Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Buna! Ma puteti ajuta cu un cod pt brat fata st-dr golf 4 si un pret? si pt bucse, plus bielete anti-roliu (sper ca am scris corect).
bascula fata 1J0407151C(120 euro) SWAG 32 73 0016 (130lei)LEMFÖRDER 22475 03 (280lei),bucsa bascula mica 357407182(11euro) SWAG 30 69 0002 (10lei)LEMFÖRDER 10203 02 (13 lei),bucsa bascula mare 1J0407181(15 euro) SWAG 32 69 0009 (25lei) LEMFÖRDER 21113 01 (42lei),bielete antiruliu 1J0411315C(22euro) SWAG 30 76 0003 (50lei) LEMFÖRDER 21699 03 metalice(68lei).Basculele se schimba doar in caz de accident,bucsele mari poti monta mai rigide de g4r32,bieleta antiruliu se poate schimba toata sau doar bucsele ei.
Multumesc! Vreau sa schimb bratul de pe stanga deoarece un super mecanic a strans atat de tare surubul de la bieleta antirului incat a distrus filetul din brat. Dar poate gasesc pe la dezmembrari mai ieftin. Swag 32 73 0016 este tot bascula fata? e alta firma ? scuze dar inca nu sunt invatat cu toate denumirile la golf. Daca da banuiesc ca si LEMFORDER e la fel.
Mii de multumiri!
masina ta are bascula, e impropriu spus brat.Eu ti-am dat pretul pe original si a inca 2 producatori care livreaza pe af prim magazinele de piese.
gabivvw, spune-mi te rog ce cod are reperul 9 din schema de spalare faruri de G4? mersi mult.
E doar o eroare a schemei.Reperul respectiv nu exista pe masina sau ca piese de schimb.
Gabi am nevoie si de codul pt suportul spalatorului sau cilindru. Problema e ca imi arunca afara jet carieru deci ceva e rupt...
Ai si un pret aprox pt nr 8 ?
Mersi
Modificat de RazvanBlade
am nevoie de o poza si un cod pt cablul care merge de la alternator la baterie ( cel negru care intra in cutia de sigurante de pe baterie)
Nenea Razvan,iti las toate codurile si schema la cablajul electric de la baterie.Piesele sunt reperate dupa seria ta de caroserie.
(1) 1J0 971 349 GN Cablaj generator curent
(2) 1J0 971 228 AJ Cabluri pentru baterie +
(3) 1J0 971 235 AP Cabluri pt baterie -
(4) 1J0 971 537 A Legare la masa 162MM
(5) 357 971 537 Legare la masa transformator aprindere.
Cablajul alternatorului pe original este in jur de 45 euro.
post-64586-0-52937600-1325141242_thumb.p
gabivvx ajuta-ma te rog cu un cod pentru carcasa IC-ului, numai partea din fata cu geamul, si un pret orientativ
la mine e crapat geamul de cand am luat-o din germania, plus praful din interior de la butoane, si as vrea sa fac ceva :)
Salut baieti.
Imi puteti spune daca acest cod este corect 1J4833412C pentru balamaua de jos de la usa din dreapta-spate a golfului Variant ?
in jur de 40 euro balamaua.
@soila,e vorba despre ceasurile de bord.Din pacate vine complect su nu gasesti piese separat la el.Nu mai iti pomenesc de pret ca e deranj.Poate rezolvi pe la dezmembrari sau sa iei carcasa de la unul defect.
post-64586-0-77935400-1325596302_thumb.j
post-64586-0-81374400-1325596591_thumb.j
Mersi. Vroiam sa ma asigur :) Am vrut odata sa comand o broasca de la usa soferului si era gata-gata sa dau comanda de alta de la usa din spate :D
O alta intrebare...
Cum se numesc suruburile exterioare de la balamaua usii portbagajului ? Acele suruburi cu dinti multi pe exterior, eventual un cod de piesa sau eventual cu ce tip de cheie se pot desface ?
Modificat de Ionut Maruta
N 907 322 03,1 euro bucata...are 12 muchii si trebuie o tubulara speciala pt el,se gaseste in trusele mai smechere.Reperul nr 4 din schema.
post-64586-0-84404600-1325602009_thumb.j
Am trusa destul de buna in masina (poza de jos), dar uite ca nu am avut timp sa verific tubularele pentru acest surub :( Desi tind sa cred ca nu am acea tubulara in trusa de mai jos :(
Mersi @GABIVVX ;)
post-46865-0-51891200-1325672510_thumb.j
ma poate ajuta cineva cu un cod pt piesa din poza? motor 1,6 8V AFT sau macar un nume al piesei. Furtunul respectiv vine bagat cu un capat in carcasa filtrului de aer (partea de jos) si un capat in clapeta de acceleratie (partea de sus).
post-61370-0-95023300-1325678580_thumb.j
Modificat de slasher
ms ....este f scump deci cred ca il voi reconditiona......s-a rupt partea de plastic in care vine furtunul de la epurator......adica numai are stutul in care sa bag furtunul de la epurator...
Asa este,ma minunez si eu canv vad preturi la astfel de produse la masini vecni din 95.Din pacate varianta af nu am gasit sa iti pot furniza un cod si un pret si varianta dezmembrari pica pt ca sunt deja coapte.Asta e boala lor exact in zona respectiva se rup la demontare.
In primul rand ,,La Multi Ani!"...Vreau sa va intreb daca gasim undeva nuca pentru schimbatorul de viteze..(masina din descriere)..un cod,,ceva.5+1 trepte, original sau si aftermarket dar sa fie de calitate
Daca vrei caitate originala,nuca iti vine cu tot cu manson.Mai sunt variante ,,asiatice,, dar sunt proaste calitativ.
post-64586-0-20579000-1326008304_thumb.j
post-64586-0-15632400-1326008316_thumb.j
post-64586-0-20077600-1326008325_thumb.j
post-64586-0-76077100-1326008338_thumb.j
Salutare. Imi gaseste si mie cineva un cod pentru butonul de actionare al geamului electric din spate-stanga va rog!? Golf 4 ASZ/2003. Atasez si o poza de pe net, daca nu am fost bine inteles. Mersi
post-15419-0-78999800-1326061632_thumb.j
  • Aerofan pinned this topic
