Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
te rog - codul la scutul motor de plastic la un golf 4 diesel,AXR,2003.
salut Gabi,as vrea sa stiu daca centurile de siguranta la G4 daca au explodat se mai repara?le°am schimbat cu altele,problema e ca ale mele sunt pe culoarea gri si nu gasesc second si nici senzori de pe centura nu cred k mai is buni.ca nu se mai stinge in bord nici cu computeru semnu de la airbag wvwzzz1jzxp416089.
Modificat de chinto_boss_ro
salut. pentru tipul meu de masina gasesc kit de reparatie pt pompa tandem(motorina vacum) ce cod are?
Modificat de topaul
@ddgheorghe,Scut plastic G4 diesel 1J0825237M
@chinto_boss_ro,Nu cred ca se mai repara centurile.Tu trebuie sa iti dai seama daca poti infasura breteaua de la centura explodata pe un amsamblu de centura achizitionat sh,asta in cazul in care gasesti centuri bune dar cu breteaua de alta culoare.
1J3857705S HCQ gri flanel stanga si 1J3857706S HCQ gri flanel dreapta sunt codurile de centura de pe masina ta.
Imposibil sa nu gasesti centruri gri la dezmembrari,sunt o gramada masini cu tapiserie gri.
Oricum si daca le achizitionezi apeleaza la cineva care se pricepe bine,sa nu ai surprize neplacute cu ele.
@topaul,personal nu am auzit de un asemenea kit de reparatie.
salut,
ma intereseaza pentru masina din semnatura, motor AZD, cod si preturi pt:
-carbuni alternator
-punte diode alternator
-aparatoare apa care se fixeaza in partea supearoara a aripii fata, la baza parbrizului, partea sofer - au uitat sa o monteze acum 2 ani cand am schimbat aripa.
multumesc
Regulator+carbuni+diode iti vin toate in un singur produs:REGULATOR TENSIUNE care este de 2 feluri pe masina ta.Desfaci alternatorul si vezi ce iti trebuie si apoi achizitionezi dupa cod regulatorul.
Aripioare aripa:1J0819447E B41 stanga si 1J0819448E B41 dreapta la 20 lei bucata.
post-64586-0-98220700-1354350124_thumb.j
post-64586-0-18911500-1354350127_thumb.j
Un stropitor far dreapta si capac pentru o skoda o1 de unde pot achizitiona si un cod daca se poate
Modificat de allyn87
multumesc pentru raspunsul prompt ca intotdeauna.vreau o maneta tempomat pentru un 1.9 tdi AXR din 2003 si cablul aferent si am nevoie de codurile lor sa nu cumpar prostii.Ma poti ajuta cu aceste coduri?multumesc!
1U0955104A stropitor far dreapta pe original 190 lei.O reprezentanta Skoda sau Vw sau la magazinele care aduc piese de original.
1J0998527A set tempomat pentru motorizare diesel
Salut, multumesc pt coduri. Regulatorul la mine este la fel ca cel din poza a 2-a. Incerc acum sa-l scot si nu reusesc. Am desfacut aparatoarea de plastic, am scos si cele 3 suruburi care fixeaza regulatorul, insa acesta nu iese. Pivoteaza in jurul terminalului B-. Este vreo procedura speciala prin care se scoate? Btw, alternatorul este inca la locul lui.
10x
Ca sa faci treaba buna,da jos alternatorul de pe masina si cu ocazia asta faci si toaleta la el.Il speli,il cureti,te uiti la rulmenti.Daca il dai jos o sa iti dai seama in ce tine.
l-am scos intr-un final. Imi poti spune un pret, te rog, pentru regulator care e BOSCH cu codul: F 00M 145 225. Am gasit pe autokarma la 208 lei dar as vrea sa stiu si pe original cat costa si la ce % de reducere intra, masina fiind din 2001.05.
F 00M 144 136 este codul actual si pretul 190 lei.Pe original gasesti cu releul vechi la schimb pe la 240 lei.
Cauta codurile astea pe net si vezi care ,,te coafeaza'' mai bine. ;)
8N1064200
1C1864777
JNV711001
JNV864777
1M1864551BB41
1M0721961A
1M0721275A
1M0721535A
va rag ma puteti si pe mine ajuta cu codul de la pompa de injectie pentru un golf 4 , 1.9 tdi , cod AXR, 101 cp , an 2005
Daca e AXR cred ca e pompa tandem adica pompa de preinjectie cum ar veni.
Am si eu AXR si m-ar interesa si pe mine un pret tot ptr pompa tandem: WVWZZZ1JZ3W536754
Modificat de bbogdanmircea
038 145 209 Q pompa de combustibil si pompa depresoare,pe original in jur de 1450 lei,pe Pierburg in jur de 1050 lei.
Salut caut codul pentru capatul asta de furtun, care intra in clapeta de aer.
Masina Golf 4, axr, 2002, 101 cp, 74 kw, cod sasiu wvwzzz1jz3w088085
si de asemenea caut un cod pentru pompa tandem.
post-64921-0-02409800-1354790733_thumb.j
http://www.autodiesel13.com/pochettes-de-joints-36/pochette-de-joint-pompe-tandem-seat-skoda-8896.html
Pentru codul VIN de doua posturi mai sus poti sa verifici daca exista acest kit de garnituri?
Si un pret pentru acest kit de reparatie?
F009D00069= codul de pompa de vacum
03G145215A = garnitura mare de la pompa vacum.
Salut Gabi,
Sunt putin "confuzat" si poate ma lamuresti cu privire la codurile pentru pedalele & footrest-ul de r32 (cutie manuala) mentionate de tine in post-ul #2040. Tu ai spus ca acestea ar fi : JNV711001 & JNV864777, numai ca eu am gasit acest cod: 1J1 721 647A B41. Poti sa-mi spui care este diferenta ? Codul mentionat de mine e cumva tot kit-ul, pedale + footrest ? Daca ai putea sa ma ajuti si cu niste preturi as fi foarte recunoscator.
merci!
Modificat de Passat77
Cauati si pe net,gasiti singuri raspunsuri.
@adrotaru,pt AXR pompa 038145209N si racordul aer clapeta 1J0145838T(tot furtunul)
post-64586-0-22869500-1354865379_thumb.j
post-64586-0-97644300-1354865381_thumb.j
post-64586-0-45001700-1354865388_thumb.j
  • Aerofan pinned this topic
