Probleme spalatoare faruri golf 4
speedway
salutari poate sa ma lumineze si pe mine cineva nici mie nu mi se ridica spalatoarele de faruri dar nici nu arunca apa si pompa face cam urat.e posibil sa fie arsa pompa ca la parbriz merge sau exista o a doua pompa care actioneaza spalatoarele de far.daca da poate sa imi spuna si mie un cod dupa care sa caut pompa
Modificat de lukluk84
Este o a 2-a pompa si daca face urat, posibil sa fie pe duca.
La mine se aude  a 2-a pompa dar nu ies spalatoarele.O sa le repar curand si o sa postez rezolvarea
stiti careva a doua pompa este de putere mai mare fata de cea de la spalatoarele de parbriz?ma gandesc ca asa e ca sa aiba forta sa ridice spalatoarele .daca stiti cumva un cod de pompa ceva astept un raspuns.
Este de putere mai mare sigur.Eu am schimbat-o de curand, am comandat una identica dupa cod, imi ridica spalatoarele dar nu arunca apa pentru ca nu are putere destula.trebuie una mai scumpa si de calitate mai buna sau una din dezmembrari
Va salut! Golf-urile 4 cu spalator de faruri au fost echipate obligatoriu si cu xenon? Am gasit sa cumpar un Golf 4 si are faruri normale si spalator de faruri, e posibil sa fi fost bara/farurile schimbate?
Nu au obligatoriu xenon. De obicei spalator faruri gasesti pe cele echipate cu winter packet, adica spalator faruri, scaune incalzite si duze stropit parbriz incalzite.Ca sa te lamuresti daca a avut xenon de fabrica sau nu, uita-te in bord langa comutatorul de lumini si trebuie sa ai acolo reglaj inaltime faruri si intesnitate lumini in bord. Cele cu xenon de fabrica nu au decat reglaj intensitate lumini bord.
corect - sau care au optat pentru asa ceva, la achizitie..... sunt destul de rare, dar pana acum am gasit cateva ....
Eu la a mea am faruri normale Hella cu reglaj electric si spalatoare faruri plus incalzire in scaune dar duze incalzite nu cred ca am dar nici nu am verificat sa vad daca se incalzeac ca nu stiu cum se activeaza :d a si pe praguri scrie Edition echiparea .
Simplu sa verifici-ridici capota, si ai in dreptul duzelor doua capace ovale de plastic; scoate unul din capace si se vede daca ai doar furtun care ajunge la duza sau si fir pentru incalzire-deci prezenta cablajului pana la duza asta semnifica-duze incalzite
sau pe lateral, pe langa furtunas, se vede firul matisat.....
duzele sunt conectate pe contact - deci, incalzirea lor merge permanent, cand ai motorul pornit.
Trasor, stai linistit ca e normal.
Si eu am golf cu winter packet si precum a spus si Kelu, acest pachet include duze incalzite, incalzire in scaunele fata si spalatoare pt faruri asta fara a avea xenon.
Cel mai simplu ar fi daca ai avea acces pe baza vin-ului la baza de date a vw, unde iti va apare exact optiunile de echipare a masinii cu care a iesit din fabrica.
Daca acolo gasesti winter packet atunci e clar, ai avut din fabrica puse spalatoarele.
Am verificat si eu si intradevar am si eu duze incalzite daca nu spuneati aici cum sa verific nu stiam :D nici cel de la care am luato nu stia.
Si eu am probleme cu duzele astea. Cand dau sa stropeasca aia din dreapta(cum stai la volan) mi-o arunca afara si pe cea din stanga nu face nimic.Am obs ca apa imi ajunge pana la intrarea in duze pe furtun dar mai departe...
-E normal sa iasa duzele+capacele asa usor? Trag un pic de ele si sunt cu ele in mana.
-Cum pot verifica daca sunt infundate? Am incercat sa suflu in ele(plamanii),dar nimic.
Si eu tot pachetul de iarna il am.
Modificat de util_izator
La mine ies foarte greu cand trag de ele.am suflat cu aer comprimat si se deschid ,stropesc perfect.Pompa mea doar le ridica,nu stropeste , deci nu este buna calitativ chiar daca am comandat-o pe original dupa codul celei vechi
  • 6 months later...
Am un golf 4 an 2001 cod AHW, cu instalatie de spalat faruri. Ornamentul din bara de pe bara din dreapta mi-a fost subtilizat de niste "norvegieni". Am cumparat din nou piesa originala, dar cam greu la partea de montaj. As dori un DIY pentru montaj spalator faruri daca, stie cineva. Am postat acelasi anunt si la sectiunea DIY, e posibil sa fi gresit, dar nu stiu unde ar fi trebuit sa postez.
Trage de spalator in afara, montezi capacul si gata.
Aveti idee daca spalatorul (cilindrul) de pe golf se potriveste si la leon mk1?
Mi s-a spart in urma unui accident
Capacelul il am, ma intereseaza daca se potriveste cilindrul de stropire
Salut. Am și eu o problemă. Sistemul de spălare pierde apă prin mai multe locuri....pe la spălatoarele de far și prin 2-3 locuri pe traseul spălătorului de pe lunetă.
Aștept sugestii :)
Mulțumesc anticipat.
Schimba furtunul si spalatorul defect.
Poti da bara jos si vezi pe unde pierde la spalatoare, la mine ambele pierdeau. Am apelat la o metoda mai romaneasca, dar care nu da gres nici dupa un an. La jumatatea spalatorului poti observa un canal unde sunt capsulate spalatoarele, i-am aplicat 3-4 straturi de banda izolier de buna calitate si gata.
Succes!
Salut. Știe cineva dacă se potrivesc spălătoarele de golf 4 la bora?
doar pompa in sine, nu si diuzele si capacelele
Am si eu o intrebare : unde leg cele 2 fire din pompa spalatoarelor ?Am facut un retrofit la cealalta masina (BORA) si nu stiu unde sa le leg.
unul este masa - maro, celalalt este plus - vine in releul stergatoarelor - acolo mai trebuie adus un plus, ca sa lucreze.
