Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Din pacate nu vei afla daca e praf volant aia sau nu decat dupa montaj, ceea ce este cam costisitor si inutil dupa parerea mea.
In alta ordine de idei, mi-as dori :D un cod pentru spoilerul spate de Variant cu gaurelele pentru senzorii de parcare. Multumesc anticipat.
Inginerul, din cate stiu in locasurile OEM pt senzori nu iti incap aftermarket, daca asta intentionezi :)
Modificat de Circoloco
un cod pt volant golf 1.9 TDI 85kw AJM
Daca masina este din 2002 sau mai veche codul pt volant este: 038 105 266 Q
In alta ordine de idei, mi-as dori :) un cod pentru spoilerul spate de Variant cu gaurelele pentru senzorii de parcare. Multumesc anticipat.
@Inginerul codul spoilerului, pentru senzori de parcare, este in poza. Vezi si pdf-ul cu ceva coduri de la senzorii de parcare OEM. Bafta.
senzori parcare OEM.pdf
Modificat de didus
Senzorii de parcare OEM sunt extrem de scumpi. Fac eu ceva sa-i potrivesc pe cei aftermarket. Multumesc pentru cod. :icon_thumright:
Salutare!
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu codul pt. furtunul din imagine?
Masina este Golf IV,2003,motorul de 2.0 l,benzina,115 CP,cod APK.
Multumiri anticipate!
post-11371-0-54980400-1289375867_thumb.j
Cine ma lamureste si pe mine...diferenta dintre urmatoarele piese cu aceste coduri
1J0 959 654 AG(cod gasit pe ETKA) si 1J0 959 654 J(codul piesei de pe masina,original)
1J0 959 654 J a fost inlocuit cu 1J0 959 654 AC in 01.08.2000 care la randul lui a fost inlocui cu 1J0 959 654 AG la 01.05.2001
daca vei comanda 1J0 959 654 J vei primi 1J0 959 654 AG
sunt doar revizii de piese, cele mai noi fiind mai bune.
Salut, ma puteti ajuta cu cod, pret pentru buton incalzire scaune. Cel cu mai multe trepte de incalzire ptr bora.Multumesc!
daca se poate si nu e deranj: ptr VIN: WVWZZZ1JZW536754 cod motor AXR codurile pentru:
-pompa servo
piese auto oe & am
ma gandesc ca fiind din 2003 cifra corespunzatoare anului este 3, in sensul ca seria arata cam asa WVWZZZ1JZ3W536754 .. am atasat poza cu PN
post-79714-0-66922500-1289633908_thumb.j
Ceva nu se leaga, eu am gasit alt cod.
Cel indicat de tine pare sa fie pt benzinare (2.3l - 3.2l)
Ce cod au urmatoarele piese pe masina cu urmatorul VIN WVWZZZ1JZYW546526?
-suport motor dreapta,stanga si cel de la cutie
-oglinda stanga cu totul
E ok codul tau. Nu inteleg care e diferenta intre cea cu A in coada la coada si cea cu D in coada.
bbogdanmircea: Dupa seria de sasiu se face diferentierea.
apolodor60: uita-te pe schemele atasate si spune-mi ce te intereseaza.
Suport dr: 1J0199262BF
Suport stg: 1J0199555AJ
Suport cutie viteze: 1J0199851R
Mecanism oglinda stg: 1J1857507 01C
Carcasa oglinda stg: 3B0857537B GRU (necesita vopsire)
Sticla oglinda stg incalzita: 3B1857521A
Sticla oglinda stg simpla: 1J1857521
Daca seria de sasiu este WVWZZZ1JZ3W536754, atunci codul pompei servo este 1J0422152A. Din cate vad tu ai ETKA 7.0 Update 732, versiune mai veche ca a mea.
Da, pompa servo este 1J0422152A, am ETKA cu update la zi, platit de mine.
Pentru a nu mai deschide alt topic si fiind vorba si de coduri de piese credeti ca este vreo diferenta de nepotivire pe masina intre codurile 1J0 825 250 L si 1J0 825 250 G ? Codurile se refera la partea dreapta de scut la motorul 1.9tdi. Al meu e AXR . Am cumparat scutul complet dar mi a trimis partea dreapta de scut cu G la sfarsit si trebuia cu L. Multumesc.
Modificat de gabismail2003
piese auto oe & am
depinde ce scut este pe masina .. din ce am cercetat eu 1J0 825 250 L ar fi pentru modelul cu scut metalic .. daca scutul e din plastic, atunci se poate pune 1J0 825 250 G
doua coduri te rog kostas pt cele 2 tampoane din cauciuc montate pe cantul aripilor(pe la mijloc) si pe care se sprijina capota. Au forma dreptunghiulara. mersi mult.
  • Aerofan pinned this topic
