Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
salut
te rog sa imi spui cu ce tip/marca de bujie a venit golf 4 benzina 1.6 16v 2003 motor BCB
si daca poti sa imi dai un cod bujii OEM, eventual daca ai si un pret.
multumesc
101905601 lei 59 pe original.Bujiile originale sunt Bosch 0242236566 lei 46 bucata.Bujiile au o constructie mai speciala si nu merg inlocuite cu alte modele.
Daca ai nevoie de un set de bujii Bosch imi spui pt ca am eu un set la job si k sa fie treaba buna iti dau 4 la pret de 2 ;) .
post-64586-0-39251100-1352365475_thumb.j
Avand treaba la sonda lambda a trebuit sa desfac ventilatorul din fata ca sa am loc acolo si am observat ca dupa ce am dat jos ventilatorul am observat ca in colt la radiator este ud si ruginit.
Imi poti spune daca acela este radiatorul de racire sau de clima?
Masina este golf 4 1.4 16 tip motor APE,serie sasiu:wvwzzz1JZYB105021,si imi poti da un pret pentru el si pe ce producator??
Spre motor este radiatorul de racire motor. 1J0 121 253 N Radiator pt auto cu aer conditionat 650X414MM lei 730 sau af 652011 NISSENS lei 190.
stie cineva cum scot bricheta din spate la un golf 4 ca sa rupt capcacul si vreau ai pun alta carcasa>
salut
ma poate ajuta cineva cu un cod ETKA si un link unde as putea gasi, pentru "COMUTATOR PEDALA FRANA"si daca se poate si cunoaste-ti unul OEM.
mersi
Modificat de 2mad4
mersi gabi, site online pentru asa ceva si sa fie oem, unde as putea gasi, sau daca nu, ce marca sa caut?
o seara buna!
senzor turatie motor(g28) la vw bora 1.9tdi cod motor ajm
stie cineva un cod?
la fel si pentru distributie,ca vad la ajm sunt N si N de variante...
,Nush cum vrei tu sa iti identific distributia de AJM cand imi dai serie de caroserie de benzinar AXP...
hai ca mai trec odata codul din carte...poate am gresit ceva..
wvwzzz1jz1w575951
Modificat de soosy
Numar sasiu WVWZZZ1JZ1W575951
Denumire model Bora IDT
Data fabricatie 29.01.2001
An 2001
Cod vanzare 1J2066
Cod motor AJM
Cod cutie viteze DRW
Acţionare axă 6S
Dotare 15
Culoare plafon A1
Culoare exterioara / Cod vopsea A1 / 041
038 109 119 P Curea dintata Z=120
045 109 243 C Rola de intindere
045 109 244 A rola redirectoare
045 109 479 B Amortizor tensionare curea
Continental CT1028K2 care iti include si amortizorul de vibratii daca este necesara schimbarea lui.
Continental CT1028K4 care este setul scurt fara amortizorul de vibratii.
038 957 147 F generator de impulsuri roata de arbore cotit(vilbrochen)
045 957 147 B generator de impulsuri roata de arbore cu came(axa came)
am inteles...asa numai bine vad si eu cateva preturi ca pana acum am primit fel si fel de variante care mai de care..
eventual un cod pentru pompa de apa?
multam
salut GABI
nu gasesc la dezmembrari pompa.crezi ca s-ar putea fi si o problema electrica?am pus testerul pe ea si nu ma lasa sa o testez.acum ceva timp am m-ai deblocat-o.am probleme si cu instalatia electrica de la stopuri.sa cam deteriorat de la deschiderea haionului si le-am mai izolat eu fiindca imi ardea siguranta de la stop pe frana
In mod normal nu au legatura una cu alta.Stopul suplimentar de la hayon este vinovat pt ca firele de alimentare de la el iti trec prin burdufele de legatura de la hayon/caroserie.
salut ! care poate sa ma ajute si pe mine cu codul de piesa al carcasei cu termostat care este prinsa pe chiulasa si in care vin toate furtunele de la radiator ,s .a. pentru un golf 4 , 1.6 16V , Cod motor ATN serie wvwzzz1jzyu571461 !!mersi !!
Modificat de oancealex
032121111BA carcasa termostat apa racire APE,ATN,AUS,AXP,AZD...o galagie de bani..
Salut ce cod are plasticul care acopera ansamblu stergatoarelor din fata la golf 4? serie wvwzzz1jz3w122870
1J1819415B B41 Grila apa sub parbriz, culoare neagra lei 240 sau af Api VW2410370-0000 lei 120.
Golf 4 1.4 16V tip motor APE,serie sasiu:wvwzzz1jzyb105021,furtunul de la canistra de carbon,cod:1J0 201 160 D,se gaseste de cumparat si daca este un pret pentru el?
Si vine cu acel capacel incercuit de mine in poza?
post-46557-0-98949100-1353788628_thumb.j
  • Aerofan pinned this topic
