Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Tocmai asta e, nu am la ce sa fac poze. Nu le mai am pe masina. Oricum plasticele sunt exact in spatele farului.. cine a avut de schimbat vreun bec in farul stang, a trebuit sa scoata si aceste 2 piese de plastic. Nu stiu cum sa explic altfel :angry:
1J0805965D B41 - 10.52 RON
1J0805971 B41 - 12.06 RON
Ar fi bine daca am putea sa ne limitam doar la denumiri de produse - coduri si eventual preturi si sursa. Informatii utile. Altfel riscam sa devina un topic foarte lung si cand are cineva nevoie de un cod trebuie sa rasfoiasca tot.
  • Administrator
Am facut un pic de curatenie pe topic si am sters tot ce era neinteresant .
Va rog sa aveti grija in continuare ! :D
Aloha. Am o nedumerire legata de componenta ingrosata in poza. nu este din fabrica inclusa si pe partea stanga ? ce rol are ? daca imi lipseste ma poate ajuta cineva cu un cod? nu am reusit sa citesc codul de pe componenta nu prea e lizibil .
Cred ca ar trebui sa fie la ambele capete. Codul il citesti din poza :D
merci nu intelegeam prima litera sau cifra. stie cineva ce rol are si daca intradevar este si pe stanga . eventual cineva cu etka .....
In Etka apare in schema o bucata in partea dreapta a masinii, iar in dreptul codului ei sunt trecute doua bucati. Deci sunt si stanga si dreapta.
Rolul lui este de "umplutura". De fapt asa se si cheama. Eu unul nici macar nu m-as agita sa-l comand.
Modificat de AndyG
  tracto a scris:
Cum zicea AndyG, sunt stanga/dreapta.Cred ca este pentru atunci cand inchizi capota... :)
Vezi ca iti mai lipsesc 2 cauciucuri care intra in gaurile de mai jos :D
Nu costa mult... :)
Si iti mai lipsesc si cele 3 capacele care acopera piulitele cu care se prinde carcasa de motor :D ;)
vezi ca pe astea le gasesti la Volksman, la fabulosul pret de 3 ron/buc :)
PS: din cauza vibratiilor motorului acele capacele se desprid si dispar, eu cred ca am luat vreo 10 pana acum, cred ca o sa lipesc cu super glue :)
aceea nu e capota mea . :) nu gasisem poza cu a mea si am luat una de pe net.
Laurentiu D la ce te referi mai exact. eu am altfel de capac la motor.
Modificat de tracto
Pai eu am crezut ca este motorul tau in poza, insa acum vad ca ai de fapt ai PD de 77 kw (101 cp) si intr-adevar la aceste motoare de 101 cp, 116 cp, 131 cp ...si probabil si altele carcasa neagra se fixeaza altfel, pur si simplu tragi de ea in sus pt. a o scoate - cred ca nu ma insel
modelul ala din poza, care se prinde cu 3 piulite este valabil pt 90 cp si 110 cp, adica non PD
ma puteti ajuta cu niste poze si descrieri la urmatoarele piese din poza ? Multumesc anticipat !
As avea nevoie de codul de la capacul spalatorului de faruri dreapta pt Bora 2002. Multumesc!
Adaugi terminatia de sub, daca vrei sa vina in primer. :)
  • Administrator
Exista part number pt aceasta piesa? Este reper OEM?
Salutare,ma intereseaza un cod pentru cotiera de Golf IV,1.6.
am si eu nevoie de un part number pentru kit reparatie geam electric stanga fata....... am gasit ceva pe site dar sper sa fie sigur acesta .....
1JM898462. ? multumesc !
ciao
daca ai 2 usi
1JE898099
daca ai 4 usi
1JM898461
un cod pentru manerul de la usa din dreapta?
Modificat de abyss_77
@ scorpion
sigur e bun codu tau... imi trebuie pe stanga fata ...
  • Administrator
  abyss_77 a scris:
La masina din semnatura am schimbat acum 2 saptamani kitul de reparatie macara geam stanga fata; uite ce scria pe cutia la macaraua noua:
Pe baza la talon mi-au dat-o, cred ca acesta este codul bun 1J4 837 461DS. Am geam actionat electric in caz ca exista diferente intre manual si el.
Multumesc pentru informatie Last.
  • Aerofan pinned this topic
