Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
In poza pusa de tine e fusta aftermarket.
Si ai idee unde as putea gasi asa ceva? :icon_thumright:
Si ai idee unde as putea gasi asa ceva? :dry:
Dupa cateva cautari, am aflat ca fusta aceea de sub bara fata se gaseste pe Jetta GLI, modelul din state, si este OEM nu aftermarket, asa ca revin la intrebarea iniatala...stie cnv codul pentru asa ceva?
va salut .imi poate spune si mie cineva daca la poza atasata vine vreun distantier sau vreo saiba ceva ca mie mi se pare ca nu ar face toata cursa.este vorba de pompa de ambreiaj si parghia care actioneaza tija din cutie.
ma poate ajuta si pe mine cineva cu ETKA
Atunci ar trebui sa fie cea din poza de mai jos. Bafta.
broasca usii de la sofer de la golf4 se potriveste si pe bora?
SSRAZVAN, din pacate nu cunosc suficient de bine toate componentele masinii dar am scos o schema cu mecanismele ce tin de pedala de ambreiaj, sper sa fie ceea ce cauti.
Au coduri diferite. Prima poza este la golf iar a doua la bora
Ma puteti ajuta cu coduri pentru un element de prindere pentru masinile cu car-kit?
Se prinde in suruburi partea de plastic in care sta telefonul de consola centrala de o lamela care la randul ei este insurubata cu surubul care tine torpedoul. E o piesa in forma de J rasturnat pe verticala si este marcata zona unde este prinsa in poza http://img683.imageshack.us/img683/2986/bordk.jpg .
Stiu ca are un cod, dar nu-l stiu.
Ma mai intereseaza coduri pentru:
Clemele de la fetele de usi cele gen bradutz.
Suruburi torx de la scut (probabil ca sunt universale).
Dupa cum vezi in poza piesa care te intereseaza nu are cod separat
Pentru celelalte vezi pozele
Modificat de enrico
Buna
Un cod volant single-mass 1.9tdi R 228mm ?
Buna
Ce cod motor ?
va rog ... codurile scut motor diesel AXR (central plus laterale) . Multumesc (am rasfoit vreo 10min pe aci da nimic)
salut.am G4 an 2000,motor ALH,am fost nevoit sa duc masina la service pt ca trebuia schimbat ambreiajul.acolo mecanicii prin iscusinta lor mi-au rupt sonda(senzorul) care citeste viteza si km din bord,senzor care nimeni nu stie sa mi-l comande sau sa-l gaseasca la magazine.pe el are seria 02A409193 dar acest cod este numai pt partea mecanica a piesei,nu si pt partea elecronica din capatul unde intra mufa.daca partea electronica de sus unde are loc citirea propriuzisa a km are alt cod sau alta denumire as fi foarte recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva.multumesc
Vezi in schema atasata daca apare ceea ce te intereseaza.
Eu am scos in evidenta piesa cu codul indicat de tine.
Salutare.
Poti sa ma ajuti cu niste coduri cu bucsele de la brat fata la Golf 4 2003 cod motor AXR?
Uite aici. Bara este de 23mm.UIta-te in cartea masinii sa vezi ce PR ai
Modificat de enrico
Sal vreau sa imi schimb si eu spirala din volan care face legatura cu claxonu si airbagu as vreasa stiu daca mere de la un passat si daca conteaza daca masian are esp sau nu vreau si eu un cod .....
Codurile sunt aceleasi. In prima poza - Golf 4 ; In a doua poza passat
Ma ajuta cineva cu husa de schimbator si masca pe care vine husa ? pentru masina din semnatura
Pentru husa de schimbator nu am gasit
masca pe care vine husa : 1J0 863 279 B41
salut ,ma puteti ajuta cu codul la fata de usa acoperita cu plus ,material sintetic, pe care vine prinsa manerul de la portiera. Mi-am montat geamuri electrice si imi trebuie piesa.Mai vreau si codul la manerul cu butoane ,mentionez ca masina este in 2 usi si codul la buton reglare geam de pe usa pasager .Multam
stie cineva codul pentru pulverizatoarele de la spalator far?
Releul ce actioneaza spalatoarele de far, modelul cu senzor de ploaie. Din cate am inteles e altfel decat la cele fara senzor de ploaie
Si codul de la fusta spate cu senzor parcare pentru modelul hatchback
multiumesc
Modificat de dox99
  • Aerofan pinned this topic
    • Costel Marius
