Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
doua coduri te rog kostas pt cele 2 tampoane din cauciuc montate pe cantul aripilor(pe la mijloc) si pe care se sprijina capota. Au forma dreptunghiulara. mersi mult.
Daca bine am inteles eu, ai nevoie de reperele cu codurile 1J0823729 si 867827500A. Te rog verifica in imaginea atasata pozitiile nr. 9 si 30.
post-38893-0-19150200-1289912771_thumb.j
Modificat de Tomi N.
salut
ma intereseaza husa de la schimbatorul de viteze....ori cea sintetica(de preferat) ori din piele
nu stiu cum vine.....odata cu maneta sau vine si separat doar ea
bafta
tomi n: mersi mult pt efort dar am si 9 si 30. cred k despre 8 e vorba,nu stiu sigur, doar daca mi-o dai in lista sa vad cum se numeste. mersi mult inca odata.
salut
bafta
Nu vine separat acel manson. De ce nu cauti aici pe forum caci sunt cel putin 2 baieti care fac mansoane din piele naturala exact pe masura celor OEM.
Inginerul : Mansoane din Piele Naturala Pentru Schimbator
TIBI_84 : Huse pentru schimbator, din piele
Modificat de didus
pt ca am unul facut de cineva ...si nu ma mai intelg cu el....intra pe santul dintre maneta si opritor...si cand bag in viteza 1...calca peste manson si nu intra bine in viteza
nu zic ....poate ca e de proasta calitate...masonul care il am eu....dar vroiam sa vad cat este cel original sa imi fac o idee...
care este codul piesei cu tot cu maciuca?
mesri
Modificat de 90G_O_L
8-ul in lista nu apare. cica "part number unknown", nu are denumire.. iar sincer nu stiu unde sa-l caut in alta parte. nu ai cumva o poza exact cu ce iti trebuie de la o alta masina? poate reusim sa identificam asa.
mesri
Da-mi serie de sasiu si iti zic exact cod si pret pentru varianta cu care a iesit masina din fabrica. Numai bine.
mesri
Ai mai jos un pdf atasat.
PS. Eu la mansonul vechi pe care il aveam, era prins din fabrica o bucatica de elastic prin interiorul mansonul exact in apartea cu opritorul. Acel elastic nu permitea "caderea" materialului intre levierul schimbatorului si opritor. Sper ca m-am facut inteles. Succes.
Ca sa iti faci o idee despre acea bucata de elastic, vezi poza de mai jos (linia cu rosu). Elasticul nu era intins tare. Doar cat sa nu intre mansonul in acel spatiu.
manson schimbator.pdf
Modificat de didus
aha.....;)
pai asa inteleg care e faza ..eu cand l-am schimbat pe cel din fabrica cu unul aftermarket din piele...nu am observat acel elastic:D...sau poate l-am observat si nu am stiut la ce folosea...nu mai tin minte exact
mersi de explicatie:)
kostas si tomi n: pt reperul 8 apare acelasi mesaj si la reprezentanta vw.
dau totusi seria sasiu:WVWZZZ1JZ6W026675. mersi mult.
In speranta ca nu plictisesc pe nimeni cer sprijinul celor care au posibilitatea de a furniza cateva coduri de piese pentru un vw golf 4 din 2003 tip motor AXR nr motor 211477 serie sasiu WVWZZZ1JZ3B147450 si anume :
1 curea distributie
2 rola intinzatoare distributie
3 rola ghidaj
4 curea transmisie pentru AC
5 intinzator curea transmisie
6 pompa apa
Ma intereseaza sa fie codurile pentru piesele originale.
Am rugamintea sa transcrieti acele coduri deoarece de multe ori nu se disting bine literele si cifrele.
Poate mai are cineva nevoie :
Ornament prag ( folie ) "EDTION " ,dreapta fata Golf IV : 1J4 853 805 R 61E.
post-12621-0-26573600-1290413226_thumb.j
1 curea distributie
3 rola ghidaj
6 pompa apa
Kit distributie (contine curea, rola intindere, rola ghidare, 2 surube prindere): 038 198 119 A
Pompa apa: 038 121 011 J
Curea transmisie: 06A 260 849 C
Intinzator curea transmisie: 038 903 315 AE
sal
am si eu nevoie de un cod pt un tampon motor central
este cel care se prinde langa cv sau ceva de genul asta
si o schita sau dimensiuni
intreb pt ca mi sa rupt surubul in carcasa motor, si din cate imi dau eu seama imi lipseste piesa intermediara dintre tampom si motor
multumesc
Ma gandesc ca ai nevoie de piesa cu codul 1J0199851AB. In atasament ai screenshot, dupa descrierea ta, m-am gandit la poz. 25.
post-38893-0-93922000-1290580100_thumb.j
Coduri
Suport scrumiera fata ( capac inclus ) 1JO 857 961 G
codurile de la clipsurile de la haion, clipsurile acelea care tin plasticul pe tabla.ms
Sunt 2 feluri:
4B0867276A - 4 buc
1J6867276 - 2 bucati (pozitionate in partea inferioara pe mijloc)
post-38893-0-94944600-1291304336_thumb.j
Salutare lume,
Am nevoie de un senzor Intake Manifold Valve pentu un golf 4 motor ALH, http://imgur.com/AN7Hv.jpg ; http://imgur.com/ZjG9n.jpg .
Ma poate ajuta careva cu un cod pt piesa asta?
Mulţam fain!
Nu ai reusit cumva sa identifici vre-un cod de pe piesa?
Am impresia ca acel senzor vine cu tot cu galeria de admisie care are codul 038129713J. In cazul in care doresti sa renunti la piesa veche, poti comanda la dealer codul 038129713JX si vei primi o reducere de pret in schimbul piesei vechi. Daca gresesc, va rog sa ma corectati.
bună seara,
aș avea nevoie de ajutor
are cineva codul de la piesa macrata? cea de la bujii marcata cu verde.
post-37433-0-39972300-1291364045_thumb.j
Ce vrea sa reprezinte? Cablajul de la bujiile incandescente? Daca da, codul este: 028971766 Da-mi te rog seria de sasiu a masinii sa ma asigur ca nu am gresit.
post-38893-0-80200300-1291364851_thumb.j
piese auto oe & am
bună seara,
aș avea nevoie de ajutor însă nu în sensul că vreau o piesă și am nevoie de cod
eu am codurile unor piese care există dar nu le regăsesc în programe
volantă masă simplă(are ștanțat VW pe ea) cod 037106273
placă presiune cod 684865
disc ambreiaj cod 684885
nici una din piese nu are trecută vreo marcă și asta aș vrea să aflu precum și alți producători care fac piesele și codurile
am căutat în Unix și la ultimele două îmi dădea rezultat pompă de apă hepu
ambreiajul l am cumpărat din dezmembrări pt a l monta pe un G4 ALH din 2003
mulțumesc!
in primul rand alh`u nu iese echipat din fabrica cu volant cu masa simpla, ci cu volant cu masa dubla.. singurul producator care face kit`ul de ambreiaj cu volant cu masa simpla (adaptabil si la alh doar daca se ia setul de 4 bucati - disc+placa+rulment+volant)este valeo .. pe piata e disponibil doar kitul de ambreiaj 4P - disc+placa+rulment+volant sau kitul de ambreiaj 3P - disc + placa + rulment ca si service kit pentru kitul 4p cu volant cu masa simpla . de aceea codurile nu iti dau nici un echivalent pe nici un producator .. codul pentru kit`ul 4P - 826317 iar pentru service kit`ul are codul 826363 .. sper sa ma fi facut inteles :D
oare cat a costat ambreiajul ala ?
Modificat de piese auto oe & am
bună seara,
Rog si eu colegii care au posibilitatea sa-mi dea si mie codurile pentru:
1.kit reparatie stergator spate,
2.sticla oglinda dreapta(albastra si incalzita),
3.rezistenta incalzire sezut scaun sofer,
4. buton incalzire,
5.bobine inductie,
6. covorase fata textile cu prindere rotunda,
7.clipsuri rapide pentru capac motor,
8. prinderi rotunde pentru covorase spate
9.cotiera fata negru textil.
10.Plafoniera w8 cu trapa.
11. d.v.(diverter valve).
Masina este un G4 GTI 1.8T, 20 v, 110KW/150 cp, serie sasiu WVWZZZ1JZ1W397571.
Cu respect si multumirile de rigoare pentru efort,
Andrei.
  • Aerofan pinned this topic
