Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Am nevoie iar de putin ajutor.as vrea si eu codul de la 'furtun turbina' pentru masina din semnatura.pe furtunul meu scrie S3955 dar nu sunt sigur daca asta e .
Uite aici
Salut ,
Ma puteti ajuta cu codul pentru senzorul de turatie , Bora 1.6 16V AZD 2001
Salut ,
UIte aici
stimati colegi
un cod daca se poate pentru carcasa IC ??
trebuie sa schimb geamul s-a crapat si crapatura a ajuns de 5cm, si din cate am citit nu exista numai geamul ci trebuie schimbata carcasa IC
un cod si daca stiti si de un pretz ar fi minunat :)
Nu este cod numai pentru carcasa IC pentru masinile tale din semnatura
Modificat de enrico
am si eu nevoie de urmatoarele piese, imi trebuie si mie codurile la ele si daca as gasi sa cumpar de pe site. tks
acolo ar trebui sa fie spatiu gol???
ma ajuta cineva? va rog mult
Modificat de ionut_mdln1
in a doua poza e rupt acel burduf, poti inlocui cu orice care se potriveste, nu vezi gasi burduful separat ci cu toata tubulatura pana la filtrul de aer
un amic de al meu a pus niste furtun de la aspirator :Driver: si e perfect
iar unde ai incercuit a doua oara, asa trebuie sa fie, gol acolo, pe acolo trage aerul. si nu trebuie sa fie chiar direct.. mai intra g
salut,
ma intereseaza codul pentru pompa de ulei la un 1.6 16v AZD din 2001. Exista kit de reconditionare or smthing?
Thx.
salut
un cod pt carcasele becurilor de pe fata interioara a usilor fata culoare (rosie/alba)! cele care se aprind cand se deschide portiera!
s-au copt ..trebuie schimbate
bafta
am gasit ...nu am citit mai sus
scuze
Salutare!Se poate va rog sa-mi dea si mie cineva codul la piesa cu nr 5?Multumesc anticipat!
De fapt la ambele,si pe stanga si pe dreapta,daca e vreo diferenta...
Modificat de road66hell
@road66hell vezi poza de mai jos :
PS: Merge pus pe ambele parti
@ didus,ms mult.Denumirea m-a pus insa in incurcatura.Sper ca acel capac vine si cu cablurile atasate...
Imi cer scuze. Nu am citit prea mult din acest topic, am cautat si pe etka dar nu exista, sunt doar cele simple. Codul bandourilor fata/spate cu poziti laterale ... model america. Multumesc anticipat!
Modificat de yustygolf4
Stie cineva codul pragurilor laterale de pe Golf 4 25 Jahre? Multumesc
abuwz arunca o privire pe schema de mai jos si vezi daca piesa nr 1 e cea care te intereseaza. Codul se vede in partea dreapta.
cine ma ajuta va rog cu codul switch-ului de la portiera portbagaj de la un golf 4 variant, acolo unde bagi mana si deschizi haionul.multimesc mult.
imi spune si mie cineva codul pt spoiler inferior bara fata model de V6 pentru golf 4.
Merci
Modificat de cintyx
@cintyx - 1J0 805 903 F
Modificat de didus
va salut .imi poate spune si mie cineva daca la poza atasata vine vreun distantier sau vreo saiba ceva ca mie mi se pare ca nu ar face toata cursa.este vorba de pompa de ambreiaj si parghia care actioneaza tija din cutie.
Salut, imi cer scuze daca s-a mai scris o data dar am citit tot topicul si nu am gasit nimic care sa ma ajute.
Vreau si eu codul pentru lipp-ul de la bara fata pentru vw bora, GLI am inteles ca este modelul.
Este cel incercuit in poza de mai jos.
Si un pret informativ daca se poate.
Modificat de andrey_moa
@andrey_moa, raspunsul tau e cu 2 post-uri mai sus :blink:
Aia e prelungire V6, daca esti atent difera putin :offtopic: prelungirea din poza aia pusa de mine se gaseste doar pe Bora GLI din ce stiu eu :blink:
Fata de v6 asta are grilele din lateral putin mai jos si mai rotunjite;).
Dar daca e chiar asa cum spui tu, imi cer scuze ca nu am fost mai atent.
  • Aerofan pinned this topic
