Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Moamaaa...ce draq i-ai facul la scaunul ala de are atatea fire pe acolo,e scaun de avion de vanatoare?
1J0937545M Suport cablaj electric stg.(20 lei),1J0937546 Suport cablaj electric dr.(20 lei).
post-64586-0-36505800-1349373631_thumb.j
Scuze de offtopic. in poza lui ionutz se vede un arc (cel la care e trasa o sagetuta rosie), cu riscul de a parea tampit...ce rol are? ...k eu le-am gasit in aceeasi zi pe amandoua(adica de la ambele scaune)cazute jos, si nu am sesizat sa nu imi functioneze ceva...ms anticipat
NU e scaunul meu, doar am gasit o poza pe net sa insemnez piesa:), se poate sa o comand si eu la tine?pt scaun sofer.Astept raspuns!Sau unde as gasi piesa?
Modificat de ionutzcipu
Ti-o pot face rost,dar dureaza cateva zile comanda...pt ca nu are nimeni pe stoc un astfel de produs.Sa te asiguri ca piesa de care am vorbit,este exact piesa care iti trebuie tie.
@33nae,trage un ochi prin topicul urmator
Mie mecanicul mi-a demontat piesa aceasta de plastic si a zis ca e vinovata pt blocatul scaunului.Daca spui ca este pt cablaje nu prea inteleg eu, dar in fine.
Deci cred ca ea este vinovata.Cam cat ar dura comanda?
4-5 zile.Piesa respectiva iti tine mufele de la airbag ''legate''cadrul scaunului.Trage un ochi sub scaun,daca ea atarna si se priponeste in mocheta sau in sina scaunului e posibil sa fie vinovata.Ai grija cu mufa de la airbag sa nu ai surpriza sa se mestereasca si sa iti sara airbal din scaun.Demonteaza scaunul,este simplu,si vezi care este problema lui.
Pai acum o am demontata si scaunul tot blocat este, o sa intreb mecanicul sa vad care e treaba exact, si cu airbagul nu e de gluma.Mersi de ajutor.
Golf 4 1.4 16V tip motor APE,serie sasiu:WVWZZZ1JZYB105021,an fabricatie 2000,se poate cumpara doar bobina de inductie fara modulul de aprindere?Azi am verificat din nou masina si dupa ce am pornit motorul si am pusa mana pe bobina de inductie ma curentat destul de rau.
Din cate am inteles acel modul de aprindere nu are nimic si bobina se poate cumpara separat.Am pus un link mai jos sa vedeti.
Si daca se gaseste de unde pot cumpara?
Mersihttp://www.piesemasini.net/www-piesemasini-net/eshop/2-1-vol../521-4-1-4-16V-kW-HP-55-75/5/2442-Modul-aprindere-Golf-IV-1-4-16V
Huco 138704,dar este scumpa in jur de 250 lei.E cu dus si intors,e posibil ca sa fie si comutatorul de aprindere bulit(partea superioara)si mare lucru nu faci.Incearca sa izolezi locul cu banda de izlorie..unde iti da bobina la masa,exact locul unde iti intra teaca de la fise,si vezi daca mai sunt probleme.Ia bobina intreaga si nu lua NO NAME,pt ca e posibil sa iti cada iar dupa o scurta perioada.
faza e ca bobina e destul de crapata,chiar destul de adanci si nu vreau sa o mai pun pe masina ca poate stric si altceva.
o sa masor si rezistenta comutatorului de aprindere si o sa vad ce arata.
gabi, spune-mi te rog codul la capacul de airbag pt volanul cu 3 spite din piele (are scris airbag la mijloc si trompetele la stg. - dr.). multumesc.
Sunt 2 coduri:3B0880201BK4EC si 3B7880201E27Y.Daca ai nevoie pt masina ta si ai avut din fabrica volanul respectis,sa imi lasi o serie de caroserie.
Codul nr 2 este pt volan de lemn,dar ca sa nu fie surprize sa imi lasi o serie.
mersi Gabi. wvwzzz1jz6w026675
mai spune-mi te rog si codul cutiei de viteza si codul lichidului pt cv.
Modificat de dorumito
Cod cutie viteze EUH ,G070726A2 ulei de transmisie /capacitate 2.0Ltr,3B0880201KB 4EC modul airbag pt. volan sport negru.
Salutare
Ma ajuta cineva cu codul pentru fise la un motor 2.0 cod APK an 2003? Codul bujiilor pare a fi BKUR6ET-10.
WVWZZZ1JZ3W209338
Multumiri anticipat!
06A 905 409 L 1 set cabluri pt. aprindere cilindri 1-4
06A 905 430 AF cablaj bujii cilindru 1
06A 905 430 AC cablaj bujii cilindru 2
06A 905 430 AD cablaj bujii cilindru 3
06A 905 430 AE cablaj bujii cilindru 4 101 000 033 AA Bujie 'Longlife'
cer scuze ca revin, Gabi. codul ala e pt airbag cu totul, eu doresc doar codul capacului ce vine peste airbag. multumesc.
post-54800-0-97472700-1350542061_thumb.j
Nu exista o astfel de piesa.Volanul este format din 2 componente:covrigul..volanul propriuzis :lol: ,si airbag care iti vine exact cum vezi in poza.Era bine daca gaseai doar capaculsau aparatoarea aia,se imulteau tepele la masini cu airbag sarit.
Buna Ziua! Daca se poate asi dori codurile la discuri de frana fata si la placute de frana aferente pentru un Golf 4 variant,motor AXR,101 CP, 2003. Serie sasiu WVWZZZ1JZ3W124116.
Suplimentar ... Ce marca ar trebui sa le cumpar pentru a se potrivi unele cu altele(discul cu placuta) iar franele sa fie efeciente "ca cele din fabrica ". Ceva nici prea slb calitativ,dar nici de top.Multumesc!cele vechi sunt normale adica Stas din fabrica (diametru,etc.)
Modificat de ddgheorghe
1J0 615 301 M discuri frana (ventilate) 280X22MM
1J0 698 151 G set garnituri frane cu indicator uzura
Trw si Pagid sunt acceptabile ca raport calitate pret.Vrei ceva bun Ate,Textar,Brembo.E posibil ca Brembo sa fie cea mai buna alegere la raport calitate/pret.
Brembo 09.7012.14 lei 248 setul de discuri si placute frana P85 072 lei 165.
Pagid 53954 lei 270 lei setul de discuri si placute frana T1163 lei 155.
Ate 400 lei setul de discuri si 200 lei setul de placute.
salut Gabi. revin: am rugat un vanzator ce are la vanzare un volan piele in 3 spite cu capac de airbag spart si mi-a dat codul de pe spatele capacului: 60 17584. ai putea sa verifici daca codul asta e viu?
multumesc.
Ala nu e cod corect.Sa iti citeasca mai bine tot ce gaseste scris...
  • Aerofan pinned this topic
