Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Am inteles acum. Voi incerca sa demontez cilindrul sa vad ce e pe-acolo. Merci inca o data.
Pai nu pare nu stiu ce super garnitura speciala :) cred ca pot gasi asa ceva prin comert. Am gasit si o schita. Sper sa ma descurc cu demontarea
post-90737-0-61852500-1341413294_thumb.j
bbogdanmircea
GABI un cod si un pret ptr conducta aia lunga si subtire de la AC...
GOLF 4 VARIANT 2003 cod motor AXR
Iti vine cu tot cu supapa presiune si ventilul de incarcare:1J1820741K lei 790 pe original sau 530 lei pe HELLA 9GS 351 191-301.Destul de pornografic pretul ei.Pt identificare buna imi trebuie o serie de caroserie sa fim 100% de cod.
bbogdanmircea
WVWZZZ1JZ3W536754 la banii astia cred ca ma duc sa o sudez pe undeva...
Se sudeaza ,si apoi ca masura de precautie se ''trage peste ea''un manson termocunductibil care apoi se incalzeste si se strange .Se sudeaza nu e problema.La masinile ds,din cauza vibratiilor facute de motor apare problema asta..la benzinare mai rar...chiar deloc.
Pentru un golf 4 1.4 16v tip motor APE vreau sa curat clapeta de acceleratie si din cate am inteles sub clapeta se afla o garnitura care vreau sa o schimb daca desfac acolo.
Se poate un cod pentru ea si un pret??
Modificat de SSRAZVAN
036133161C garnitura corp clapeta in jur de 16 lei pe original,dar sa o achizitionezi tin vreme pt ca iti vine la 5-7 zile.
Salut Gabi,
Pentru un golf 4 1.4 16V an fabricatie 2000,cod cutie de viteze DUW,serie sasiu:wvwzzz1jzyb10521,vreau si eu un cod pentru surubul incercuit in poza din imaginea de mai jos si un pret pentru el OEM,te rog
Mersi
post-46557-0-47062700-1342362253_thumb.j
Vezi te rog in atasament. Daca am identificat corect: 020301241H care se schimba in 020301241C. Pret aproximativ, dupa parerea mea 50-60 RON. Suna la dealer si intreaba.
http://i49.tinypic.com/ak762p.png
si pana la urma care e codul?primul sau al doilea?
Mersi
Daca am boldat al doilea cod, banuiesc ca e logic sa fie ala.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un cod pentru o piesa: la pompa de motorina, plasticul care are mufele unde se conecteaza motorasul de la pompa si cablul de alimentare. Seria sasiu e WVWZZZ1JZ3W611421.
Nu exista cod pe piesa respectiva,iti vine toata pompa completa.
Salut baieti. Am nevoie de ajutorul vostru pentru a determina ce tip de volant se potriveste pe Passatul meu (B5.5, motor AVF). VIN-ul este: WVWZZZ3BZ5E076307. Am inteles ca sunt 2 modele de volant, cu nr. diferit de dinti si nu stiu ce unghiuri diferite. Multumesc.
03G 105 266 AT volant 240MM cod motor AVF si pe AF LUK 415 0244 10,QUINTON HAZELL QDF169.
Trebuie sa schimb zilele astea bieleta de directie si vreau sa stiu daca iau acel burduf de la caseta pe AM are ceva?
Ca la reprezentanta trebuie sa astept ceva timp si am si ceva de mers pana la ei
Sau pot sa las burduful care e acum ca am vazut ca arata ok si sa schimb doar colierele
Mersi
cine ma ajuta cu codul de piesa pentru "siguranta" de la furtunul gros (carcasa termostat-tot ansamblul), care vine in spatele galeriei de admisie, e o siguranta in forma de U ca la senzorul de temperatura.
@SSRAZVAN,Lemforder 30177 02 din termoplast cu tot cu coliere 31 lei bucata.Ai grija cum strangi burdufele si cu ce coliere..altfel te-ai kkt in ea de caseta de directie.Se duce imediat.
@cikyu,032121142A
post-64586-0-68188500-1342725156_thumb.j
post-64586-0-48080600-1342725695_thumb.j
Salut, as vrea si eu un cod pentru senzorul G62 la un Golf 4, 1.4 AXP din 2001. Multumesc anticipat !
Sa imi lasi o serie de caroserie.
Nu stiu exact unde gasesc seria de caroserie.... Din cate stiu, pot sa o vad cu VAG-ul, dar nush exact care este.
Merci!
Fane2010: seria de caroserie o gasesti in certificatul de inmatriculare la rubrica "numar identificare". Incepe cu WVWZZZ1JZ1........ Are in total 17 caractere. Senzorul G62 este senzorul de temperatura lichid racire. Este pe flansa de pe chiulasa. Codul piesei 059919501A. Dar pentru siguranta ta, te rog lasa-i seria de sasiu lui GABIVVX
  • Aerofan pinned this topic
