Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
ma poate ajuta cineva cu codul la suportul de cauciuc pe care sta arcul la puntea spate golf4 variant, eventual o schema explodata sa vad exact ce-i acolo.
M-ar interesa si pe mine codul piesei din imagine pentru masina din semnatura.
Ms.
Modificat de wald
in ETKA din cate inteleg eu este 036103493EB si 036103474C pentru piesa aceea, a doua zice "for vehicles used in cold climates" (?!) De asta merge aiurea aiurea la cald ? :Driver:
A doua parca e forma mai apropiata, curbata la capat.
Edit: nu e al doilea ca vad unu cu senzor pe el http://cgi.ebay.at/Entluftungs-schlauch-VW...=item588848c1d5
Poate mai cauta cineva codul ca si eu as schimba piesa asta. A mancat-o uleiul/gazele.
Modificat de adrianTNT
am o gaura neacoperita in motor. atasez poza.
pot merge in continuare asa? de la ce e?de unde iau capac sa pun acolo?
marius1982.11
De la reprezentanta sau magazin de piese auto mai rasarit. Vine un dop de guma.
Daca are cineva o versiune de ETKA ce permite cautarea dupa seria de sasiu, il rog sa-mi spuna si mie codul pentru fulie alternator (9.Electical systems -> alternator and single parts -> single parts -> piesa nr 2.) pt seria WVWZZZ1JZ3W306031.
v-as ruga codurile pt balamalele usa sofer golf variant 2002, vreau sa le schimb ambele.
uite aici piesa originala
Adi, am cautat codul din poza si il gasesc doar pt Jetta (06-08), Lupo (99-03), Passat (06-07), Polo (04-06) dar nici urma de Golf 4.
Uita-te in schema de mai jos, se vad inclusiv codurile si spune-mi daca e ce te intereseaza.
Prin deductie am identificat pentru masina mea codul 022 903 119 A care din 01/11/2006 a fost inlocuit de 022 903 119 C.
Deci, Adi, ai avut dreptate.
Exact codul corect este: 022903119C
Da, merci mult.
pai aia-i rola mea adusa din germania si avem acelasi motor cred
Modificat de adi_bm
Da, acelasi motor: ALH.
M-a sunat un coleg de forum, Dorin daca am inteles bine.
Iata schema, sper sa fie ceea ce ai nevoie.
salut. da eu te-am sunat. intre timp am ajuns la garaj si cu ajutorul unui vecin am reusit sa dau jos acel furtun are codul 1J0145762B J
acuma urmeaza sa sun sa vad la ce pret este
multumesc pentru promptitudine
Vezi ca ai codul corect evidentiat de mine in poza de mai sus si anume 1J0145838T.
Cel pe care il ai tu nu se mai foloseste.
ROg si eu pe cineva care este dragut pe aici si are timp daca poate sa imi spuna si mie codul pentru fulia de la pompa de servo pentru un Golf 4 an 1999 1.4 16v fara aer sau clima.tipul motor este AKQ.pun si o poza:Dmultumesc mult!tin sa precizez ca cureaua care ruleaza pe ea adika cureaua de accesorii nu este trapezoidala este cu caneluri. 6pk sau ceva de genu.
multumesc. deja am furtun nou pe masina asta datorita unui membru si mare fan vw
DjGeooo vezi daca piesa 3 din schema este fulia de la pompa de servodirectie de care spuneai.
Da exact aia este:D multumesc!
Stie cineva codul pentru piesa asta?
Nu stiu exact cum ii zice de asta nu o gasesc in lista, (bila asta din imagine de la timonerie). Am impresia ca de acolo simt un joc in schimbator.
Masina: 2001 Golf 4, 1.6 16V motor AUS.
@adrianTNT acea 'bila' nu se da separat. Vezi imaginea de mai jos.
Modificat de didus
Am nevoie de un cod de la capacul de baterie pentru golf IV 1,9 tdi, AJM
Am vazut ceva in etka dar nu stiu sigur daca se potriveste cu ce am eu
Eu am un fel de capac mai mic intre borne ce acopera niste sigurante si mi se pare ca si plusul de la baterie.
In etka am vazut acel capac mare dar nu stiu daca se potriveste peste capacul mic ce acopera sigurantele si borna.
Daca poate cineva sa imi arate pe o figura din etka care ar fi capacul as fi recunoscator.
A si inca ceva am observat in etka la capacul de baterie scrie unele tipuri de motoare gen ARL, ALH, AGR dar nu scrii AJM.
Mersi mult.
eu am motor ajm si am acel capac mare pe baterie. sub el,in centru se vede un dreptunghi mai mic. in ala intra niste cabluri mai groase,nu stiu de la ce sunt. dar capacul exista si la AJM
skorpyon_83: arunca o privere pe schema de mai jos.
Inca ceva. Spune-mi si anul masinii tale.
  • Aerofan pinned this topic
