st doar pompa. dar ma mir sa fie aia tot doar 85, poate doar capacul care iti trebuie tie.
La mine e dusa si duza si cilindrul. Sun azi sa vad ce si cum. Sper sa fie de pe un golf de pe partea dreapta. Asa....scap si eu mai ieftin.
On Thursday, January 28, 2016 at 8:52 AM, F l o r i n said:
unul este masa - maro, celalalt este plus - vine in releul stergatoarelor - acolo mai trebuie adus un plus, ca sa lucreze.
Florin de unde pot sa duc acel plus ? Am inteles ca trebuie sa fie + de pe contact ? Am montat + facut legaturile  dar nu stiu de unde sa ma "infing" .
poftim diagrama - V11 este pompa spalatoarelor de faruri.
justmechiry
Buna,
Sper ca ma poate indruma cineva sa imi pot da seama de ce nu functioneaza spalatoarele la un golf 4.
Ma intereseaza in principal ce principiu de functionare are motorasul care trimite apa spre faruri.
La mine motorasul este funtional. L am probat , invarte insa pus pe masina nu face nimic. Am scos furtunul din capat sa vad daca trage apa din rezervor sa imi pot da seama daca e infundat mai departe , insa nu trage nimic. Motorul se aude dar cam atat. L  am si scos din locas sa vad daca nu face decat bazait , insa vad ca lucreaza. Invarte paletuta aia din varf. Dar cam asta este tot. Nu pot sa imi dau seama de ce nu trage apa. Daca ma puteti ajuta as fi recunoscator.
Multumesc anticipat!
marius1982.11
Ai verificat tot traseul pana la duze sa nu fie infundat, ciupit? Cu farurile aprinse dai pe functia de spalare parbriz. Daca era goala instalatia insista de 3-4 ori pana se amorseaza circuitul.
justmechiry
Problema e ca apa.nu trece de pompa. Nu pleaca din rezervor. Pompa, se aude dar nu trage apa. Ma gandeam ca poate trebuie sa faca vacum sau ceva , din moment ce motorasul invarte dar nimic mai mult.
marius1982.11
In momentul cand scoti pompa ar trebui sa iasa apa pe acolo ca din fantana tasnitoare. daca nu, acolo cauta problema.
justmechiry
Daca scot pompa din locas iese apa. Angrenajul in care e bagata pompa nu e infundat. Deci din rezervor pana la primul cot in care se face legatura cu sistemul din bara este in regula. Problema e ca nu trage apa. Din rezervor sa o scoata mai departe. Chiar daca motorul se invarte.
marius1982.11
Hmm, daca deconectezi cotul ala sprituie apa pe acolo cand dai de maneta?
justmechiry
Tocmai asta e ca nu trece apa de pompa. Nu ajunge apa
imprevizibil89
Salut ...stie cineva  care ar fi cauza de ce nu s-ar mai ridica spalatoarele de faruri ...desi se aude motorasul...la un vw bora
Nu e presiune. Verifică circuitul şi vezi pe unde pierde lichidul.
sau poate nu face deloc presiune.
  • 8 months later...
Salutare. Imi pierde mult lichid pe la spalatoarele de faruri. Am demontat spoilerul si am observat ca problema este la cilindru - am marcat in foto locul pe unde pierde. Intrebarea este daca se poate demonta cilindrul  si schimba garnitura (banuiesc ca de acolo e problema)? Din ce am citit unii zic ca nu se poate, altii ca se poate , dar nu explica nimeni care este modalitatea de desfacere (sau nu am gasit eu). Ca si solutie de moment am acoperit acel orificiu, dar banuiesc ca are si el un rol, degeaba nu este asa...Mersi
Buna baieti.
Am sistem de spalare faruri care pana acum a functionat. Acum nu mai spala farurile. Am verificat si la pompa de apa nu am 12V la el, am 1,2v. Ce sa verific?
F l o r i n
verifica cablajul pana in releul stergatoarelor
Salut, am si eu o problema cu spalatoarele de faruri..nu mai ies din bara de cateva zile. Pornesc farurile, stergatoarele merg fara problema si aud si pompa de la ele, dar nimic. Am verificat siguranta 33 nu e arsa sau ceva, am completat si cu lichid pana la maxim. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Modificat de taz21
Topic mutat
Verifica circuitul de alimentare cu apa de la pompa la spalatoare.
Asta inseamna ca trebuie sa dau bara jos?
