Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Cele de pe presurile de textil, culoare neagra.
3D0898501 B41 63.12 RON Se livreaza in set de 4 bucati (pentru 2 covorase).
rog din nou colegii cu ETKA daca ma pot ajuta cu o schema a suspensiei pe fata la un T5 2004, motor AXE sau AXD
ma intereseaza pe partea stanga schema cu arcul si flansa pe care sta, trebui sa o schimb si nu-mi dau seama ce trebuie sa comand, daca e pe bucati sau un ansamblu mai mare
stima :icon_thumright:
Lasa-mi o serie de sasiu. Poza din atasament e de pe 2.5 "BNZ", teoretic ar trebui sa fie la fel.
post-38893-0-30000800-1303127014_thumb.j
Modificat de Tomi N.
e aceiasi caroserie la toate motorizarile din cate stiu..
oricum VIN: WV2ZZZ7HZ4H050988
Da. E la fel. Poz. 5 - rulment presiune, poz. 6 taller, poz. 8 tampon amortizor,
Scuze, legate de postul #1079 coloana directie si caseta iata o serie de sasiu : WVWZZZ1JZ2W214890
Modificat de Ace2
Maine dimineata iti dau codurile, daca nu ai un raspuns de la altcineva pana atunci.
Caseta directie: 1J1422075K sau 1J1422075KX
In atasament ai si coloana de directie.
post-38893-0-01624600-1303191316_thumb.j
buna la toti am o intreabare.......mi-am comadat un capac de distributie si vreau sal schimb imi zice careva cum pot sa-l deschid...e motor ALH de golf4....trebuie taote din dreapta desfacute ca sa pot da tot capacu ala jos?(Doar parte aia de jumatate...de sus in jos adica...)care are tot asa si stie sa desschida sa-mi zica va rog...
Va rog, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru tachetii hidraulici la un VW Bora, 1.4 16V - AXP, 2001, VIN: WVWZZZ1JZ1W047622 ? Multumesc. :)
compensator ina 422 0012 10 original 036 109 411,set lung compensator si tachet ina 423 0012 10 original ,doar tachet ina 420 0098 10 original 030 109 423
Salut.Pentru un golf 4 1.4 16V 55kw serie sasiu WVWZZZ1JZYB105021 tip motor APE as avea rugamintea sa ma ajute cineva cu o schema a compresorului de AC si cu niste coduri pentru rulment sau fulia cu ambreiaj.Va multumesc
Cuplaj electromagnetic compresor clima: 1J0820811B
post-38893-0-77712700-1303364606_thumb.j
Am cumparat in urma cu 3 zile de la Midocar, cu pretul de 50 de lei, noua versiune a switch-ului de la pedala de frina, pentru Golf 4.
Acesta are acum codul 1C0 945 511 A RDW si este produs in Malta.
post-17663-0-95329200-1303640776_thumb.j post-17663-0-35478500-1303640814_thumb.j
Din cele citite aici pe forum am inteles ca din pacate nu ar fi o varianta prea fiabila, insa nici fara el nu se poate. Pentru montare exista un DIY, la Skoda Octavia 1, cu instructiunile potrivite pentru acest tip de switch.
Salutare tuturor!
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste coduri si eventual niste preturi pentru urmatoarele:
Kit distributie (curele, role, pompa de apa si tot ce ar mai trebui pentru schimbarea distributiei)
Senzor temp exterioara
Motoras reglaj faruri dreapta
Masina mea:
VW Bora 1,6 16V 77 kw AZD, an 2002, WVWZZZ1JZ2W585625
Kit distributie (curele + role de intindere si ghidare) 036198119E - 1068.88 RON
Pompa apa 036121008GX - 246.76 RON (+ pompa veche OEM la schimb)
Senzor temperatura exterioara 1J0919379A - 119.04 RON
Motoras reglaj far 1J0941295C - 202.12 RON
caut si eu piesa cu codul 1J1 857 473 A (grila pe unde iese aerul spre parbriz cea in care este plasat senzorul de radiatii sau ceva de genu) Am citit pe net ca cica ar veni cu tot bordul si nici in etka nu apare(codul este luat de pe piesa).
Ma interesaza piesa NUMARUL 2 din imagine...flansa aceea metalica.Cat costa si ce marca e?
My link
lasa o serie de sasiu sa vedem
Am aflat codul,multumesc.
salutare. am si io o intrebare. masina din profil cu ce amortizoare este echipata din fabrica, pe gaz sau pe ulei? as vrea sa le schimb si nu stiu ce are pe ea si nici ce producator sa iau. ma poate ajuta cineva cu vreun sfat. masina are 260.000 km si telescoape originale pe fata.mersi mult.
serie sasiu : wvwzzz1jz2b069171
fata KAYABA 324016 Ultra SR presiune gas,334812 Excel-G presiune gas,634812 Premium presiune ulei.SACHS 200 954 Advantage presiune gas bitubular,312 354 Super Touring presiune ulei.spate KAYABA 243037 Ultra SR monotub presiune gas,343348 Excel-G bitubular presiune gas,553206 Gas A Just monotub presiune gas,SACHS 556 268 Super Touring bitubular presiune gas,556 269 Advantage bitubular presiune gas,Eu unu as opta pt kayaba sau sachs si ceva pe gaz..
  • Aerofan pinned this topic
