Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Codul de la fusta spate cu senzor parcare pentru modelul hatchback:
codul pentru pulverizatoarele de la spalator far - vezi in pdf-ul de mai jos
spalator_faruri.pdf
Modificat de didus
M-ar interesa si pe mine un cod pentru piesa aceasta. Pe suportul ei este codul VWAG ES JC4 1K0 906 279 B, dar pe ea nu am gasit vreun cod.
acesta e coul din seria ce ai scris-o 1K0 906 279 B
@cristopher,cauta pe forum si gasesti pe cineva sa iti vanda husa de piele pt shimbator.
@dox99 codul de fusta s-a postat si mai sus putin. vezi ca la ala mai trebuie sa cumperi toate electricele,aia e doar bara de plastic.
ma poate ajuta cineva cu codul de piesa pt caseta servodirectie VW Golf 1.6 16v an 10 / 2000 ?
merci
Ai mai jos un pdf, dar trebuie sa te uiti pe eticheta din portbagaj (sau eticheta din cartea masinii - primele pagini) sa vezi ce PR number ai. Alegi codul in functie de PR. Care au litera 'X' in coada sunt reconditionate (sa ma corecteze cineva daca gresesc). Bafta.
caseta_directie.pdf
Modificat de didus
Salutare,Am si eu o intrebare pentru un golf 4 un catalizator da sa fie dupa codul original?Ce cod ar trebui sa aibe,Masina este un golf 4 motor 1,6 16v AZD.MULTUMES
A si un pret daca se poate si de la ce golf sar mai potrivi....ms
@klau87 ai codul in poza de mai jos. Pretul este in euro si este cu aproximatie.
Nu stiu daca e chiar asa.
Sigur este faptul ca cele cu "X" in coada au preturi mai mici pentru ca sunt "cu piesa veche la schimb".
Modificat de TheBoogieMan
stie careva codul la platicul kre este rupt?post-63910-1288077996_thumb.jpgpost-63910-1288077996_thumb.jpg
Modificat de andvav86
sal am un golf 4 1.6 16v din 2001 si am probleme cu spirala si imi trebuie un cod am inteles k daca cumpar de la sh trebuie sa tin cont si de faptu daca masina de la care cumpar a avut esp pt k a mea are astfel nu va mai functona esp meu...
salut
ma intereseaza codurile ...acestor bucse/garnituri nu stiu cum sa le denumesc ...de la timonerie
am atasat si o poza
ce ma intereseaza pe mine sunt bucsele din capaturl bratului alcea mic....incercuit cu gri! au niste coduri pe ele dar nu am resusit sa il citesc....
acelea se pot comanda si separat?? .....sau se schimba toata timoneria??....sau poate doar bratul respectiv(ar fi ideal)
am un joc in maneta schimbatorului la punctul mort! si de vina sunt niste garnituri din cauciuc care s-au mancat din acele busce...poate resusesc sa le schim fara sa schimb toata timoneria
mersi
Modificat de 90G_O_L
Cine dispune de ETKA si ma poate ajuta ?:rolleyes:. Am nevoie de un cod (doar daca nu vine cu tot cu far)pentru aceasta mufa incercuita in imaginea atasata impreuna cu soclul de bec in care intra. Este vorba de un soclu de bec semnalizare cu o mufa prevazuta cu 3 pini de pe farurile de vw bora (jetta IV) america. Rolul ei este de a avea pozitie si semnalizare pe acelasi bec, specific modelelor americane. Multumesc !
post-16307-0-03573800-1288451456_thumb.j
Sper sa postez corect. Stie cineva ce tip de capace de roti sunt acestea? Am doar 3 si mai vreau 1 ar nu stiu ce sa cer.multumesc!post-69360-0-36118700-1288554161_thumb.j
Multumesc mult didus. Insa nu stiu daca este pentru bec cu dublu filament :)) O sa trimit un mail la PBN sa vad daca ei imi pot da un rapsuns dupa acest cod. Multumesc inca o data
Modificat de Circoloco
Imi pare rau, dar nu am mai putut da EDIT la postul anterior...so:
Circoloco da tu un translate cu google la link-ul asta, in caz ca nu stii germana.
Sper sa te lamureasca acel post. Daca tot nu e ok rugam si pe altcineva sa ne ajute. Bafta.
Modificat de didus
Ma intereseaza un cod pe valva unisens(check valve) la pompa de benzina pt un golf 4 1.6 16v 2001 AUS. Nu stiu daca exsita separat aceasta piesa poate cineva cu etka ma lamureste. ms
golf416 asteapta si o sa primesti raspuns la fel de repede chiar daca postezi o data sau de 100 de ori.
Salutare, ma ajuta cineva cu un cod pt volant golf 1.9 TDI 85kw AJM, sau eventual sa-mi spuna cineva cum o identific... vreau sa cumpar una SH de la cineva care a uitat(asa afirma) de pe ce motor a scos volant.. din pacate nu am bani de una noua si e singura varianta... ms anticipat
  • Aerofan pinned this topic
