Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
1J6 807 521 - fara senzori de parcare
1J6 807 433 - cu senzori de parcare
Pentru Golf4 hatchback/sedan/gti
Pozitia 13 in imaginea atasata
Pentru avant este 1J9 807 521 si 1J9 807 433
Modificat de Kostas
Ma intereseaza codul pentru placuta ce se pune pe pragurile fata cu inscriptia "special" sau "edition" sper ca nu am gresit.Mersi mult
marius1982.11
Asta e pt "EDITION"
Pentru un VW Golf 4 Variant, 1,9 TDI, PD motor AXR, serie caroserie WVWZZZ1JZ5W006943, v-as ruga codul conductei dintre pompa de servodirectie si caseta de directie.
Din ce am vazut eu pe masina, este vorba despre o teava, ce are la fiecare capat un furtun de presiune, asamblat prin sertizare cu teava.
Stiu ca este un topic pentru coduri de piese, dar tare v-as ruga daca se poate sa scrieti linga cod si pretul, macar aproximativ.
Va multumesc anticipat.
Logo VW - 3B0-837-891-A - 09Z
In cazul in care aveti nevoie.
Sper sa fie si pretul tot pe acolo si la noi.
imi poate spune cineva cat costa un motor nou de golf 4 1.4 16 v tip axp?
va multumesc
Remus66: arunca o privire pe schema atasata si spune-mi daca apare acolo ceea ce cauti.
Da, apare.
Este piesa cu numarul 5.
O teava cu o forma destul de complicata si care are la capete furtune de presiune mare.
Pleaca de la pompa de servodirectie si ajunge la caseta de directie.
Poti sa-mi pui te rog codul si pretul acestei piese pentru seria mea de caroserie ?
Multumesc anticipat.
Remus66, iata ce am gasit eu dupa seria de caroserie. Pretul este informativ, dat de ETKA (moneda-Euro). :banghead:
Colegul didus a fost mai rapid, intr-adevar acela este codul.
Daca ajungi la Porsche sa comanzi piesa, sa te astepti la aprox 800 RON.
Codul pentru plasa de portbagaj pentru un Golf 4 Hatchback
va rog un cod pt releul proiectoare ceata din far golf 4
va rog sa ma ajutati cu un cod pentru ventilatorul mai mare de pe radiator pentru un Golf 4, motor AXR, serie sasiu WVWZZZ1JZ3W611421 cu aer conditionat (nu climatronic).
@Daniel F,
6X0 959 455 F - electric fan, 250/60W, 345MM, produs de AEG
1C0 959 455 C - electric fan, 220.60W, 290MM, produs de TEMIC
Ambele le-am gasit la tine dupa seria de sasiu... nu stiu daca exact ce cauti tu. pozitia 1 in poza 1 si pozitia 11 in poza2.
Am prins din urma brusc un caine si din pacate am nevoie de codurile pentru piesele de mai jos pentru un golf 4 cod motor alh an 1999 cu climatronic serie wvwzzz1jzxb136246
-calandru ( suport radiatori ? )
-elicele la cele 2 ventilatoare daca se gasesc separat sau ventilatoarele cu tot
-radiator clima
Calandru : f972r.jpg Ventilator : f9c1J.jpg Radiator AC : t2KEi.jpg
Modificat de didus
@Daniel F,
Salut .@Daniel F a zis ca vrea ventilatorul mai mare deci cel de 345 mm.Masina are 2 ventilatoare.Asta o vezi din poza ta .Fan ring cum ii zic ei are pozitia 2 din poza ta (cu nr tot 2) are lacas de 2 ventilatoare.Din cauza asta ai 2 coduri valide la ventilator.Unul mic,si unul mare.Sunt ambele pe masina.
va rog sa-mi spuneti care este codul electromotor la VW GOLF IV VARIANT 2001 1.9 SDI.
unde este scris acesta?
veau sa-mi schimb periile si nu este nici o serie pe exteriorul electromotorului.
merci.
pentru un golf IV imi trebuie si mie un cod pentru un cablu ce face legatura intre un radicasetofon OEM GAMMA si un CD oem de bord.
codul de la cablul ce deschide capota va rog golf 4 tdi combi
va salut!
as vrea sa stiu si eu codul bucselor de la bascula pt un g4 1.4 axp.
mersi/
LE:bucsele de la bascula sunt aceleasi cu bucsele de la brat?
Modificat de copanu
Bucsa mare de la bascula - 1J0407181
Bucsa mica de la bascula - 357407182
salut,
Ma puteti ajuta si pe mine cu un cod de suport capac stropitor + capac stropitor stg/dr pentru bara r32 golf4?
multumesc,
Codurile de aici nu sunt bune?
Foloseste functia de cautare inainte de a posta.
  • Aerofan pinned this topic
