schimbare bord
cromo67
Salut! am facut rost de un bord de mk1 de ala cu folie albastra. fabricat de mmo. eu pe masina am unul facut de vdo. stie cineva daca pot sa-i schimb folia aia cu circuite de pe spate , de la unul la altul? ( am la kilometraj un pinion de ala de plastic lipsa! de asta ma agit asa de tare!) ambele sunt cu o singura mufa. multumesc.
Nu prea inteleg de la care la care...de ce nu-l pui direct pe mmo? ca nu se strica nimic.Daca schimbi folia s-ar putea sa nu functioneze toate prin prin hibridul pe care o sa-l obtii.
As pune direct mmo dar nu se potriveste mufa de la cablul de kilometraj. la vdo am mufa cu filet si la mmo , nu are filet. am sa incerc sa pun un cablu...
Daca am inteles eu bine problema ta e tocmai vitezometrul (cu tot cu jurnalier) pentru care oricum va trebui sa schimbi cablul daca nu se potriveste. Poti incerca sa-i inlocuiesti ansamblul de pinioane, cel de la mmo - in vdo.
nu e mai simplu sa pui bordul acela nou si sa iti cumperi cablul de kilometraj corespunzator ca sa nu incerci combinatii a caror sanse de reusita nu o cunosti ???
doresc sa scot si eu bordul sa-l dau la un electrician sa-mi refaca contactele ptr ca numai functioneaza klumea.intrebarea ar fi daca pot umbla cu masina daca nu am bordul montat pana se v-a repara sau sa pun un alt bord ( bord de mk2 diesel)pana v-a fi reparat al meu.
De mers no problem, doar sa verifici daca ai semnalizare.
nu gasesc cablu fara filet ...
