Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
skorpyon_83 iti dau eu cateva:
cod buton cotiera: 3B0 868 445
capac scrumiera: 1J1 857 351 A
schimbator viteze 6 trepte+R: 1J0 711 113
placute decor suport pahare: 1J0 858 585
Buton tetiera: 1J0 881 920 (tetiera fata)
Sper sa iti fie de folos! Bafta!
Daca stie careva un cod pentru bandou fata fara aceea parte "mai inauntru" pentru placuta de inmatriculare date in grund, gen model US sau cum se poate face asa ceva.Atasez si 2 poze.
http://img14.imageshack.us/img14/2701/038kd.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/9440/695l.jpg
H0lyBoy bandou fara locul pentru placuta numarului de inmatriculare este cel pentru bara fata model US.
Vezi aici: Bandouri Cu "corner Lights" codurile, dar citeste intreg topicul ca sa te lamuresti. Bandoul ala nu merge montat pe bara normala.
Am apa in portbajaj si am inteles ca ar fi de la aerisirea de sub bara spate. nu gasesc insa codul pentru aerisire. ma intereseaza piesa indicata de sageata rosie in poza atasata. Mentionez ca am un golf 4 hatch din 2001/model 2002 cu 4 usi.
LEDIT: OFFTOPIC: am desfacut materialul din portbagaj si de acolo e problema. e full de apa.
merci
Codul este: 1H0 819 465 E - vent trim
Salut,latoata lumea.Stie cineva daca pot gasi un capac miner usa ,dreapta fata.interior de culoare neagra si care ar fi codu?Mi la zgiriat rau un mecanic nepriceput cind am sch macaraua.Multumesc
Are cineva idee ce piesa e ? 1J0 906 517 F si 1J0 201 801 H cred - imi bazaie ceva pe acolo si nu imi dau seama ce ... si mi se aprinde martorul check engine ! Ceva filtru carbon nush ce bosh din ce inteleg io din germana lor! Va multumesc !
http://img205.imageshack.us/i/egrsensorfx9...p;ci=0&rt=0 - nr 9 din poza
Modificat de LordBlade
@LordBlade, dupa codurile date de tine ai piesele de mai jos
PS.:citeste si in -
Canistra Carbon Nu Functioneaza
La Pornire, Se Aude Un Sunet Ciudat Timp De 2-3 Secunde, Ca Si Cum Ar Fi Diesel (incepand cu postul #19 -> )
Modificat de didus
Vreau sa comand si eu cablul care duce la senzorul de ABS si placuta de frana si nu stiu codul.
Multumesc anticipat!!!
Salut , ai gasit codule de la cablul ala ca m-ar interesa si pe mine . ms mult
am dar quote ca nu merge sa trimit PM , scuza
salut.ma intereseaza codurile de la furtunele de gaze incepind de la filtru de ulei pina la "clapeta de acceleratie",pt 1 motor AGN(golf IV 1.8 cu 20 de valve,1999) sau o schita cu motorul si codurile de la scutul de plastic cu tot cu laterale. merci
salut.ma intereseaza codurile furtunelor de gaze incepind de la "filtru de ulei pina la clapeta de acceleratie",a primului racord dinspre "clapeta acceleratie" spre filtru aer,a scutului de plastic cu tot cu laterale,sau o schita cu motorul AGN (golf IV 1.8 cu 20 de valve,1999). merci
:D Sa nu ma luati la palme, sunt noob.. da' am si eu o urgenta si as avea nevoie de pret de achizitie pentru toba esapament pt 1.6 16v Variant (daca conteaza) sau macar codul piesei sa ma interesez. Pe net nu gasesc nicaieri in search-uri decat tobe sport si nah... E destul de urgenta chestia...
Ms anticipat si scuze de incalcare/neorganizare. :D
salut ma intereseza ce cod are nuca de la schimbator, fara maneta....sau sitemul acela, as vrea sa il schimb. ma cam enerveza ca am un joc in nuca si e deranjant
vreau sa vad cam cat ma costa:)
Modificat de 90G_O_L
@bogdinamita, alege-ti dupa codul motorului din pdf-ul atasat.
@90G_O_L , nuca vine cu tot cu manson plus piulite, etc. Asa imi arata ETKA. Vezi pdf-ul de mai jos.
esapament1.pdf
schimbator.pdf
Modificat de didus
mersi pt raspuns
cred ca nu m-am exprimat bine, eu ma refer la nuca nu din capatul de sus al batului...ci nuca de jos de sub manson...aia care e unsa cu vaselina(nuca sau mecanismul ala nu stiu cum se numeste)aia ma intereseza ope mine...cred ca apare si in pdf care l-ai trimis o sa ma uit sa vad daca imi dau seama care e piesa exacta!
din schema eu ma refer la nr 11...eu acolo vad ca e jocu, sau la 14....aveti idee trebuie sa schimb tot sau pot sa ma bag doar la piesa care o gasec ca are joc?
nu e joc mare e mic cam 1-2cm in toate partile ...dar ma enerveza
mersi
Poate cineva sa imi scoata o schita si codurile aferente pentru bucatile de plastic de sub motor pentru masina din semnatura (cod motor BCA). Am avut o intalnire nefericita cu o bordura si acum trebuie sa ma apuc de treaba. Ma intereseaza in special aparatoarea de noroi stanga si toate bucatile de plastic care se prindeau de ea sau aveau prinderi comune pe sasiu si tabla.
Modificat de iontab
Ma puteti ajuta cu coduri pentru gurile de aerisiere pentru masina din semnatura, dar sa fie modelul de pe bora.Si inca ceva pentru cei care stiu sa ma lamureasca, acestea adica gurile de aerisire vin incorporate cu ceva beculete rosi asa cum is la Passat? Daca e cu beculete rosii atunci as vrea sa le comand.
ma intereseaza la un golf 4 motor BCB 2003 benzina 1.6
codul de la timonerie
sau codul de la piesa din poza .....tot de la timonerie este un fel de garnitura
vezi poza
multumesc
dar poti sa imi dai si codul pt tot sistemul/?
toata timoneria?
exista?
Nu, mergi la VW si ceri tot. "dati-mi tot ce misca de la maneta pana la cutie,ad literam"
aham:)....eu nu vreau neaparat sa o schimb,nu e grav nu agata,intra bine in viteza,are un mic joc....dar ma gandeam ca daca nu e f scumpa as vrea sa o schimb...o sa ma duc sa ma interesez cat e cand am drum si va zic si voua:)
bafta
Coduri distributie G4 2003 AXR
Salutare!
Am un Golf 4 din 2003 caruia i-a venit sorocul la inlocuit distributia (=am cativa bani si vreau sa ma pun bine cu masina mea).
Ma poate ajuta cineva care are acces la catalogul VW (ETKA) sa imi spuna daca piesele pe care le-am luat se potrivesc la masina mea?
Seria de sasiu este WVWZZZ1JZ3W611421, are motor AXR de 1.9 TDI de 74 de kW (100 de cai) si e din 2003 (in certificat scrie 23.08.2003). Stiu ca era o diferenta la masinile de dinainte de 2003 si de dupa 2003. (Btw a mea de care e? de dinainte sau de dupa?)
Piese pe care mi le-a recomandat vanzatorul sunt:
- curea de distributie de la Continental (Contitech) - CT1028
- role de intindere INA - 531 0565 30 si 532 0349 10
Urmeaza sa mai iau pompa de la Hepu (imi recomandase GK - cica e acelasi lucru - dar mecanicul mi-a zis HEPU, asa am luat), curea de transmisie tot de la Continental si rola de intindere pentru transmisie tot de la INA.
Care ar fi codurile pentru rola de transmisie, cureaua de transmisie si pompa de apa?
Uitasem sa mentionez ca are si AC (ca la transmisie mi se pare ca e diferenta).
Multumesc mult!
Mai jos ai poze cu ce am gasit eu in ETKA:
1. Masina ta a iesit din fabrica pe data de 16.05.2003
2.Pompa de apa
3.Kit -> rola + curea
4.Curea si rola separat
Modificat de didus
  • Aerofan pinned this topic
    • pustamas
