Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
l-am gasit pe asta de pe un forum bora din DE. 3B0880201 AG. nu dau de colegu.
salut! va rog suport pt o skoda,motor ALH, 2002, serie TMBBG41UX22639183
doresc sa stiu ce coduri sunt pe fata la discuri si placute de frane...
iar pe spate am tambur si saboti - si aici stiu ca se schimba sabotii si un kit / set de montaj parca...
as vrea sa stiu ce marca e apropiata / identica cu cea fabrica pt ca sunt foarte multumit de comportamentul de pana acum...
multumesc
GABIVVX, de unde sunt preturile acelea de la Brembo, Pagid si ATE?
multumiri
Masina a fost facuta pentru romania,ca echipare pt europa de est in majoritatea cazurilor pe skoda iti vin placute ferodo.
1J0 615 301 E discuri frane (ventilate) 280X22
1J0 698 151 G 1 set garnituri frane cu indicator uzura pentru frane cu discuri
1J0 698 525 B 1 Set saboti frana cu garnituri (ferodo) 230X32
Brembo imi pare cea mai buna varianta 09.7012.14 (122 bucata la disc de frana) si placute P 85 072 (167 setul).
Trw,Pagid,Ate,Ferodo...sunt de luat in calcul.
Pe ferodo 85 lei discul X2 bucati si placute frana 140 lei setul.
salut
am un golf 4 tdi 1998 / 81kw/AHF/1896cm si am probleme cu abs-ul nu m-ai functioneaza.am inteles ca trebuie schimbata pompa.ma poate ajuta cineva cu un cod pentru pompa? seria de sasiu wvwzzz1jzwb057597
multumesc
1J0 698 117 A comanda instalatie hidraulica cu accesorii de montaj.Vezi la dezmembrari pt ca noua este foarte scumpa 3150 lei.
am aflat Gabi: capacul de airbag pt volan nu vine separat. vine doar cu airbag.
Doar ti-am spus in postul #1919 ca nu exista un astfel de reper...
multumesc mult.la MIDOCAR este aproape 3900 lei
imi poti da si un cod pentru electromotor fiindca imi porneste greu cind este motorul cald
Cu electromotorul este mai dificil de identificat.Trebuie sa-l dai jos de pe masina si sa-i faci o toaleta,eventual schimbat platoul de carbuni.Masina este veche din 98 si scoate mai multe variante de electromotoare.
V71 este 8D1 820 511 E si s-a schimbat in 8D1 820 511 G
V68, V70, V85 sunt 8D1 820 511 B si s-a schimbat codul in 8D1 820 511 F
8D2 820 511 C (tot V85) nu exista pe masina ta, este pentru masini cu volan pe dreapta.
imi poate spune cineva codurile pentru motorasele de la climatronic la v71,v68,v85? Eu am gasit in etka pt v71 doua coduri 8D1 820 511 E si 1J2 907 511 A. Pentru v85 am gasit 8D2 820 511 C iar pentru v68 8D1 820 511 B.Imi poate confirma cineva daca sunt bune? Multumesc
Salutare!
Ma intereseaza si pe mine daca am acelasi cod de piesa cu cel de mai sus (8D1 820 511 B) pentru motorasul de la v68 pentru masina din semnatura, VIN: TMBCG23U179012893.
Multam anticipat.
8D1 820 511 F Servomotor clapa pt. dezghetare,clapa termoregulatoare,clapa de inchidere V68,V70,V85
Mersi frumos Gabi.
Din cate am inteles din posturile citate, B s-a schimbat in F mai nou.
In cazul asta banuiesc ca daca iau de la dezmembrari cu codul 8D1 820 511 B este OK.
Buna ziua.
Am un Caddy din anul 2008,s-a defectat calculatorul coloana volan,codul e:1k0953549ae. se potriveste si un calculator cu un alt cod?Va multumesc
multumesc mult.incerc la MIDOCAR poate gasesc vreun kit de reparatie electromotor
salut Gabi. zi-mi te rog codul broastei de la portiera sofer pt golf 4. WVWZZZ1JZ6W026675. Multumesc.
Gabi vad ca ajuti oamenii cu preturi poate ma poti ajuta si pe mine cu niste preturi estimative pentru amortizore hayon seat ibiza si golf 4 variant. La ibiza piesa are codul 6L6827550B la golf nu stiu ce cod are. Vreau sa vad daca merita sa iau pe original sau aftermarket. Mersi
Pretul pe original al amortizorului de hayon(codul dat de tine)este 110 lei.Pe varianta af MAGNETI MARELLI GS0224 pe la 60 lei bucata.
Multumesc. o sa merg pe original in acest caz.
Golf 4 1.4 16V tip motor APE,serie sasiu wvwzzz1jzyb105021,exista garnitura la galeria de evacuare,acolo unde se imbina galeria cu blocul motor.Un pret pentru ea se poate??
Mersi
@dorumito,nu te-am uitat cu broasca,dar deocamdata am ceva probleme cu programul de original.
@ssrazvan,036253039F lei 25 sau af ERLING 135.230 lei 50,VICTOR REINZ 71-34206-00 lei 13.
salut,
Codul pe original pt bujii long-life, cu platina, pt motoarele AZD
si pentru fuzeta amotrizor spate, G4, 2001.5, hatch, 5 usi.
Modificat de abuwz
@dorumito, 6X1837013C door lockfor vehicles with central locking system,pe original 600 lei.
  • Aerofan pinned this topic
