Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
salut Gabi. Imi poti da un cod pentru piesa lipsa de plastic (cred ca e vreo aparatoare din dreptul distributiei) din poza de mai jos de pe partea dreapta/fata a masinii?
http://imageshack.us/a/img819/8530/stanga.jpg
http://imageshack.us/a/img194/3372/dreapta.jpg
1J0825250G pe varianta af gasesti la 25 lei bucata.Sa iti pui scutul ala pt ca iti protejeaza compresorul de clima cu cureaua de auxiliare.
Salut ,
Gabi stii cumva daca la scaunele fata la golf 4 acele plastice care vin in partea de jos au vreun cod de original si daca se gasesc de cumparat pe original??
post-46557-0-69384000-1363515823_thumb.j
Salutare, la ce pret sunt aparatoarele de noroi fata de GOlf 4 2001, motor ASZ. merci anticipat.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul la piesa incercuita in rosu? este o mufa(cu 12 pini tip mama cred, 10 mici si 2 mari) de pe capacul de la faza lunga a farurilor cu xenon din fabrica de pana in 2002 si in care intra unitatea de auto level.
post-78298-0-63937700-1363615054_thumb.jpost-78298-0-57037100-1363615062_thumb.jpost-78298-0-22879100-1363615080_thumb.ppost-78298-0-90461300-1363615546_thumb.j
 Asta e unitatea in care trebuie sa intre:
post-78298-0-66739200-1363615135_thumb.j
LE: Am vazut ca poate sa fie si in partea de jos al farului, dar e aceeasi mufa.
Modificat de maxi8
@SSRAZVAN,doar unul din capacele exterioare este in jur de 180 lei bucata.Pt identificare trebuie o serie de caroserie.
claudiuvisan90
Salutare!
Coduri/Sfat achizitie flanse amortizor fata/spate, bucse bara stabilizatoare si punte spate :D
Flanse LEMFORDER,amortizoare SACHS,BILSTEIN,KAYABA,bucse bara stabilizatoare OE.
claudiuvisan90
Flasnsele (pt Fata) le-am gasit cu 47,94RON cu tot cu Rulment. si pentru spate 64,88RON. un pretz foarte ok zic eu:)
Referitor la bucsele de la bara stabilizatoare am o nelamurire, nu stiu ce diametru au (18,21? mm).
Referitor la bucsele de la puntea spate...ceva sfaturi?
Bucse spate Lemforder sau Oe.Pt diametru la bara stabilizatoare vorbesti cu baietii de la magazin si in baza seriei de caroserie iti aduc ei bucse pe original.Nu merita sa pui af pt ca e diferenta mica de pret.
claudiuvisan90
Am inteles!
Astea trebuie schimbate neaparat ca troncane ca o carutza si in plus mai si scartzaie ca dracu :))
Si pe spate am intrebat de bucese pentru ca la trecerea mai sprintena peste denivelaturi se aude o mica bataie pe spate, si am suspectat bucsele de la punte.
App poate stiti sa ma sfatuiti.
Ieri am dat roata din spate dreapta jos, si am miscat de telescop (circular) stanga dreapta si se misca bucsa in prinderea aceea. e normal sau e dusa?
coduri/sfat achizitie bucse braţ, pivot stînga, bielete antiruliu?
:Driver:
Lemforder si la bieletele antiruliu Swag-uri de plastic.Majoritatea producatorilor buni nu mai fabrica bielete antiruliu de plastic si au trecut pe bielete antiruliu de fier(Lemforder,Trw..etc)Bieletele de plastic sunt mult mai bune pt drumurile noastre pt ca sunt mult mai elastice decat bieletele de fier si au o durara de viata mai mare.
Salut !
Ma ajuta cineva, va rog, cu un cod pt furtun filtru epurator pt motor BKD, Audi A3.
VIN: WAUZZZ8P86A105288
Este reperul no. 13 din imagine :
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/157/2805/40586513/engine-bay-bkd2-1-3684416881307191353.gif
Merci !
Modificat de alecsd
038103493AC  Furtun epurare gaze 78 lei.
http://www.autokarma.ro/piese-auto-produse/skoda/octavia/bucsa+brat+suspensie+roata/7909/10113/10309/35 Poate ma lamureste cineva ,as dori cod OEM pt bucse brat inferior cea mare cu ext. din Al  pt masina din semnatura mentionez ca am pachetul de drumuri grele de fabrica ,pe linkul de mai sus am facut simulare pe lenforder dar e de 10 ori mai scumpa varianta heavy-duty...       Multumesc!  ar merge     LEMFORDER 31479 01 ? sau 1J0407181SP ? si daca pun varianta fara pachet drumuri grele sunt mai moi?
Modificat de emilvef
                     Va rog  daca se poate codurile de la -cap planetara partea  de la roata
        -\\-                  de la cutie
                     Am probleme  cu planetara de pe partea dreapta.
                     wvwzzz1jz6w012808
                     O zi placuta!
357 407 182  bucsa mica de bascula 55 lei
1J0 407 181  bucsa mare bascula 63 lei
8N0 407 181 B  bucsa mare R32 100 lei bucata
8N0 407 182 A bucsa mica R32 95 lei bucata
Ghideaza-te dupa codurile astea,preturile sunt pe varianta OE.
Codul ala de Lemforder nu face referire ca este pe masini cu suspensie drumuri grele ci ca piesa in sine este mai tapanoasa si din materiale mai bune.
Exact cum apare si la Mayle..varianta HD.
Nu iti aduce mineni bucsa aia pe ca nu este pe stoc nicaieri si nici nu se aduce....cine draq da 2 milioane pe o bucsa?
@crapul2,357 498 099 E la roata pe ambele parti
1K0 498 103 stanga cutie
357 498 104 dreapta cutie
                     Sa ne traiesti GABI.
                          Dupa parerea voastra in momentul cand ajungi sa cumperi capetele,nu mai bine cumperi planetara cu totul,tinad cont de preturi?
Pai la tine ambele sunt uzate?Cap de planetara de la roata gasesti de la 100 lei parnaie -180 lei Cifam care sunt bunicele-250 lei Spidan care sunt echipare de original.Ala de la cutie ...nu mai imi amintesc cat costa.O planetara cat de cat sa tina Ricambi daca dai planetara veche la schimb te costa in jur de 470 lei.
                         Atunci merg pe capete Spidan!
                                   Multumiri...
Merci Gabi care varianta recomanzi in cazul meu cailate -pret? MS! detalii R32?sunt alea pline? nu devine prea rigida?
Iti poti lua bucsa OM daca nu iti poti lua Lemforder.
Salut Gabi,
Golf 4 1.4 16V serie sasiu:wvwzzz1jzyb105021 ce sonda lambda imi recomanzi?Este vorba de a 2 sonda cea de sub masina.La tester imi da ca este dusa de tot si imi da eroare pe EGR.Masina merge impecabil dar are ceva daca se merge asa cu ea?
Imi poti da si un pret pentru sonda?
Nu e problema daca mergi cu ea dusa si nu trebuie neaparat sa fie schimbata.
06A906262AH pe OE e porno,undeva la 1100 lei,0258010032  Sonda lambda dupa catalizator producator BOSCH,in jur de 350 lei.Sonda originala cu care masina a venit din fabrica nu se mai produce pe Bosch si a fost inlocuita cu sonda cu codul dat de mine dar care nu este o sonda universala.
Asemeni poti gasii si sonde universale...Bosch 0 258 986 615
  • Aerofan pinned this topic
