Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
salut
un cod sau schite pt
coloana directie
si
surubul de reglaj al tachetului impingator al cremalierei castei de directie
bafta
stie cineva un cod pt displei?
sau unde pot gasi de cumparat
multumesc
post-54308-0-91291400-1300208803_thumb.j
display-ul nu se gaseste ca piesa de schimbat OEM, se schimba clusterul cu totul.
dar gasesti pe ebay doar display si trebuie sa ai pe cineva care sa se priceapa la asa ceva.
Salut.
Ma poate cineva ajuta cu (pentru un Golf Variant combi)
-codurile sistemului de evacuare gaze (tevi, tobe)
-codurile ansamblului de roti fata, spate (rulmenti, discuri frana, etriere)
lasa-ne o serie de sasiu
Buna baeti eu sant din timisoara si am si eu o intrebare mi-am comandat niste bielete directie pt bora mea si nu au venit bune is 3 timpu de bielete pe bora si se pare ca nu le-am luat pe cele bune si nu mai vrea sa mi le schimbe la magazin asa ca am ramas cu ele is de golf4 si merg si pe bora care au bieletele alea cu surub sus si jos cu gaura daca cineva este interesat pt bielete,care is de golf 4 is de vanzare pe ca ale mele trebuie sa fie cu doua gauri si sus si jos sau daca cineva are la schimb este ok tel 0723923088
Da-le inapoi la magazinul de unde le-ai luat si sa iti dea altceva in schimb sau ceea ce iti trebuie pt masina ta.
Si incearca sa scrii cu semne de punctuatie !!!
in baza serie de sasiu avem asa:
Punte fata, directie, suspensie
1J0407255AJ - fuzeta stanga
1J0407256AJ - fuzeta dreapta
1J0498625 - rulment
1J0407613G - butuc roata
1J0407151C - bascula inferioara
1J0407365C - articulatie de ghidare stanga
1J0407366C - articulatie de ghidare dreapta
1J0411315K - veriga de cuplare
1J0411305E - bara stabilizatoare
1J0411314T - bucsa cauciuc
1J1422075K - caseta de directie
1J0422803H - bara de directie stanga, vine cu tot cu cap de bara 1J0422811B
1J0422804H - bara de directie dreapta, vine cu tot cu cap de bara 1J0422812B
Frane fata
1J0615301M - disc fata
1K0615123D - etrier stanga
1K0615124D - etrier dreapta
1J0615311A - placa protectie disc frana stanga
1J0615312A - placa protectie disc frana dreapta
1J0698151G - placute fata cu senzor de uzura
Frane spate
1J0615601N - disc spate
1J0615423B - carcasa etrier stanga
1J0615424B - carcasa etrier dreapta
6Q0615425D - suport frana cu bolt de ghidare stanga
6Q0615426D - suport frana cu bolt de ghidare dreapta
1J0615611D - placa protectie disc stanga
1J0615612D - placa protectie disc dreapta
1J0698451J - placute spate
Punte spate, directie, suspensie
1J0501543D - suport osie spate stanga cu stabilizator
1J0501546C - suport osie spate dreapta cu stabilizator
6R0501541A - bucsa
1J0501117B - pivot fuzeta
1J0598477 - rulment
Evacuare
1J0254505PX - teava esapament cu catalizator
3A0253115 - garnitura
N 90200201 - piulita
1J0253144H - suport
1J0253201 - teava intermediara
1J5253609AJ sau JZW253609D (ECO) - toba finala
1K0253141M - colier dublu (intre intermediara si finala)
357253141A - colier dublu (intre catalizator si intermediara)
1J0802117B - bara transversala podea
La reperele de directie nu am trecut toti suportii, bucsele, piulitele si suruburile si alte piese mici. Daca ai nevoie poti sa ceri si noi vom posta.
Daca mai trebuie si altceva nu ezita sa ceri.
Modificat de Kostas
Iti multumesc pentru coduri.
Ai cumva si niste poze ETKA sa-mi dau seama cum vin piesele enumerate?
As dori, daca se mai poate si codul pieselor care se pot comanda pentru o turbina vnt15. Ma intereseaza furtunul de ulei si saibe, eventual alte coduri de piese din turbina care se schimba la o demontare/montare.
Aici nu pot sa te ajut eu. Nu ma pricep la asta. Eventual sa iei legatura cu Cipos si el iti va spune ce ai nevoie.
I-am scris deja un mail. Iti multumesc pentru ajutor.
Codurile de la oglinzi (sticla) mi le mai poti da? (varianta incalzita, albastre)
sticla oglinda stanga - 1J1857521C
sticla oglinda dreapta - 1J1857522E
vezi si fisierul atasat
oglinzi.pdf
Salut.Pentru un golf 4 1.4 16V 55 kw tip motor APE serie sasiu:WVWZZZ1JZYB105021 doresc sa stiu si eu un cod pentru cotul de furtunul de la epurator care intra in filtru de aer.Am pus o poza mai jos cu piesa respectiva.MERSI
post-46557-0-96205300-1300814382_thumb.j
nu imi dau seama ce vrea sa fie piesa aia..
@golf416 acolo din cate stiu vine prinsa carcasa filtrului de aer...e ogaura filetata si nu e o piesa ce poate fi schimbata.
Est o piesa de aliuminiu pe pst de dinstantier care se infileteaza in galeriea, in acest avine mai apoi sorubul ce prindre carcasa filtrului de aer. La mine s-a dus filetul acelei piese din pacate.
Din cate vad nu este o piesa ce se poate schimba. :offtopic: In cazul acesta masoara cu un subler diametrul interior al gaurii sau diametrul exterior al surubului (vezi si pasul filetului de cat este), apoi cu un tarod (cu cateva zecimi de mm mai mare decat gaura) refa filetul si pui un surub corespunzator filetului pe care il faci. Sper ca m-am facut inteles si scuze de offtopic.
Ma poate ajuta cineva si pe mine cu un cod pentru motorasele care regleaza farurile ? Pentru un VW Bora ma intereseaza (masina din semnatura). Multumesc. :)
1J0 941 295 C
Mai exista si un o-ring (inel etansare) din ce am vazut in ETKA si daca ai nevoie si de ala, codul este 443 941 323
  • Aerofan pinned this topic
