Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Pentru modele cu 6 cilindi sau tractiune integrala: 1J9 807 433 A B41
toate celelalte variante: 1J9 807 433 B41
Poti cumpara de la orice reprezentanta sau magazin de piese auto care aduce piese originale.
Multumesc mult de tot pentru ajutor Tomi.
Salutare baieti !
Imi poate spune cineva codul de la capacul care tine locul suportului de pahare pentru un mk4 ?
Am sa atasez si o poza...multumesc anticipat !
post-38681-0-37069100-1344531529_thumb.j
Sunt 7 coduri pt capacul respectiv.Daca masina ta personala are..gesesti codul inscriptionat pe spatele capacului.
Pai am intrebat pentru ca nu am(nici acel capac nici suportul de pahare).
Ai putea sa imi trimiti codurile ?Merci :) !
1J0 858 585 1QA Capac orb negru.Din cate vad decat pe negru gasesc.
post-64586-0-13840300-1344536785_thumb.j
post-64586-0-30910600-1344536788_thumb.j
Pe negru imi trebuie,multumesc mult !
Maine revin cu preturi...poate mai este cineva interesat aici pe forum :)!
Am revenit si cu un pret pentru piesa respectiva(capac orb negru)... 50lei pe comanda si ajunge in 6zile,pentru cei care mai sunt in situatia mea :).
Ma intereseaza si pe mn codul unei fete de usi fata stanga pt un mk4 in 5 usi. Ma intereseaza pe culoarea gri
Daca apartine masinii tale,sa imi lasi o serie de caroserie..imi este mult mai usor asa.
Pentru un Golf 4 1.4 16V tip motor APE,serie:wvwzzz1jzyb105021 pentru coloana de directie de la volan se gaseste de cumparat acele crucii cardanice?Se pot schimba doar acele sau sunt cu totul,adica cu toata coloana.Intreb deoarece aud niste pocnituri in masina si se aud de sub volan.
Mersi
Nu, crucile cardanice nu se pot schimba separat. Dar iti recomand sa verifici caseta de directie respectiv bieletele de directie inainte sa schimbi orice alta piesa.
o bieleta am schimbat si cand am verificat pe cealanta am vazut ca si aia are joc
E posibil din cauza ei sa aud acele pocnitura in coloana de la volan?
Mersi Tomi :icon_thumleft:
Da, poate fi bieleta. Poate fi si caseta de directie (mai rar se intampla asta). Daca afli care ii piesa defecta la masina ta si ai nevoie de coduri anunta-ne.
Cu mare placere!
Salut, va rog sa imi ziceti si mie un cod pt sonda lambda nr 1, pt un bora variant 1.6 16v, 105 cp, 77 kw, serie WVWZZZ1JZ2W249807
STIMA!!
Modificat de aditza nam
036 906 262 J lambda probe (in front of catalyst) si 036 906 262 F lambda probe (behind catalyst).
*036 906 262 J=NGK LZA11-V4,MAGNETI MARELLI 460001842010
*036 906 262 F=BERU 0824010216,BOSCH (universala)0 258 986 507,MAGNETI MARELLI 460000424010,NGK OZA510-V4
Eu pe masina acum am magneti marelli si tot pe marelli o sa merg cu codul de mai sus 460001842010 daca zici ca se potriveste o sa merg sa dau comanda am inteles ca tre sa aibe firul lung iar la mufa 5 fire. Multumesc
Stima!!!
Unitate de impachetare 1
Coduri de consum LZA11-V4
Criterii:
Lungime cablu [mm] 810
Numar fire pe cablu 5
As dori si eu niste coduri pentru bucsele de la bara stabilizatoare (cu cocoasa) si pentru bridele care vin acolo.
Masina mea: VW Bora, 1.4 16V - AXP, 2001, VIN: WVWZZZ1JZ1W047622. Multumesc. :icon_thumleft:
1J0 411 314 T bucsa 30 lei pe original, 1J0 411 336 D brida 42 lei pe original.Vezi k pe masina e posibil 100%sa ai brida cu cocoasa,si nu mai e cazul sa achizitionezi bride noi.Gasesti si mai ieftine af ambele produse.
Multumesc mult Gabi. Ca de obicei, ai fost un domn. Numai bine. :icon_thumleft:
Ornamentele din aluminiu sunt foarte scumpe,daca le vrei pe toate..cand o sa tragi linie o sa te lasi pagubas.
Asemeni si restul pieselor cerute de tine sunt foarte scumpe,par niste banale piese de plastic dar..au costuri considerabile.O sa revin cu detalii si preturi.
@waf,cochilie volan superioara 1J0 858 565 B 1QA lei 100,cochilie volan inferioara 1J0 858 559 E 1QA (2 piese) lei 250,fata torpedou 1J1 858 165 A B41 lei 90,consola centrala schimbator 1J1 863 201 E 2QL lei 310,capac scrumiera 1J1 857 351 C 1QA lei 53,garnitura contact pornire 8D0 905 869 01C lei 20.Ai deja 820 lei pe 6 chestii minore de plastic....
Merci mult de ajutor!Stiu ca o sa ma coste cam mult toata distractia asta,dar chiar imi doresc sa fac aceasta masina impecabila la interior.Deja am alocat fff multi bani pentru achizitia masinii si pentru reparatiile ulterioare.Vreau neaparat sa aiba acest pachet de aluminiu iar restul plasticelor vreau sa arate cat mai bine.Intrebare:codul pt capacul de la scrumiera este cel pentru varianta de plastic sau aluminiu?
Modificat de waf
  • Aerofan pinned this topic
