Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Daca ma poate ajuta cineva; am nevoie de codul busonului de alimentare cu ulei de pe capacul de la culbutori. Nu doar dopul, mai sunt inca 2 piese care alcatuiesc "gatul" busonului. Practic apar 2 piese + dopul + 2 garnituri de cauciuc. Multumesc
Modificat de Circoloco
Va salut.Ma poate ajuta cineva si pe mine cu codul pt furtunasul de la carter care intra in furtunul ala mare de aer pt masina din semnatura?
Topicul este pt Coduri piese - Part numbers. Va rog sa postati on topic!
Salut, imi puteti da si mie un cod pentru butonul de dezaburire luneta ? Mi-e gaurit chiar in mijloc si as dori sa il schimb, eventual si o idee unde pot gasi asa ceva? Multumesc anticipat!
1J0959621C 01C in jur de 20 euro pe original sau 50 lei pe la dezmembrari.
Salutare.Pentru un golf 4 1.4 16V tip motor APE,serie sasiu WVWZZZ1JZYB105021,vreau sa stiu daca exista vreun cod pentru instalatia electrica dintre masina si haion unde se afla mansonul.Eu m-am uitat in partea stanga si am vazut niste mufe care duc spre haion si as vrea sa stiu daca instalatia se poate schimba.Daca se poate si o schita v-as fi recunoscator.
Va multumesc.
se poate repara astfel;iti cumperi 2 burdufe 1J6971840A,si un electrician bun iti reface cablajul electric,sau varianta af HERTH+BUSS ELPARTS 51277007 stanga,51277010 dreapta.
Salut, am nevoie de codul plasticului care acopera mufa de la vag-com, si daca nu e mare deranj si un pret pentru el! Merciiiii :D
daca plasticaraia din bord e neagra 1j0858981A(care a fost inlocuit de) 1j0858035 1QA.Poti scoate capacul tau si o sa gasesti codul pe el.Te costa in jur de 40lei la reprezentanta.
6X0 051 734 A
e mufa adaptoare mama/tata cu mufa pentru iluminare cd player oem ?
pret gasesti ? :D
multam, este si la noi pe forum postat acest DIY dar nu am gasit pana acum mufele (dupa cod)
si nici nu inteleg exact unde ma "intep" cu firele :) am sa sap mai mult
Merci Gabi! Problema este ca mie imi lipseste cu desavarsire acel capac de pe mufa de vag-com, de aceea am cerut codul acestuia :) Inca o intrebare, care e diferenta intre primul cod dat de tine, si al doilea? Sa inteleg ca primul nu mai exista ca a fost inlocuit cu al doilea ? Merci! :lol:
knoxville vezi si poza de mai jos
Modificat de didus
da se mai schimba codurile la piese.De regula si codul vechi daca este bagat in programe iti apare cu specificatie;retras din fabricatie si inlocuit de....
imi poate confirma cineva daca codurile 1J1 941 018 N si 1J1 941 017 N sunt codurile pt doua faruri de golf 4 cu proiector de ceata inclus si au interior crom/black? daca s-ar putea si o imagine din etka? va multumesc.
codurile respective sunt de GTI negru/crom facute doar de VALEO.Problema este ca cunt facute pt circulatia din UK pe mana dreapta.Se pot adapta fara probleme cu toate ca etka specifica ;doar pt circulatie pe partea dreapta.Sigur sunt gasite la dezmembrari de pe o masina de uk :lol: Ca alternativa ai DEPO af in jur de 500 lei bucata sau HELLA ,nu pomenesc nimic de pretul la hela ca ma iei la injuraturi.
post-64586-0-81028600-1312534389_thumb.j
post-64586-0-10364900-1312534404_thumb.j
post-64586-0-31485900-1312534657_thumb.j
post-64586-0-18069300-1312534677_thumb.j
Am si eu nevoie de codul motorasului de la stergatoarele fata, cine ma poate ajuta.... Multumesc
1J1955113C din ce an e masina?Sa desfaci sistemul poate nu e motorasul de vina.
sa lasi o serie de caroserie
salut
am si eu nevoie de schema cutiei de la filtrul de aer la golf 4 1.6 16v 2003
in cutia respectiva mai este o calpeta mai mica din plastic prinsa la un piston cu arc..... la mine este rupta ureachea clapetei sta libera
face legatura intre teava care iese din cutia filtrului si se duce in jos....si canalul pe unde intra aerul in cutia filtrului(dreapta)
uneori motoru parca merge infundat si ma gandesc sa nu fie de la aceasta clapeta care s-a rupt(posibil sa ramana pe inchis si sa nu lase sa intre aer in filtru)
aveti ideee care este rolul acestei clapete (este scris un cod pe ea 446 099 47 999) sau k-23373)
bafta
thx !!!
Modificat de adellyn
WVWZZZ1JZ1W224608 este seria din 2001. Mai mult ca sigur e motorasul. Merg fff greu desi sunt pe treapta rapida. La cea mai mica viteza deabea se plimba pe parbriz, ba chiar mi s-a intamplat sa mi se blocheze pe ploaie torentiala, a trebuit sa opresc pe dreapta (noroc ca si-au revenit si am ajuns ok acasa).
Multumesc tare mult de ajutor. Incerc sa caut preturi variate pentru al lua cel mai iefitn :D
@Circoloco MOTORASUL,daca e sa se prajasca nu iti mai merg stergatoarele.Am vazut personal la un Touran si la un A4 acceasi problema.Stergatoarele la A4 abia mergeau si la Touran faceau cursa mica si se intorceau inapoi.La ambele cand sa desfacut ansamblul stergatoarelor ,sistemul culisele erau blocate si motorasul ansamblului frigea de nu puteai tina mana pe el.Am asistat si am ajutat la remedierea problemei.SFATUL meu este sa desfaci ansamblu stergatoarelor si o sa te asigur ca culisele lor sunt gripate si intepenite si asta e cauza care duce la functionarea stergatoarelor foarte prost.Sunt colegi de forum care au patit problema.Desfa sistemul remediaza problema si o sa vezi k o sa fie totul ok ;) .SCUZE DE :offtopic:
Salut, am si eu nevoie de codul de produs pentru tulumba de servo frana. COd motor AUM, an 2002. Si imi trebuie sa stiu si daca e compatibila cu tulumba de pe masina cu cod motor AGU.
Seria mea de sasiu e WVWZZZ1JZ2W630204. Multumesc pentru ajutor
  • Aerofan pinned this topic
