Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Stiti cumva daca triunghiul acela mic din tabla, dintre cele doua geamuri ale portierei spate de vw bora berlina, se poate comanda separat si daca da, ce cod de produs are ?
Atasez si o poza pentru exemplificare.
post-95794-0-46359800-1353845637_thumb.j
@SSRAZVAN,1J0201160D Conducta filtru carbon cu supapa lei 90 numai pe original.Iti vine cu supapa si cu mufa din conducta.
@DANYS80,1J4839415A 03C Element sustinere rama spate stg 58 lei ,1J4839416A 03C Element sustinere rama spate dr 58 lei.
Ghidajele alea le dai jos ,iti iei un spray negru mat si le vopsesti smechereste dupa ce in prealabil le-ai curatat bine. ;)
post-64586-0-91449200-1353872047_thumb.j
Am instalat si eu un etka 7.3 PLUS, update 425/33 pentru Skoda. Daca incerc sa accesez imi spune ca "Va rugam sa rulati actualizarile! Marcajul Skoda a expirat si nu mai poate fi folosit!".
Ma puteti ajuta cu un update si ceva informatii cum se face acest update?
Golf 4 1.4 16V serie sasiu wvwzzz1jzyb105021,la timonerie am joc destul de mare si piesa unde este uzata este cea din poza de mai jos
Stiti cumva daca gasesc acea piesa din plastic si eventual un cod pentru ea sa stiu ce vorbesc la reprezentanta.
post-46557-0-21042000-1353935998_thumb.j
ma poate ajuta cineva cu codurile de la bara de fata si spate de R32 pentru golf 4?
pe mine m-ar interesa codul egr-ului la un 1.9 tdi 74 kw 101 cp axr .
gabi un cod EKTA pentru garnitura de la admisie pentru golf 4, 1.4-16v, AXP
mersi
Iti trebuie 4 bucati rotunde:036129717E 35 lei bucata,Reinz 71-34204-00 lei 15 bucata,Erling 470.370 lei 20 bucata.Inainte de operatia sa iti dai comanda la garnituri ca nu se gasesc asa usor.Cu ocazia demontarii galeriei sa cureti si senzorul Map din dreapta(partea pasagerului),si ai grija ce si cum desfaci acolo si mai ales cum strangi sa nu spargi galeria.Cu ce ocazie desfaci galeria?
@alexandru90,038131501AN sau af Pierburg 7.24809.16.0
cu ocazia ca nu mai pot sa scot suruburile de la epurator (pentru ca imi curge condens - apa si ulei pe acolo) si trusa recomandata de tine ce-a de suruburi rupte nu se ma gaseste, ma gandisem sa sudez ceva in capat si sa incerc asa dar nu am loc si nu vad....dar o sa mai ma gandesc, mersi si o zi buna
Epuratorul se scoate pe dedesupt.Da o fuga la un mecanic cu rampa sau elevator,iti ridica masina si desface usor suruburile in cauza.Si eu am avut un surub la epurator ciugulit si l-am scos prin metoda mentionata mai sus.Nu iti trebuie neaparat o trusa de scos suruburi,Un simplu cap de imbus cu multe striatii(ascutite) din trusa batut cu ciocanul si problema sa rezolva in 1 minut.Eu asa am facut.Nu te apuca sa sudezi in zona respectiva,risti sa deformezi gaurile de prindere ale epuratorului.
post-64586-0-49427200-1354004852_thumb.j
o sa incerc si metoda asta.\\ MERSI!!!
Salut! De putin timp sunt posesorul unui vw golf 4 1.6 16v cod motor aus.Am nevoie de codurile si preturile urmatoarelor piese:
-termostat,bucse bara stabilizatoare (as dori sa achizitionez piese originale dar accept si sugestii cu alte firme aftermarket)
1J0201160D Conducta filtru carbon cu supapa lei 90 numai pe original.Iti vine cu supapa si cu mufa din conducta. - pot gasi doar furtunul?(mufa si supapa sunt in perfecta stare,doar capatul furunului dinspre mufa s-a rupt)
Pentru schimbul de ulei ce marca de ulei si filtre recomandati?(raport calitate pret bun)
Scuze daca sunt off topic.
Va multumesc anticipat.
Furtun separat nu se gaseste.
Termostat 032121110B,ia pe original sa nu fie probleme,lei 100.
Vezi flansa termostatului sa nu fie ciugulita pt ca schimbi termostatul degeaba si cedeaza dupa maxim 100km,032121121J lei 75.
Filtre,Mahle sau Mann,ulei Castrol,Aral,Mobil,Liqui Moly sau vezi cu ce ulei a mers masina si continui cu el.
Bucse bara stalibizatoare diametru bara de 19 mm 1J0411314R lei 30 cucata,sau diametru de 21 mm 1J0411314T lei 30 bucata.
Multumesc Gabivvx.
Problema cu termostatul sta in felul urmator:pierd lichid de racire in partea dreapta a motorului(cum te uiti la el) si mecanicul mi a spus ceva de o garnitura sau capac al termostatului(ceva in genul asta) dar pe langa faza cu pierdutul antigelului nu mi sta indicatorul de pe ceas la 90 de grade desi masina e calda.daca stau pe loc sta si acul la 90,daca plec scade undeva intre minim si sfertul indicatorului.clima imi funcitoneaza perfect.din cauza asta am zis sa iau termostatul cu totul.Crezi ca inlocuirea flansei de care zici poate rezova si problema indicarii corecte a temperaturii apei?
MUltumesc.
  • Pentru o Skoda Fabia 2 FL Combi, TMBJH25J3B3117518, va rog sa ma ajutati cu o schema de demontare oglinzi laterale si eventual daca stiti configuratia instalatiei originale de incalzire a oglinzilor (circuite, siguranta, etc.) Multumesc mult.
Degeaba iti dau schema instalatiei originale.La ce vrei tu sa faci cu costuri minime,nu o sa o scoti la capat cu piese originale.
@VICANO88,cred ca termostatul este de vina in cazul tau.Garnitura de care spui este garnitura de lagatura intre carcasa termostatului si chiulasa,la motorizarea ta sunt 2 modele identificabile numai dupa seria de caroserie.Sa iti desfaca flansa termostatului si sa vada daca mai ai termostat si sa se uite in locasul in care intra cuiul termostatului daca(locasul)este intact.
post-64586-0-84802200-1354027016_thumb.j
ggg.pdf
Multumesc foarte mult pentru informatie. Nu doresc sa reproduc intocmai instalatia de incalzire oglinzi originala si nici nu am de gand sa folosesc repere originale ci doar vreau sa stiu ce releu se foloseste pe original, ce cabluri, de unde pana unde, care e soclul sigurantei alocat, de cati A e siguranta originala, etc. caci poate cumpar oglinzi aftermarket incalzite si sa stiu ce mai am nevoie.
Totul trebuie sa ia cat mai putin timp si sa consume cat mai putine materiale.
Oricum schema de demontat oglinda e super suficient deocamdata. Daca totusi se poate si partea electrica e un bonus, daca nu ... s-auzim doar de bine!
Modificat de horiailie
salut,Domn' Gabi am cumparat un casetofon de passat rns510 cu dvd si navi,si nu ii am codu de la casetofon nu il pot porni,codul caroseriei de la passatu de pe care lam luat este wvwzzz3cz6e067233.sau daca nu reusesti sa imi dai codu,dami macar un sfat cum as putea face rost de acest cod.multam'
Din cate stiu RNS-ul este legat de masina donatoare.Daca este scos de pe masina in cauza si cuplat iar,nu o sa iti ceara codul de siguranta.Daca vrei sa instalezi jucaria pe alta masina o sa iti ceara un cod de siguranta.
Problema se poate rezolva astfel:
1 sa se uita proprietarul masinii daca gaseste codul de siguranta in cartea masinii care se livreaza cu masina.
2 te duci la o reprezentanta si contracost iti furnizeaza codul
3 apelezi la cineva care deblocheaza rns-etc si iti rezolva el problema,dar operatiunea costa in jur de 70-100 lei.
Eu nu am posibilitatea sa vad astfel de informatii si coduri de deblocare la RNS-RCD-uri.
Gabivvx stii cumva codul pentru kitul de reparatie antena vw golf 4. Din ce am citit pe net am inteles ca exista si ar contine garnitura dintre antena si caroserie piulita si inca o garnitura mai mica si care ar fi pretul pentru el.
Mentionez ca la mine e lipsa garnitura dintre antena si plafon.
Modificat de VICANO88
Burduf aer trager tubulatura aer 1.4-1.6 16 valve,80-85 lei pe original.
1J0129618B
post-64586-0-05762700-1354177498_thumb.j
  • Aerofan pinned this topic
